?? Die Tiefenschärfe nimmt zu, aber der Schärfepunkt bleibt an derselben Stelle
Eben nicht:
Die Tiefenschärfe nimmt zu: JA
Der Schärfepunkt bleibt an derselben Stelle: NEIN
Das ist ja genau das Problem des Fokusshift - allein durch ein Schliessen der Blende wandert der Schärfepunkt.
Und in dem Video wird behauptet, dass in manchen Situationen mehr wandert als die Schärfe zu nimmt und dadurch das Bild weicher wird (=unschärfer).
Auswirkung:
Beim Fokusstaking kein Problem.
Beim Fotografieren mit Offenblende kein Problem.
Bei Objekten, die eine Tiefenausdehnung haben wird es auch eher nicht auffallen, ob die Schärfe 0,1mm weiter vorne oder hinten ist, selbst wenn man auf eine leicht andere Stelle fokussiert hat.
Ein Problem wird es bei dem oben beschriebenen Fall bzw. im Video, wenn man einen ebene Fläche (Materialprobe, irgendein Testaufbau, ...) im 90° Winkel fotografiert. Da ist der Shift dann nachweisebar.
Von daher denke ich (meine Meinung!), dass die meisten Nutzer des Objektivs davon noch gar nichts bemerkt haben.
Für Spezialfälle und beim Testen des Objektivs ist es aber scheinbar feststellbar.
Ob jemand das Objektiv deswegen kauft oder nicht kauft muss er selber entscheiden. Oder nach einer Zeit des
praktischen Nutzens (nur Testen führt dazu dass man es eben nicht kauft).
Und das gilt ja bekanntlich nicht nur für dieses Objektiv...
