EF/EF-S EF 70-200iS F4 IS gebrauchtkauf
TOXIE
hi
heute kam mein ef 70-200 is f4 von einem reseller, ausgezeichnet als wie neu für 599€ inkl 30 monate garantie
ich will es an der rp mit original canon adapter nutzen
nun ist mir gleich beim ersten einschalten aufgefallen wie laut der bildstabi ist, die ganze kamera rüttelt da ja leicht mit...
kann das jemand als normal bestätigen?
auch hat der af in der wohnung bei tageslicht seine probleme, sehr oft rotes feld
die neueste rp software ist drauf
grüße
AW: EF 70-200i F4 IS gebrauchtkauf
Hallo, ich benutze das Objektiv an der 90 D und an der 5 D MK2. Alles super, keine Geräusche und Treffsicher.
war gerade kurz draussen, der af trifft andauernd nichts
mein ef 50 1,4 funktioniert ohne problem
Dann hast du wohl eine Gurke mit 30 Monaten Garantie gekauft...:eek:
oje, ich glaub ich hab einen fehler gemacht, ich hatte diesen entfernungsschalter auf 3m!
nun triffts selbst in der wohnung laufend!
aber das der stabi durchgehend laut arbeitet, selbst wenn man den auslöser nicht halb drückt ist normal?
beim tamron 70-210 wars ja auch so, halt eher ein quitschendes geräusch...
Das mit dem Begrenzungsschalter ist mir auch schon mal passiert bei einem Objektiv. Besser so, als wenn irgendwas defekt gewesen wäre :top:
Die Geräusche vom Stabi kenne ich von meinem EF 100mm L Macro, die sind normal. Solange er funktioniert, ist alles okay. Bei den spiegellosen arbeitet der Stabi dauernd und nicht nur, wenn man fokussiert.
Viel Spaß mit dem 70-200! ich habe mir vor 2 Wochen das 70-200mm 2.8 II gegönnt und bin unglaublich begeistert davon!!
Und dass der Stabi bei diesem Objektiv relativ laut ist und leicht vibriert, ist (leider) auch normal. Also alles gut.
nach meinem fehler muss ich hier auch noch sagen das der AF nun genauso wie ichs mir anhand meines ef 50 1.4 vorgestellt habe, einfach sau schnell, man merkt überhaupt nicht das man ein altes objektiv hat.
mich würde nur noch interessieren wie alt es wirklich ist
das mit den seriennummern prüfen geht nicht
kennt sich jemand aus?
Lässt sich die gegenlichtblende eigentlich nicht verkehrt rum aufsetzen, habe da schwierigkeiten, leicht krum bekomm ichs hin. Ist aber anscheinend nicht dafür gedacht
was den Stabi betrifft: ich habe etliche stabilisierte Gläser und das ist das mit Abstand lauteste. Keine Ahnung, was sich Canon dabei gedacht hat. Das Thema mit dem rutschenden AF hatte ich allerdings auch. Nightshot hat das dann repariert.
Da drauf würde ich Augenmerk legen - nachdem ich weiß, worauf ich achten muss, hab ich das schon bei etlichen von den Dingern gesehen...
Habe ich getestet, fokusiert auch auf die decke bei zimmer beleuchtung sofort
Das hat bei mir auch immer funktioniert... probier mal den Fokus manuell durchzureißen - die Distanzanzeige sollte sich ungefähr in einer proportionalen Geschwindigkeit weiter bewegen und nicht - so wie bei mir halb hängenbleiben... wenn man nie oder nur selten manuell fokussiert und dann meistens nur langsam/zärtlich, fällt es nicht auf aber das nützt sich mit der Zeit weiter ab und irgendwann geht auch der AF nimmer...
