DNG und eingebettete JPG-Größe ändern?
Azze
ich verwende hier Lightroom und teste gerade die DNG Konvertierung meiner CR2 Dateien.
Sobald ich JPG-Vorschauen in mittlerer Größe einbette, wächst die Datei komischerweise um das 2 - 3-fache, obwohl ich in lineares Bild umwandeln ausgewählt habe und die RAW Dateien nicht einbette.
Habe ich nachträglich noch die Möglichkeit diese DNG-Einstellungen noch zu ändern? Gut, die CR2 Datei ist danach futsch, aber kann ich z.B. das Verhalten der JPG-Vorschauen nachträglich noch ändern, bzw. diese auch auf "Keine" stellen?
Vielen Dank schonmal.
mfg Azze
Linear ist falsch. Danach ist das kein echtes Raw mehr und die Größe wächst in dem Fall sehr stark an.
Welche Version von LR verwendest du, da es diese Option mit dem linearen DNG in der aktuellen Version so gar nicht mehr gibt? Auch im aktuellen DNG-Konverter muß man da erst etwas suchen, bis man das überhaupt findet.
Das kann man nachträglich nicht mehr ändern, höchsten die Größe des Vorschaubildes müßte funktionieren, wenn du in LR in den Einstellungen die Vorschaugröße umstellst und dann das DNG per Rechtsklick-Menü /Metadaten und dann den entsprechenden Punkt auswählst. Allerdings ohne Gewähr, da ich das noch nie probiert habe.
Jürgen
Danke für die Antwort. Ist LR 2.3. Ich denke, es liegt an dem "In lineares Bild konvertieren". Ich habe wohl die Option missverstanden.
Dann nehme ich an sind die richtigen Einstellungen wie im Screenshot angehängt?
Das mit dem nachträglichen ändern der JPG-Vorschau hat leider nicht funktioniert, bzw. eventuell habe ich da auch noch ein Fehler drinnen.
mfg Azze
Wenn du die Einstellungen verwendest, kannst du im Prinzip auch ein Vorschaubild drin lassen, weil dabei die Dateigröße oft sogar etwas kleiner ist, als im originalen Raw (worin sich ja ebenfalls ein Vorschaubild befindet).
Das mit dem Ändern war ja nur eine Idee, wobei ich ja auch nicht wußte, ob das geht. Scheinbar wohl nicht.
Jürgen
Okay super, dann versuche ich mal die oben genannten Einstellungen und setze das Vorschaubild wieder auf "Mittel".
Vielen Dank.
