FT E-30 Objektiv wird nicht erkannt
hammer747
Ich benutze seit längerem eine E-30 mit der ich sehr zufrieden bin. Bald schon zeigte sich das Kontaktproblem des Programmwahlschalters, praktisch nach jedem einschalten muss kontrolliert werden ob wirklich der gewünschte Modus aktiv ist.
Nun gibt es aber einen weiteren plötzlich aufgetretenen Fehler: es wird kein Objektiv erkannt. Kreuztest: die Objektive funktionieren an einer Zweitkamera problemlos. Die elektrischen Kontakte wurden kontrolliert und gereinigt, ohne Erfolg. Ein „Hard-Reset“ wurde durchgeführt, leider brachte auch dies nicht den erhofften Erfolg.
Kennt jemand den Fehler, was kann helfen?
Mike
Zu dem Problem mit dem Objektiv fällt mir leider auch nichts Weiteres ein. Doch zum Programmwahlrad: Dreh das mal mehrfach schnell in beide Richtungen, dann könnte es eventuell wieder ordnungsgemäß funktionieren. Was natürlich leider auch nichts mehr hilft, wenn die Kamera die Objektive nicht mehr erkennt.
Mike
Ähnliches Problem an der E-1 gehabt.
Das Oberteil musste getauscht werden, keine andere Chance... :mad:
Ich hatte es früher an einer E-520. Die Objektive ( warum auch immer ) ließen sich nicht mehr richtig einrasten. Musste immer noch mit etwas mehr Handkraft nach drehen :( Den leisen Einrastklick hat man dann auch gehört :angel: Danach war dann alles wieder gut :) Schien mir so, als wenn das am Metallabrieb lag :eek: Obwohl früher immer gesagt wurde sowas käme nur bei Kunststoffbajonett's vor :rolleyes: IRRTUM :):angel:
Mike
in den damage codes nachgucken, wenn dort steht: 8236
bedeutet das "Faulty mount contact base unit - may require replacement"
diese goldfarbenen pins kann man ja reindrücken, weil metallfedern dahinter stecken, über die der kontakt auch laufen sollte. entweder sind sie verschmutzt -pins öfter bewegen oder ausbauen und reinigen oder auswechseln (vielleicht kontakt defekt)
