ja und wenn du das ganze Tier scharf haben möchtes musst gehst mal locker 2 Blenden höher was du bei MFT-Gläser eher nicht brauchst.
Zur Schärfentiefe:
Wir sind hier beim Thema Safari. Ich habe den Rechner hier verwendet weil er am leichtesten zu verstehen ist:
http://www.natur-photos.eu/dofcalc.html
Nun tippen wir ein:
- Blende 1.4
- Eine APS-C Kamera: z.B. Nikon d7100
- Schärfe auf scharf
- Abstand zum Tier 20m
- Nun ist bei 200 mm Brennweite der Bereich von: 19.8 bis 20.2 m Also 40 cm und das bei Blende 1.4!
- Bei 100 mm Brennweite ist dann sogar 19.1 bis 21m scharf das ist das ganze Vieh.
- bei 300 mm Brennweite sind das 19.8 bis 20.2 also 40 cm
- bei 200 mm Brennweite der Bereich von: 19.5 bis 20.5 m Also 1 m und das
- Bei 100 mm Brennweite ist dann sogar 18.2 bis 22.2m scharf -> also ganze 4 Meter
Das 300 mm 2.8 Zoom kenne ich so nicht also wird selbst das schwierig zu machen sein
Dann kann man mit Blende 2.8 und 200mm noch ein bisschen gestalterisch arbeiten (auch nur wenn das Tier näher als die 20m ist). Wer will schon immer nur das Gesamte Tier frei gestellt haben ohne auch überhaupt die Option zu haben mal eine Betonung auf den Kopf zu setzen. Warum sollte man sich selbst so beschränken? Und später in der Potraitfotografie sieht es ganz ähnlich aus nur wirken sich die Effekte stärker zu Ungunsten von MFT aus je kleiner die Brennweite ist - sprich dann ist die minimale Schärfentiefe immer grösser.
Die Homepage ist im Übrigen für den TO sehr interessant. So z.B. auch der Brennweitenrechner. Tier Schulterhöhe 1.5m mit einer APS-C cam werden vorgeschlagen: 237mm Brennweite bei einerm Abstand von 20m zum Tier
Zu Bendenstufenunterschieden:
Unterschied in Blendenstufe wird gerechnet wie folgt:
APS-C zu KB: Faktor 1.5
MFT zu KB Faktor 2
Demnach muss MFT zu APSC Faktor 1.34 sein (2/1.5)
