Habe gleich mal einen Link auf meine Seite gesetzt.Habe ebenfalls den Lösungsansatz von Andreas Beitinger nachgebaut und kurz beschrieben: http://homemadediascanner.blogspot.ch/
In eigener Sache!
Habe gleich mal einen Link auf meine Seite gesetzt.![]()
Hab heute eine leicht trübe Scheibe bestellt. Mal schaun wie es wird. Kann ja kein Haus kosten.
Wo bekommt man 20W 24V Birnen her? Sollte das der Conrad haben?
ich wollte nun auch das Projekt Dias digitalisieren anfangen hätte aber noch eine Frage an die, die sich selber eine Milchglasscheibe besorgt haben.
Wie ist das mit der Lichtdurchlässigkeit?
Ich habe verschiedene Milchglas (bzw. Plexi) Scheiben mit unterschiedlichen Durchlässigkeiten gesehen, welche Durchlässigkeit sollte man dabei bevorzugen?
Vielen Dank an alle, insbesondere an beiti der mich vor einiger Zeit (schon länger her), erstmalig über seine Website, auf die Idee aufmerksam gemacht hat!
Es geht doch darum, eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung zu kriegen; die Lichtausbeute ist völlig nebensächlich. Also würde ich sagen: So undurchsichtig wie nur irgend möglich.Ich habe verschiedene Milchglas (bzw. Plexi) Scheiben mit unterschiedlichen Durchlässigkeiten gesehen, welche Durchlässigkeit sollte man dabei bevorzugen?
Mein Umrüstsatz mit Glasscheibe sah gar keinen Austausch der Lampe vor. Ich verwende also weiterhin die 250-Watt-Lampe des Projektors; in Sparschaltung sind es vielleicht noch knapp 200 Watt. Das gab nie ein Problem, auch nicht nach vielen Stunden Dauerbetrieb. Aber es mag auch vom jeweiligen Projektor abhängen.Wenn Du die 150W Lampe drin lässt, weiss ich nicht, ob das mit den Temperaturen geht. Dafür ist Glas sicher besser geeignet.
Das hatte ich gar nicht so "studiert". Ich bin zu einer Glaserei in der Region gegangen und habe im kurz erklärt, was ich machen möchte. Er hat mir dann ein Milichglas zugeschnitten. ca. 4mm dick und auf einer Seite weiss beschichtet. Mit Acryl (Plexi) habe ich nicht probiert. Wenn Du die 150W Lampe drin lässt, weiss ich nicht, ob das mit den Temperaturen geht. Dafür ist Glas sicher besser geeignet.
Da ich meine Scheibe mit dem Nachrüstsatz gekauft habe, musste ich mir nie groß Gedanken darüber machen. Es ist eine insgesamt 3 mm dicke Echtglas-Scheibe mit sehr stark opaker Schicht auf einer Seite. Die Ausleuchtung ist wirklich absolut gleichmäßig.
Reicht das?Kann wer ein Foto von der Glasscheibe machen.
Nein, das ist die Echtglas-Scheibe, die ich mit der 250-Watt-Lampe verwende.Das ist aber Plexiglas, oder?
Danke, dann werde ich in der nächsten Zeit mal einfach eine Glaserei besuchen, damit ich so eine Scheibe bekommen.
Sinnvoll wäre ein Bild ohne eingelegtes Dia oder mit einem leeren Diarahmen (mit entsprechend knapperer Belichtung, notfalls per Graufilter), damit man schön die Helligkeitsverteilung sieht.Das einzige was mir aufgefallen ist das besonders bei hellen Motiven einen wolkigen Effekt. Liegt möglicherweise an der Scheibe.
Ich kann es nur immer wieder betonen: Letztlich geht es nicht darum, ein oberflächlich "richtig belichtetes" Bild zu kriegen, sondern so viel wie möglich von der Tonwerten des Dias in die RAW-Datei zu retten. Und daher ist eine automatische Belichtungssteuerung in den meisten Fällen kontraproduktiv. In dunklen Motiven werden dann die Lichter ausfressen und in hellen Motiven die Schatten zulaufen.Einstellungen AV (Blende 10) und Autofokus auf allen Feldern. Belichtungszeit lag zwischen 1/50 und 1/4000 wobei die meisten bei 1/500-1/2000 lagen.
Das ist nicht ganz einfach, um man kriegt mit den mir bekannten Kameras auch nicht alle Tonwerte gleichzeitig drauf. Von daher kann man überlegen, überbelichtete Bilder um 1 LW knapper und unterbelichtete Bilder um 1 LW reichlicher abzufotografieren als der vorher ausgetüftelte Mittelwert - weil fehlbelichtete Bilder am einen Ende sowieso die Dynamik des Dias nicht ausnutzen.Da liegen 6 Blenden dazwischen wie soll das mit fester Belichtung gehen.
