Einbau Mattscheibe
wim2025
Hallo :)
Bei meiner D300 möchte ich gerne eine neue Mattscheibe einbauen lassen.
Kennt jemand einen Fotohändler in der Nähe von Marl (kreis Recklinghausen) der das macht :confused:
Schwer ist das nicht, und außer einer Kunststoffpinzette (und als Luxus einen Zwirnhandschuh) braucht es dazu auch kein Werkzeug. Ist nur die Frage: traust Du es Dir zu.
PS: Sensorreinigen ist schwieriger, und das ist leicht.
Du must lediglich den Metallbügel aushaken, Scheibe raus, Neue rein und wieder zuhaken
https://picasaweb.google.com/DerPfaelzer/Bremse?authkey=Gv1sRgCI2otfXj5baD6wE#
Der Wechsel der Mattscheibe ist relativ leicht:
http://www.youtube.com/watch?v=PEejMwrRoSM
Was hier bei der D40 gezeigt wird, ist bei der D300 exakt genauso.
Es gibt nur eine Tücke, gleich zu Beginn: der Metallbügel, der die Mattscheibe hält. Der ist unter Spannung, und wenn man den ungeschickt aushebelt, springt er komplett heraus und es ist eine wahre Freude, den wieder an den hinteren beiden Enden in die vorgesehenen Bohrungen zu zwängen.
Wenn man das vorher weiß und darauf achtet, passiert aber das Malheur erst gar nicht.
In ein paar Minuten ist das für jeden Nichtgrobmotoriker zu schaffen, und ja: IKEA-Möbel aufbauen ist in aller Regel komplizierter.
Hallo :)
Danke für die Antworten. Sieht relativ einfach aus.
Muss ich die Distanzstücke verwenden :confused:
Wie muss die Katzeye eingelegt werden :confused:
Die Mattscheibe kann man fast nicht falsch einlegen.
Sie ist nicht rechteckig, sondern ein Rechteck mit Nase. Und die paßt nur in einer einzigen Plazierung...
Moin Ingo,
das kann man vorher nicht sagen. Ich habe bei meiner D300 beim Auswechseln erstmal nur die Distanzstücke eingebaut, die auch vorher schon drin waren. Aber die Scheiben müssen nicht unbedingt alle gleich dick sein.
Du musst das kontrollieren durch den Vergleich der LED-Fokusanzeige mit dem Schnittbild bzw. Mikroprismen (wenn vorh.). Im Idealfall zeigen alle zugleich das Schärfemaximum an. Wenn es Unterschiede gibt, musst Du das über Herausnehmen oder Hinzufügen von Distanzstücken so steuern, das die Anzeige mit der Fokus-LED übereinstimmt.
Hallo :)
Matte Seite zum Prisma,
Unterlagsscheiben musste ich - bei bisher zehn, zwölf Cams - noch nicht wechseln oder anpassen. Und das obwohl ich auch selbstgeschnitzte Mattscheiben - aus alten SLR - verwendet habe und die waren auch nicht immer gleich dick. Vermute deshalb stark (wäre auch technisch logisch), daß es einzig auf die genaue Lage der matten Seite ankommt und die sollte ja stimmen.
Hallo :)
Danke für die Antworten. Wenn die Mattscheibe da ist, werde ich es in einer ruhigen Minute probieren.
Gruß,
Ingo :)
Das stimmt so nur zum Teil: bei der D300 sollte vor dem öffnen des Bügels noch doe kleine Schaumstoffabdeckung abgeschraubt werden. Sind 2 kleine Kreuzschlitzschrauben. Anleitung hier
Gruß, Holger
In der D300s hab ich eine Katzeye drin.
Dauert ca. 1 min.
Alles easy.
Und dann teste deine AF Gläser mit dem Schnittbild.
Passt beides, isses sehr gut.
:top:
