Demontage einer Pentax ME Super
APO-Onkel
Hallo Bastelfreunde!
Kennt sich jemand mit dem Auseinanderbauen dieser Kamera aus?
Die Räder für Belichtungskorrektur und Betriebsmodus bzw. das "Plateau" mit den beiden Knöpfen waren noch unproblematisch zu entfernen, aber nun wird der komplett abgeschrägte Deckel des Schnellspannhebels, der sich nirgends greifen lässt, zum Problem. Ich dachte schon daran, mit 2K-Kleber einen Hebelarm daran zu befestigen, aber die glatte Oberfläche des Deckels sieht mir nicht danach aus, als würde das halten - geht es auch professioneller?
Hier hast du das Service-Manual: http://www.pentax-manuals.com/manuals/service/me-s_sm.pdf
Auf Seite 16 findest du auch eine Explosionszeichnung.
Laut den Beiträgen hier hat die Abdeckung ein Links-Gewinde (also im Uhrzeigersinn drehen), was sich mit den Schritten im Service Manual deckt.
Ansonsten bei Google einfach mal nach "Pentax ME Super demontage" suchen.
Viel Erfolg bei der Reparatur und notier dir beim Zerlegen jeden einzelnen Schritt sehr gut, sonst brauchst du bei der Montage ewig ;)
Ich danke Dir für den Link zu diesem Manual - auch wenn ich es schon kenne! :)
Aber der Hinweis mit dem Links-Gewinde ist schon mal sehr wertvoll, denn das lässt sich aus der Zeichnung nicht erkennen, genau so wenig, wie man den Deckel denn nun lösen könnte. Hebel ankleben, Löcher bohren...? Mir ist es ein Rätsel, wie ein solcher Deckel überhaupt montiert werden konnte, vermutlich mit einem Presswerkzeug, das vollständig auf dem Deckel auflag...
"Laut den Beiträgen hier" - ich hatte schon mit Stichworten gesucht, aber nichts gefunden - gibts da was zur Lösung des Deckels/Problems?
PS, die Experten sind sich leider nicht einig:
"Wenn ich richtig gelesen habe, hat der Schnellspannhebel eine Schraube mit Linksgewinde als 'Abdeckkappe'. Mit einem Werkzeug mit geeigneter Friktion (Gummiring) sollte sie sich heraus/herunter drehen lassen."
"... der [Deckel] ist von oben mit einer grossen flachen Schraube auf der Achse befestigt. Daumen draufdrücken
und mit Schmackes gegen den Uhrzeigersinn drehen."
Der zweite Kommentar deutet eher auf ein Rechtsgewinde hin (rechts herum/mit dem Uhrzeigersinn: Schraube festdrehen)...
Gerade mittels "Friktion" probiert: Mit Gummihandschuhen bewaffnet rutscht man drüber wie über glattes Eis und mit doppelseitigem Klebeband ist der Deckel ebenfalls nicht zum Drehen zu bewegen. Ich denke mal, dass ein aufgeklebter Hebelarm doch notwendig wird.
Nur: wie herum tatsächlich drehen, um ihn (bis zum Abbrechen der Klebeverbindung) nicht noch weiter festzuschrauben?
So, der Deckel ist ab: Gerade nochmal mit Gummihandschuh, Pattex und "mit Schmackes" rechts herum gedreht...
Also definitiv (echt!) ein Linksgewinde, und gar nicht mal soo fest... :top:
