DPP RAW-Anzeige
Lenscape
Hallo
Hoffe ich poste hier richtig......
System:
WinXP SP3, Canon Utilities->DPP 3.4.1.1, Canon 30D, Kartenleser "Lexar" + Lexar UDMA
Unter W2K konnte ich so problemlos meine RAW via Lesegerät öffnen usw..
Unter WinXP jedoch nun werden mir die RAW nicht angezeigt, nur ein graues, gekreuztes Feld.
Bin ratlos. Fehlt noch irgendwas??
Ciao
Edit. gerade noch mal probiert:
jetzt zeigt mir DPP das erste von mehreren RAW an - beim Versuch es zu öffnen erfolgt die Meldung
"Laufwerk\105CANON\IMG_4248.CR2 (also die RAW-Datei) Dieses Bild ist Beschädigt"
In der Kamera via Kamera-Monitor kann ich aber alle Bilder betrachten.
Kann denn die Version 3.4.1.1 die RAWs der 30D lesen?
Wenn nicht auf den aktuellen Stand bringen.
Hast du den RAW-Codec installiert? Ist auf der CD bzw. im Downloadbereich von Canon.
Nochmal nachgefragt: Es geht Dir konkret um die Anzeige der .CR2-Dateien in Windows selber, richtig? (Explorer, Windows-Bildanzeige)
Falls ja: Du musst den passenden "RAW Codec" installieren. Ist auf der Downloadseite zur 30D zu finden (Nr. 4.).
Gruß, Graukater
Hallo
Wie funktioniert das mit den Updates (ist mir leider nicht mehr erinnerlich)
Habe die Version von CD installiert (die laut CD-Manual für die 30D kompatiebel ist und DANACH eine Updateversion drüber installiert.
Sollte man vor dem Update die alte Version deinstallieren??
Ciao
Lade mal die Versionen von der Canon-Seite runter, dort sollten die aktuellen Versionen vorhanden sein. Vielleicht wird der Codec zwar installiert, aber auf Grund von Unterschieden zwischen W2K und WXP nicht richtig registriert.
Moeglicherweise sind die Dateien wirklich beschaedigt. Dass die Kamera sie anzeigen kann schliesst das nicht aus, da die Kamera nur ein engebettetes JPEG anzeigt und nicht das RAW selbst.
Ich beschraenke die Arbeit mit Daten auf der Speicherkarte auf ein Minimum. Die Bilder werden direkt kopiert, erst dann von Festplatte betrachtet. Ansonsten ist mir die Gafhr zu gross, dass beim Zugriff auf die Karte etwas schieflaeuft und dann Bilder weg sind...
Hallo
Danke an alle!
Ich musste einiges updaten.
Z.Bsp. die DPP-Version - meine alte war zwar WinXP -, aber nicht SP3 - tauglich.
Codecs habe ich auch die aktuellsten draufgebügelt.
Jetzt läuft's.
Ciao
Hallo
Ich schiebe das Thema noch mal an.
Denn nach besagter Neu-zw. Update-Installation funktionierte alles (sowohl Anzeige über DPP als auch Irvfanview mit RAW-Plugin) doch nun, zwei Tage später, tritt der gleiche Fehler wieder auf.
Was kann das denn sein???
Ciao
...doch nun, zwei Tage später, tritt der gleiche Fehler wieder auf.
Wurde in der Zwischenzeit eventuell eine andere SW installiert, die Grafikkomponenten geändert haben kann, oder sowas ala Systemwiederherstellung (auch die automatische Datei-Wiederherstellung im Hintergrund)?
Da sind derartige Auswirkungen sehr oft die Folge... Abhilfe schafft die Systembereinigung - Untermenue Systemwiederherstellungspunkte löschen - vorher für das funktionierende System natürlich einen neuen erstellen...
Hallo
Nein, es wurde lediglich erst die veraltete DPP-Version und anschl. die aktuelle installiert - sonst erfolgten keine Installationen.
Unter Anschluss der Kamera via USB kann ich problemlos auf die Karte zugreifen.
Nur unter Verwendung des Kartenlesegerätes funktioniert's nicht.
Zunächst wird mir im Explorer noch ein "Lexar-Laufwerk" angezeigt.
Via DPP kann ich zum entsprechenden Ordner dieses Laufwerks in dem die RAW-Dateien sind navigieren. Öffnen lassen sich die Bilder nicht (graue gekreuzte Platzhalter).
Anschließend wird zwar noch das "Lexar-Laufwerk" im Explorer angezeigt aber KEINE Ordner/Unterordner mehr?!
(.....ratlos)
das klingt jetzt nach einen Hardware/Treiberproblem bei deinem Rechner.
Dein Kartenleser ist über IDE angeschlossen, richtig ?
In diesem Fall - Sind denn auch passende/aktuelle (IDE/UDMA-)Treiber für's Mainboard installiert ?
JOPirx
JOPirx
bei Lexar denke ich an Cardbus32 ! und das geht nur mit Treiber, der PCMCIA Mode geht nicht
notfalls (falls die Treiber unauffindbar sind oder Reader kaputt) sowas kaufen:
http://www.calumetphoto.de/item/CALCM6025/
Hallo
.....Treiber????
Laut Lexar (Antwort auf Support-Anfrage in radebrechendem deutsch) braucht's
für den (via USB 2 angeschlossenen) Kartenleser keine Treiber.
Hallo
.....Treiber????
ich hab schon so viel USB Cardreader angeschlossen, heute grad wieder, irgendein Treiber wird immer gebraucht und gesucht und auch gefunden, irgendwas ist faul in deinem System, evt. Win neu aufsetzen
...Anschließend wird zwar noch das "Lexar-Laufwerk" im Explorer angezeigt aber KEINE Ordner/Unterordner mehr?!
(.....ratlos)
KEINE Garantie für Richtigkeit, aber mal als Tip...
Habe vor ein paar Tagen das Netbook meines Sohnes neu aufgesetzt. Natürlich kam nur XP-SP3 in Frage, da nur dort die virtuelle (Mausschubser) Bildschirmauflösung von 768 Höhe sauber funktioniert...
Im Rahmen der anschließenden "Update-Orgie" kam auch ein ziemlich neues Auto-Update für SD-Kompatibilität mit.
Das Netbook ist leider nicht mehr in meiner Reichweite, sodaß ich nicht selber nachschauen kann, welches es genau war.
Ich kann mich jedoch erinnern, daß es in der Vergangenheit schon mindestens 2 derartige Updates gab, die in bestimmten Chipsatz-Kombinationen (Board-Reader-Chip) Probleme u.a. mit CF bereiteten, da das CF-Filesystem nicht korrekt ausgewertet wurde...
Lasse Dir mal alle MS-Updates anzeigen und wenn Dir ein entsprechendes auffällt, so deinstalliere es mal...
