    Thema: "Diagonale"
Dithern von Farbverläufen
scarl
Ich fotografiere öfter mal mit dem handy Sonnenauf-Untergänge. Der Dynamikumfang bei DNG und erst recht den jpg und sind durch den kleinen Sensor begrenzt. In der Nachbearbeitung kömmt es häufig zu diesen "Farblöchern" in den Farbverläufen, weil da einfach von mir (mit Absicht) so stark nachbearbeitet wurde. Kann man diese "Löcher" irgendwie dithern? Habe es mit dem Reparaturpinsel probiert, aber geklappt hat es nicht so richtig. Gibts dafür ne Nachbearbeitungstechnik?
Du kannst von vorn herein das Bild möglichst in 16 bit bearbeiten, weil dann die Löcher bei Hin- und Herbearbeitung (mal ein bisschen aufhellen, mal ein bisschen mehr Sättigung, dann doch wieder abdunkeln, ...) kleiner sind.
Hat man homogene Flächen und plant kräftigere Eingriffe, lohnt es sich oft diese schon vorher zu dithern. Dazu die Verläufe extrahieren (also eine Kopie erstellen und alles ausschneiden (nicht nur maskieren), was nicht gedithert werden soll). Dann gefühlvoll weichzeichnen und etwas Rauschen hinzufügen (soll möglichst unauffällig sein). Dasselbe kann man auch am Schluss machen, dazu aus dem Archiv:
Hier eine Möglichkeit und hier hab ich irgendwann mal eine Alternative zum Weichzeichner per Filtergalerie gezeigt. Von Coriolanus stammt dieser ausführliche Beitrag zur näheren Erläuterung .
Wenn Du mit dem Handy DNG fotografierst, bearbeitest du die Bilder auf dem Smartphone z.B. mit Lightroom oder auf dem Rechner?
Das Banding rührt in den meisten Fällen von einer zu starken Steigerung der Sättigung, erst recht bei 8 Bit. Auf dem Rechner konvertiere ich nach 16-Bit LAB (auch wenn es vorher 8-Bit ist) und passe die Sättigung über die Gradationskurven an. In den allermeisten Fällen entsteht dann selbst bei hohen Sättigungen und weichen Verläufen kein Banding.
Das Bandingproblem entsteht ab der Konvertierung nach 8bit. Ein RAW-Format kann eine höhere Bitrate abbilden. Hier müsste man klären in welcher Bitrate dein Smartphone aufzeichnet. Die APS-C und Vollformat Sensoren liefern in der Regel 12-14bit.
Nichtsdestotrotz habe ich in darktable ein "Dithering" Modul welches Banding bei der 8bit Konvertierung (z.B. für Bildschirmausgabe oder jpg-Export) verhindert. Einschalten - Problem gelöst. Hatte bisher weder am Bildschirm noch im Export sichtbares Banding.
