AW: 85mm Objektiv
Hier kann man sehen, dass Tamron DEU noch nicht auf Stand der Dinge ist.
Auf der offiziellen DEU Homepage ist folgendes - Stand heute - zu lesen:
https://www.tamron.eu/de/service/se...y-for-canon-eos-r5-eos-r6-with-tamron-lenses/
Diese Nachricht ist vom 27.11.2020 - nimmt man in DEU aber als aktuellen Stand an (siehe mein Gespräch von heute mit Tamron DEU)
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Verwendung unserer DI und DII DSLR-Wechselobjektive mit Canon EOS R5 / EOS R6 und Canon Adapter EF-EOS-R, wir die folgende Beeinträchtigung festgestellt haben:
Beschreibung
Während des Fotografierens kann die Fehlermeldung „Err 70“ angezeigt werden.
(Die Kameramodelle Canon EOS R und EOS RP sind nicht betroffen)
Betroffene Objektive
SP 35mm F/1.4 Di USD (Modell F045)
SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Modell F012)
SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Modell F013)
SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Modell F016)
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modell F017)
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modell A041)
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modell A032)
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modell A025)
17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Modell A037)
Abhilfe
Wenn die Fehlermeldung auftreten sollte, schalten Sie bitte die Kamera aus und wieder ein oder entfernen Sie den Kamera-Akku und setzen ihn wieder ein.
Auf der internationalen Seite ist man weiter. Stand Mai 2021 weiß man nun, dass die Firmware 3.0 "meine" Probleme löst. Damit werden alle hier aufgelisteten Tamrons R%/R6 kompatibel.
Quelle: https://www.tamron.eu/service/compatibility-nikon-z-and-canon-eos-r/
Compatible Tamron lenses
(Status: 05/2021)
Canon EOS R, RP, R5 and R6
Compatible Tamron lenses (Canon mount) in conjunction with the Canon EF-EOS R mount adapter
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A041): All serial numbers compatible, EOS R5 and R6 from firmware 2.0
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032): All serial numbers compatible, EOS R5 and R6 from firmware 2.0
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025): All serial numbers compatible, EOS R5 and R6 from firmware 2.0
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022
Serial number 040336 or higher or firmware 2.0 or higher
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011): Update only via Tamron Service
SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012): From serial number 014146 or firmware 3.0, atm only EOS R and RP
SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013): Firmware 3.0 and later, atm only EOS R and RP
SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Model F016): As of serial number 011399 or firmware 3.0, atm only EOS R and RP
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017): Serial number 009458 or higher or firmware 3.0 or higher, atm only EOS R and RP
10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023): From serial number 107863 or firmware 2.0
17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037): All serial numbers compatible, EOS R5 and R6 from firmware 2.0
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028): From serial number 077981 Firmware 2.0
70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034): From serial number 006922 or firmware 2.0
100-400mm F/4,5-6,3 Di VC USD (Model A035): From serial number 014551 or Firmware 3.0
35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043): All serial numbers compatible
24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007): update only via Tamron Service
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012): update only via Tamron Service
SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045): All serial numbers are compatible, EOS R5 and R6 from firmware 2.0
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009): update only via Tamron Service
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005): update only via Tamron Service
28-300 mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010): update only via Tamron Service
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F004): update only via Tamron Service
Unfortunately we will not be able to offer a firmware update for the following Tamron lenses (Canon mount) (Operation on EOS R/RP via the connection adapter is only possible in manual focus mode MF)*:
SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09)
* With latest firmware version. Check/update only via Tamron Service
--> Ich werde morgen mit Tamron DEU sprechen und denen den neusten Stand der Forschung mitteilen. Ich will keinen Pissing contest starten, aber dass gibt momentan ein seltsames Gesamtbild über Tamrons Inhouse Kommunikationspolitik ab. Und den Technikern vor Ort will ich nichts, die sollten auch nicht durch Recherche zur "Wahrheit" kommen müssen.
Ich berichte.
Beschreibung
Abhilfe
(Status: 05/2021)
Ich berichte.
