DX und FX Objektive... Wann muss ich umrechnen?
Status
thomsen_at
Hallo...
Nur ganz kurz eine Verständnisfrage:
Ich habe eine D90... Also eine DX-Kamera. Dabei heißt es immer wenn ich mein Kit-Objektiv oben habe (18-105mm) muss ich die Brennweite mit 1.5 multiplizieren um die tatsächliche Brennweite zu wissen.
Wenn ich nun kein DX-Objektiv auf meine Kamera schraube, ist dann auch umzurechnen?
Also entspricht zB ein 50mm FX der Brennweite von ca. 30mm DX ??
Die Brennweite bleibt grundsätzlich gleich.
Was sich verändert ist der Blickwinkel auf Grund des kleineren Sensors.
Wenn du also 30mm ab eine DX Kamera schraubst bleiben es 30mm,... haben aber den Blickwinkel von 45mm an FX.
z.B. mein 50er Nikkor entspräche vom Blickwinkel dann 75mm an Vollformat.
ja ich weiß ich habe gerundet ;-)
ok.. also ich habe nämlich das 18-105mm dx
dann noch das 50mm 1.8
und wenn ich mir da zB jetzt ein objektiv kaufe ohne der Bezeichnung DX oder eben Vergleichbare von Fremdherstellern dann muss ich die Zahl so nehmen wie sie oben steht.
zB ein Tamron 10-24mm
Dann hätte ich 27-158mm (18-105er)
75mm (50er)
und eben die 10-24 mm
sehe ich das so richtig?
Nein du musst die 10-14 trotzdem mal den Crop-Faktor nehmen.
Den es ist egal was du dran schraubst der Sensor deiner Cam ist immer der gleiche der Crop-Faktor bleibt erhalten!
Gruß und einen guten Rutsch
Maxi
Moin!
Du musst überhaupt nichts umrechnen! Die selbe Brennweite hat an unterschiedlichen Sensorgrößen unterschiedliche Bildwinkel, sonst nichts!
Mit 'nem Tamron 10-24, Nikon 18-105 hast Du genau das: 10-24 und 18-105. Die Bildwinkel entsprechen (bei unendlich!) etwa 15-36mm und 27-157mm an Vollformat, aber das kann Dir egal sein.
Gruß, Matthias
Nein!
Ja, immer, ausnahmslos. Egal ob DX oder FX.
Ja, so ist das richtig. Man meint immer nur den Bildausschnitt. Der Einfachheit halber aber rechnet man halt um.
75mm (50er)
Nein, da egal ob es sich um DX oder FX-Objektive handelt, die Brennweitenangaben beziehen sich immer auf Kleinbild, also FX!
Durch die Bezeichnung DX (bei Nikon), soll nur dargestellt werden,
dass der Bildkreis nur für APS-C-Sensoren gerechnet wurde,
und somit bei Kleinbild, oder 'neudeutsch' Vollformat, Randabschattungen,
bzw. Vignettierungen entstehen.
Alles klar?
Dieter
Die Brennweitenangaben beziehen sich auf gar nichts! Das sind Brennweiten! Gemessen in mm oder cm oder m, aber sie sind eine Eigenschaft des Objektivs, egal, was Du dahinter hälst!
Gruß, Matthias
ok.. Danke für die zahlreichen Antworten.
Also hängt es einfach von der DX-Kamera ab.
Dh. egal ob ich ein FX- oder DX Objektiv an meine D90 schraube. Wenn ich die Zahl mit 1.5 mulitpliziere erhalte ich den Blickwinkel als würde ich die Objektive auf eine FX-Kamera schrauben odeR?
eine Frage habe ich da schon noch.
Also wenn ich ein 50mm FX und dann ein 50mm DX auf meine Kamera schraube.. ist da im Endeffekt das gleiche Ergebnis?
Aber der D90 ist es Banane, ob ein DX oder ein FX Objektiv mit 50mm (Bezeichnung auf dem Objektiv!) dransitzt. Das Bildergebnis ist immer das gleiche.
Status
