Eigene Objektivprofile für Adobe LR3 / Camera RAW
Hi Jürgen,
Danke für die Antwort. Was bedeutet für Camera Raw? Mein Photoshop CS3 kann die .CR2 Dateien, die direkt aus der Camera kommen, entwickeln.
Danke für Hilfe,
pii450c.
Hi nochmal,
ich habe es gefunden. Camera Raw wird von Photoshop geöffnet, wenn ich eine .CR2 Datei öffne und da gibt es auch die Objektivkorrektur.
Wenn ich allerdings die .lcp Objektivprofildatei nach Library/Application Support/CameraRaw/LensProfiles oder /Settings stelle, dann kann man sie über die Objektivkorrektur Einstellungen leider nicht anklicken, denn sie ist grau.
Wie kann ich denn ohne Lightroom oder neueren Photoshop eine Objektivkorrektur machen? Wenn es mit PS CS 3 nicht geht?
Danke.
pii450c.
Wir reden wirklich von CS3 und dem zugehörigen Camera Raw? Die Objektivkorrektur in ACR wurde doch erst mit ACR 5.1 oder 5.2 eingeführt und das funktioniert nicht mit CS3, sondern nur mit CS5.
Jürgen
Hi Jürgen,
ja, CS3 und das dazugehörige CameraRaw heißt 4.0. In diesem CameraRaw habe ich aber die Objektivkorrektur drin.
Danke,
pii450c.
Wir reden von verschiedenen Sachen. Die Korrektur der Verzerrungen wird erst ab ACR 6.2 (und CS5) unterstützt.
Sorry, da hatte ich mich eben vertan und das mit den Farbprofilen verwechselt. Die wurden ab ACR 5.2 (bzw. CS4) unterstützt.
Jürgen
Hi Jürgen,
tja, Danke, dann geht es wohl nicht mit CS3. Kennt jemand eine echte Freeware, mit der man die Objektivverzerrung beheben kann, solange, bis ich Photoshop updaten werden?
Danke,
pii450c.
Hallo Holger,
Danke für die Empfehlung, ich habe schon durch googlen gesehen, dass es da keine Freeware gibt scheinbar. Dann werde ich entweder das PTlens oder das Hemi Plugin kaufen.
Danke vielmals.
Hat zufällig jemand ein solche Korrekturprofil für die Kombination Walimex 8mm Fisheye + Nikon Crop-Kamera (im Idealfall vielleicht sogar D7000) für Photoshop CS6 erstellt? Wäre praktisch. Falls nicht, werde ich versuchen mir selbst eines zu erstellen.
Hier ist ein Profil für D7000 + Walimex Fisheye:
https://www.dropbox.com/s/dcndazr89te7vey/Walimex_8mm_Nikon_D7000.lcp
Ist aber leider nur rudimentär ohne CA-Korrektur. Falls sich jemand diese Mühe gemacht hat, hätte ich das auch gerne ;-)
mein Versuch, das Walimex-Profil in Lightroom 4 einzubinden, ist gescheitert. Ich bekomme es einfach nicht angezeigt. Habe nun in einem Forum gelesen, dass nur noch von Adobe "handverlesene" Profile eingespeist werden (in Form von Updates).
Kennt irgendwer eine Möglichkeit, das Profil in LR4 zu verwenden?
Wo hast Du das gelesen? Das mag ich nicht so recht glauben :p
Es könnte aber am Installationsort scheitern. Bei den neuesten Versionen von *CS und LR muss man Profile (Kamera- und Objektiv-Profile) im Benutzerverzeichnis ablegen, also z.B. (Objektiv-Profile für Windows): C:\Users\benutzer\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0 (siehe auch hier).
Außerdem könnte es manchmal noch sein, dass die Datei index.dat (eine Etage tiefer) neu generiert werden muss. Dazu LR stoppen, die Datei löschen und LR wieder starten.
Läuft bei mir auch ohne Probleme unter LR4.
Allerdings funktioniert der hier gezeigte Weg (wenn ich das richtig sehe) nur für RAW-Bilder, weil die Pfade ja zu den Lens Profiles des Raw-Konverters führen. Wenn Du JPEGs korrigieren willst, dann musst Du das Profil vermutlich woanders ablegen.
Danke für den Tip mit dem neuen Verzeichnis! Kurioserweise erscheint die Walimex-Korrektur IMMERNOCH nicht im Lightroom-Menü (weder bei RAW, noch bei JPG).
Habe die Walimex.lcp-Datei nun in sämtliche Verzeichnisse kopiert, die in Frage kommen! Mit seperatem Ordner und ohne. Habe auch die Index-Datei neu generieren lassen, wie empfohlen und LR neu gestartet.
Ich habe zwar hier eine Anleitung gefunden, wie man die Korrektur für JPG-Dateien aktivieren kann:
http://www.lightroom-blog.de/2012/01/20/objektivkorrektur-fur-rawjpg/
Aber das bringt mich momentan auch nicht weiter...
Bitte um weitere Tipps! Zur Not versuche ich eine Neuinstallation von LR.
Habe mich auch etwas blöd unter Lightroom 4 angestellt.
Die Anleitung ist soweit Korrekt.
Meine Fehler:
-Objektivkorrektur Vorlage erscheint nur bei einem RAW Foto
-Walimex steht mit der angebotenen Datei unter den Canon Objektiven ganz unten
-Um Walimex als Seperate "Marke" zu erhalten (nicht unter Canon gelistet) hat sich die Methode von splintering auf Seite 2 in diesem Thread hervorragend bewährt -> ich habe lediglich überlesen, dass der Begriff Canon nicht auftauchen sollte...
Weitere Anmerkungen:
-Unter dem Installationspfad: C:\Programme\Lightroom 4.2\Resources\LensProfiles\1.0\Walimex 8mm\Walimex_8mm_noCA.lcp
macht sich die Datei auch wieder in Lightroom bemerkbar.
Vielleicht hilft es jemandem weiter :ugly:
