Elektronische Wasserwaage 7D
Die Wasserwage wird mit hilfe der Messpunkte angezeigt. Wenn du die Kamera bewegst, wirst du sehen, dass sich die Messpunkte verschieben. (Siehe S.221 in der Anleitung)
jo, danke dir. Habe es gerade festgestellt. Auch die Kippbewegung nach vorne und hinten wird entspr. angezeigt.
Ich sollte doch öfter ins Handbuch schauen:o
Die Bedienungsanleitung der 7er sollten auch erfahrene Canon Fotografen lesen ... am besten zweimal ... man findet immer wieder was. ;)
Du hast Recht. Ich hatte mir mal das Buch von Martin Schwabe zugelegt und dachte, damit würde ich auskommen und bräuchte dann die Bedienungsanleitung nicht mehr. Das ist wie mit meinem CD/Navi- Gerät im Auto;
ich kann es bedienen ohne jemals in die Bed.anleitung schauen zu müssen, vieles war selbsterklärend.
Aber was könnte ich mit dem Gerät alles mehr, wenn ich doch mal reinschauen würde.
zapi
Sicher? Das wäre aber dann sehr verwirrend mit einer rein zweidimensionalen Anzeige. Vielleicht hast Du beim Vor- und Zurückschwenken die Kamera auch nur mit Bezug zum Horizont verdreht.
Gruß,
Thorsten
Die Wasserwaage wird mit den Autofokusfeldern dargestellt. Man hat also ein 2 Dimensionales Feld. Verkippt man den Horizont (wanken bzw. rollen) so bewegt sich der Markierte Autofokuspunkt nach rechts und links. Neigt man die Kamera (Nicken) nach oben oder unten, bewegt sich der Punkt nach oben und unten. Die Wasserwaage zeigt also beide Kipprichtungen an.
Die Bedienungsanleitung der 7D ist eine Frechheit... Ich habe glaube ich noch nie eine so schlechte Bedienungsanleitung für eine semiprofessionelle Kamera gesehen wie die der 7D... Als "alter Canon-Hase" kann man sich natürlich das meiste zusammenreimen - aber insbesondere der AF wird im Handbuch doch arg stiefmütterlich behandelt. Die Funktion der Wasserwaage hingegen ist ausreichend erklärt *g*
Ciao, Udo
Die Bedienungsanleitung habe ich noch gar nicht gebraucht, die 7D bedient sich eigentlich ganz intuitiv. OK das mit der Wasserwaage im Sucher habe ich auch von hier - Danke -, aber dafür lese ich ja auch das Forum. :D
Ah. Ich dachte, bei der 7D sei es realisiert, wie bei der 60D, die die Belichtungskorrekturanzeige im Sucher und im obenliegenden LCD-Panel für die Wasserwaage verwendet. Und da geht's eben "nur" zweidimensional.
Wie genau wird das denn in der 7D angezeigt? Bei der 60D erfolgt die Anzeige der horizontalen Ausrichtung über insgesamt 19 Balken in 1°-Schritten von -9° bis +9°. Die 7D hat ja insgesamt nur 19 AF-Felder in einer Matrix-Anordnung, so dass dann für die horizontale und die vertikale Anzeige verhältnismäßig wenig Felder zur Verfügung stehen, oder?
Gruß,
Thorsten
Vom zentrallen Feld aus je 3 Felder nach links und 3 nach rechts, nach oben und unten 2 Felder, wobei die inneren kleinen Felder mit einbezogen werden sodass es 4 Stufen nach oben und unten sind.
Genau, so steht das nämlich in dem Buch, das ich zur Kamera gekauft habe: Einfach besser fotografieren mit der Canon EOS 60D von Dr. Kyra Sänger.
Das klappt aber so nicht.
schau mal im Handbuch der 60D auf Seite 258...
Sicherlich hast du C.Fn III-2-1 eingestellt - dann ist die Wasserwaage im Display der 60D deaktiviert...
