DSLR und Brillenträger
DanielS23
Ich bin Brillenträger und stehe vor der Entscheidung für eine DSLR zu kaufen.
(Ich hatte schon früher mal eine Analoge aber damals ohne Brille)
1 Kann ich eine DSLR problemlos auch mit aufgesetzter Brille benutzen (Sucher)?
(Ich kann ja nicht immer erst die Brille "wegwerfen wenn ich schnell eine Auf-
nahme machen möchte! Und übrigens hilft auch die Diotrien-Verstellung bei
einer Hornahautverkrümmung wenig!)
2 Ist bei Benutzung mit Brille die Qualität des Suchers z.B. EOS 20D zu EOS350D
entscheidender als bei Benutzung ohne Brille?!
3 Ist dann ein spezielles Zubehör empfehlenswert.
Besten Dank für Eure Tipps und Erläuterungen
Daniel Schneider
Daniel Schneider
hab zwar die d60, aber mit brillen kein problem... wobei es mit kontaktlinsen definitiv praktischer ist ;-)
Ich stand vor dem gleichen Problem. Wenn ich nun auf Fototour gehe trage ich Kontaktlinsen, Night&Day, die kann man problemlos mehrere Tage drinnbehalten.
Mit Brille kommt es mir jetzt ziemlich unpraktisch vor, aber es ging bzw. es mußte damals ja auch mit Brille gehen.
mfG Gucky
ich habe bei meiner 300 d die dioptrien eingestellt am sucher und somit geht das ohne brille und ohne kontaktlinsen prima.
also ich habe halt durchgeschaut und die korrektur am einstellrädchen gemacht bis ich ohne brille durch den sucher scharf gesehen habe :D dazu gibt es doch diese korrekturmöglichkeit an der kamera.
Ob eine SLR (oder auch DSLR)für die Benutzung mit Brille geeignet ist, muss jeder selbst ermitteln, d.h. einfach mal in den Sucher einer solchen Kamera sehen. Entscheidend ist, ob man das gesamte Sucherbild sehen kann, ohne das Auge vor dem Sucher hin und her bewegen zu müssen. Das kann von Hersteller zu Hersteller und auch von Modell zu Modell unterschiedlich sein. Ich selbst komme bei meiner 300D ganz gut zurecht. Ein ganz nützliches Hilfsmittel für einen besseren Überblick ist die aufsteckbare Okularverlängerung EP-EX15 von Canon. Sie verbessert den Überblick allerdings auf Kosten einer Verkleinerung des Sucherbildes (ca. 0,7-fach).
Ansonsten kann man mit einer gut angepassten Fernbrille ohne Probleme mit einer SLR arbeiten. Möglicherweise stimmt diese Aussage aber nicht bei sehr starker Fehlsichtigkeit und entsprehend starken Brillengläsern.
Helmut
Edit:
Einen Tipp hab ich vergessen. Um möglichst dicht an das Okular heranzukommen, habe ich die Augenmuschel (das Teil mit dem Weichgummiwulst) von der 300D abgezogen. Die bringt beim Brillenträger eigentlich nur Nachteile. Aber Vorsicht bei Kunsstoff-Brillengläsern, die könnten evtl. an der Okularfassung Kratzer bekommen. An meinen Silikatglas-Brillengläsern ist bisher (mehr als 1,5 Jahre) aber nichts passiert.
Danke für die vielen, schnellen Antworten.
Einige Anmerkungen dazu :
1) Eine Hornhautverkrümmung heisst (im Fotografendeutsch), dass ich Horizontal und vertikal eine andere Krümmung sprich Brennpunkt habe. Eine Dioptrieneinstellung, die dies kompensieren könnte, müsste horizontal und vertikal seperat eingestellt werden können!
2) Ich habe keine besonders starke Korrektur. (sprich dünne Gläser)
3) Das es auch mit der 300D klappt, ist für mich wichtig zu hören, da diese ja auch ein bisschen den "Tunneleffekt" hat, welcher meines erachtens durch den grösseren Augenabstand bei Brillenträgern noch verstärkt wird.
4) Hat jemand Erfahrung ob diesbezüglich der "bessere" Sucher der 20D hilft?
Freundlich grüsst
Daniel
Da musst Du Dir eigentlich keine Sorgen drum machen. Das geht sehr gut auch mit Brille. Ich nehme meine nie ab beim fotografieren. Wäre mir auch viel zu lästig.
Am besten gehst Du einfach mal in einen Fotoladen (oder MM und dergleichen), lässt Dir eine Kamera zeigen und schaust dann einfach mal durch. Alternativ könntest Du auch einen DSLR-Nutzer um Durchsicht bitten, wenn Dir einer über den Weg läuft. Es laufen ja schon reichlich davon in freier Wildbahn herum. :D
mfG
Martin
bin Brillenträger und habe (noch) eine Eos 300D.
Das ist überhaupt kein Problem, funktioniert tadellos. NUR ist bei mir öfters das rechte Glas etwas verschmirt weil ich damit an den rechten Daumen komme. Kann man sich ja vorstellen, wenn man bedenkt wie man die Kamera hält.
Vn dem Tip Brille absetzen und dann durchsehen halte ich GAR nichts. Must Du mal versuchen, da wirst Du als Brillenträger wahnsinnig!!!! Habe ich nur einmal gemacht, hat gereicht.
Also keine Sorge, funktioniert allles mit Brille.
Dirk
also ich bin Brillenträger und ich habe an der 20D keine Probleme.
Ich hatte vorher eine 10D und auch diese macht keine Probleme.
ja, ich gebe es ja zu. meistens schaue ich ja auch mit brille durch und wenn die brille verschmiert kann man die putzen, aber ich kann gut um die schmierer herum schauen :D also alles kein problem.
Vielen Dank
Ich glaube jetzt habe ich alle Info's.
Wirklich ein lebendiges und nützliches Forum! Kompliment! :) :)
(Ausser dass hier niemand meine Lumix FZ-20 kaufen will :(
Gruss und nochmals Danke an alle!!
Daniel
Also ich bemängel an meiner 20D, dass ich nicht das komplette Sucherbild sehen kann, wenn ich die Brille aufhabe. ich muss immer hin und her bewegen, um alles zu sehen.
Die Dioptrieneinstellung ist wie bei allen anderen Geräten, die sowas können tierisch fürn Arsch, weil der abgedeckte Bereich viel zu klein ist.
Hallo!
Ich habe die 20D und sehe mit meiner Brille (-11 Dioptrien) das gesamte Sucherbild, wenn ich das Glas ganz an die Augenmuschel drücke - was dann auch den Streulichteinfall vermindert.
Meist trage ich aber Kontaktlinsen, und das ist natürlich bequemer, da dann auch nichts beschlagen kann.
Peter
Ich bin zwar kein Brillenträger - aber es gibt bei einigen Modellen spezielle Korrekturlinsen falls es mit der Kameraeinstellung noch nicht reicht. Leider sind diese auf den Onlineseiten nicht immer sofort zu finden. Ich würde mich daher vor dem Kauf einer DSLR bei den Herstellern erkundigen. Wenn man denn ein anderes Modell wählt als man ursprünglich wollte so kann es sich im Nachhinein ja doch als Vorteil erweisen. Gruß Frank
EOS20D :D und Brille :mad:
Absetzen nie, die brauch ich, ums Motiv zu erspähen, und bis ich die abgesetzt, und verstaut habe, isses Motiv weg!
Dioptrienverstellung am Sucher hab ich gecheckt, bringt aber nix, auf Null lassen, Brille auflassen und nah genug an den Sucher ist besser :)
Hallo, also ich bin auch Brillenträger und lass die Brille auf der Nase zum Fotografieren. Hab mir aber für meine 300 d eine Augenmuschel ( Canon EP-EX15 EAN-Code: 4960999509105 Herstellercode: 2444A001) zugelegt. Damit geht es noch viel besser. Die Muschel kostet, je nach Anbieter, zw. 10,00 + 30,00 Euronen.
Hallo zusammen
Ich bin im Moment in der (schon längeren) Phase der Entscheidungsfindung, ob ich mir eine DSLR zulegen will.... die Brillenproblematik hab ich mir noch gar nie überlegt.
Diejenigen von Euch, die mit Brille knipsen - habt Ihr starke Korrekturen und so richtige "Colaflaschen-Böden" als Gläser - so geht nämlich mir :-)) ich denke schon, dass das ziemlich störend und mühsam wird oder?
Gruss, Gaumas
Hallo
Ich lasse die Brille beim knipsen auf. Mit der Sigma SD10 ist das auch kein Problem, da das Sichtfeld zwar durch den "Sportrahmen" etwas keiner, aber schön zu überblicken ist.
Bei der Dimage A1, die ich vorher hatte, konnte ich den Sucher mit Brille schlecht übersehen, auch eine Suchermuschel brachte nichts, eher im Gegenteil.
Grüsse, Heinz
