Stativ/-kopf Einbeinstativ für Eishockey
Das Bild wird bei schräg stehendem Einbeinstativ immer schief, selbst wenn man nicht schwenkt: Die Konstruktion ist darauf ausgerichtet, dass die Kamera nur bei senkrechtem Stativ im Wasser steht.
Aber ja, der Nachteil bei diesen Einbein-Gimbals ist, dass sie sich nicht um die Bildachse drehen. Da muss man dann ggf. nachjustieren. Gerade bei Teleobjektiven ist das aber nicht so wild, weil die Parallaxe nicht wirklich ins Gewicht fällt. Um as Stativ musst erst ab etwa 90° Schwenkbereich zu tanzen anfangen. Vielleicht ist deshalb die kurze Seite der Eisbahn ein besserer Standort als die Mitte, wo du komplett einmal von links nach rechts und zurück schwenken musst. Zumindest, wenn du unter den anderen Zuschauern stehst und wenig Platz für Bewegung ist.
Der Vorsteil an dem Gimbal ist, dass du mit der linken Hand das Stativ hältst, zugleich die Kamera schwenken und die Friktion einstellen kannst. Die rechte Hand kann sich dann um die Kamera sowie um die Feinjustierung des Bildausschnittes nach oben oder unten kümmern. Braucht halt ein wenig Übung, aber letztlich ist alles Gewohnheitssache.
Wenn die Neigung in die gleiche Richtung wie der Neiger zeigt nicht. Man kann es dann mit dem Neiger ausgleichen. So hatte ich das gemeint.
Ich stehe direkt an der Bande, U11 ist noch nicht so gefährlich, ca. 1/3 vom gegnerischen Tor entfernt. Damit sehe ich den Ansturm unserer Mannschaft von
Vorne, den Torschützen leider von Hinten, aber den Jubler wieder von Vorne.
Da ich auch den eigenen Tormann fotografiere, habe ich doch eine Drehung von 180 Grad.
Wenn die linke Hand das Stativ hält, fehlt mir eine Hand für das Zoomen.
Interessantes Teil.
Es lässt aber, so wie es aussieht, wie ein Neiger nur die Drehung in einer Dimension zu. D.h. wenn das Stativ nicht senkrecht steht, und man nach rechts oder links dreht, wird das Bild schief.
Kann man damit schnell reagieren?
Es handelt sich ja um ein Einbeinstativ. Der Leofoto Neiger sorgt nur dafür dass die Vertikalbewegung (Objektiv hoch, Objektiv runter) problemlos geht. Er ist ein Einwegeneiger.
Für die Drehachse und die horizontale Ausrichtung des Objektivs (Kippen) ist am Einbein der Fotograf zuständig! :eek:
Bei meinem Einbein habe ich zum gedämpften Drehen einen Monostat-Fuß montiert (Link)
Somit kann ich die Kombination ganz easy drehen und das Objektiv vertikal bewegen.
Hier mal ein Video in dem die Anwendung gut erklärt wird: Link
Ich habe das Kimberley-Teil und finde es super. Es gibt ein nettes Video von Steve Perry dazu, s. link im Beitrag oben ....
Das Leofoto ist wohl die etwas günstigere Kopie davon ...
Grüße aus dem schwarzenWald,
Armin
So habe ich es auch gemacht:
Bei meinem Einbein habe ich zum gedämpften Drehen einen Monostat-Fuß montiert und denn Sirui Einwegeneiger drauf.
Damit liegt das Gewicht auf dem Einbein und nicht seitlich und bin in der Achse beim Re-li. Schwenken
Der Neiger geht nur in einer Ebene, klar. Könnte man nicht einfach die Stativschelle etwas lockern und hätte damit die Möglichkeit einfach den Horizont gerade zu stellen.
Das würde das Handling bei 180 Grad Schwenks deutlich vereinfachen. Man müsste dann nicht immer direkt um das Einbein hüpfen und könnte es auch schräg halten.
