In eigener Sache!
Ich habe ein iPad 4 mit iOS 7.
Die App stürzt jetzt ständig ab, ist lahm, man weiß nie, ob es jetzt hängt oder doch noch reagiert.
Ich konnte zwar letztlich die SD auf die Festplatte kopieren (24GB dauern übrigens ca. 35 Minuten), aber eine Freude ist es nicht.
Na ja, ist für mich nicht so tragisch, mein Urlaub ist rum und vorerst habe ich keinen Druck.
Ich hoffe nur, dass Kingston das noch verbessert, sonst muss ich mich für den nächsten Urlaub schon wieder nach einer Lösung umsehen.
Aber Geschwindigkeitsmäßig finde ich das sehr nice....halbe Stunde und über 20GB![]()
Hast du dir mal Imagetanks wie den Nexto DI ND2730 angesehen?
Der schafft mit SD 32GB in 38min und mit CF sogar in 7min.
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer schnellen und leichten Backup Lösung, momentan tendiere ich stark zum Imagetank.
Das bedeutet, daß die Platte zu viel Strom zieht. Das Klacken ist der vergebliche Versuch der Platte, auf Drehzahl zu kommen.Ich kann beides einzeln anschließen und es wird super gelesen...zusammen klappt es aber leider nicht, zu dem klackt meine externe HDD immer in einem bestimmten Intervall.
Mit einer etwas moderneren, die weniger Strom braucht, sollte es klappen. Ich habe hier eine 300 GB-Platte im 2,5" Gehäuse ohne externe Stromversorgung, und die Kombination funktioniert.
MfG
Besser wäre es, die Platte direkt zu versorgen:Ich lade grade nochmal den Akku des Kingston voll auf und teste dann nochmal. Wenn ich den Kingston mit einem USB Netzteil verbinde sollte es eigentlich klappen (so hatte ich zumindest gedacht) bisher leider aber auch ohne erfolg :/
Y-Kabel an die Platte, der Stecker mit den Datenleitungen an den MobileLite, der andere Stecker an ein USB-Netzteil.
Wenn man statt dessen den MobileLite an ein Netzteil hängt, wird offenbar nur der Akku geladen, aber die USB-Buchse liefert trotzdem nicht mehr. Außerdem ist es dann schwierig, den MobileLite überhaupt aus dem SD-Reader-Modus herauszubekommen - meiner kann nicht zwischen angeschlossenem PC und Netzteil unterscheiden. Ich muß immer zuerst den Kopiervorgang zwischen beiden Geräten starten, und dann das Netzteil einstecken. Nur so schaltet er nicht in den SD-Modus um.
MfG
Da gibt es kein Problem: Die Platte zieht nur soviel, wie sie braucht, egal, wie hoch das Angebot ist. Gefährlich ist nur, wenn die Platte mehr will, als da ist: In dem Fall kann die Stromquelle (also der MobileLite) beschädigt werden.Ich habe nur "Schiss" das ich der Platte zuviel Strom geben wenn ich z.B meine Samsung oder iPod Netzteil mit 1000mA dazuschalte. Oder zuviel Panik und es regelt sich automatisch?
Wieso, was fehlt Dir denn?Bisher gefällt mir das Kingstonteil nämlich sehr gut, bis auf die Software...die ist noch verbesserungswürdig![]()
Gut, danke für die Hilfe. Eine alter externe 3,5" Platte wird wunderbar erkannt, zusammen mit der SD...also liegt es hundertprozentig an der Stromversorgung der alten 2,5"er.Da gibt es kein Problem: Die Platte zieht nur soviel, wie sie braucht, egal, wie hoch das Angebot ist. Gefährlich ist nur, wenn die Platte mehr will, als da ist: In dem Fall kann die Stromquelle (also der MobileLite) beschädigt werden.
Aber dafür gibt es normalerweise eine Sicherung, welche die Überschreitung begrenzt. Und ganz offenbar funktioniert die beim MobileLite.
MfG
Mit dem "ES File Explorer" via SMB kann man vllt noch etwas rausholen.
Jemand noch einen Tipp für Android und RAW Betrachtung, RAWDroid funktioniert leider nicht in Verbindung mit ES File Explorer, da RAWDroid leider nur auf die "Netzwerkplatte" zugreifen kann.
Statt "ES FIle Explorer" würde ich TotalCommander nehmen. Irgendwie klappen da die Netzwerdinge schöner.
Dein Problem mit RawDroid verstehe ich nicht ganz.
Warum sollte das nur auf die Netzwerkplatte zugreifen können?
Links oben kannst doch die Verzeichnisse auswählen. Oder meintest, dass Du nicht auf die Netzwerkplatte kommst?
Theoretisch solltest bei einem Gerät mit Root-Rechten die Netzwerkplatte mounten können damit diese wie ein Laufwerk erscheint.
Stimmt, das habe ich auch schon vermisst.Ja, im Grunde reicht die Software ja zum einfachen Datentransfer...aber grade wir Fotoleute können die RAW-Dateien ja leider nicht öffnen bzw erkennen um welches Bild es sich handelt. Es fehlt ein "Öffnen mit..." Dialog...aber ist eher Nebensache.
Wenn man diese Shares nun direkt unter Android mounten könnte, dann sollte jede beliebige Anwendung die Dateien darauf lesen und schreiben können. Dummerweise scheinen hier mit jeder neuen Android-Version neue Hürden eingebaut worden zu sein, die diesen ursprünglich simplen Job immer schwieriger gemacht haben. Ich habe es hier jedenfalls noch nicht hinbekommen, obwohl ich schon einiges ausprobiert habe. Anleitungen und Apps gibt es dazu einige, nur funktioniert hat bei mir noch keine davon.
Hm?
Die Frage ist was Du schon alles Probiert hast und was nicht klappt.
Das Problem mit dem Mounten wird aber auch immer eine frickelige Sache bleiben, denn auch hier müssen irgendwie die 20MB Dateien rüber kommen.
Ideal wäre es wenn die Firmware des Wlan-Teils so schlau wäre, dass sie in Verbindung mit der Zugriffsapp nur die eingebundenen JPGs der RAWs zum Tablet/Handy schickt. Wird aber wohl ein Traum bleiben.
Allerdings würde auch ein "Öffnen mit" nicht reichen: Wenn ich einen Ordner mit hunderten von Raws vor mir habe, dann weiß ich auch nicht, welches davon ich nun "öffnen mit" sollte. Zumal der Download eines einzigen Raws von ca. 20 MB bei mir schon ewig dauert - das mache ich lieber nicht auf Verdacht.
Eine Alternative gibt es, allerdings habe ich sie noch nicht lauffähig bekommen: Der MobileLite kann die beiden Volumes (SD-Karte und USB-Gerät, ggf. auch verschiedene Partitionen darauf) als SMB-Shares zur Verfügung stellen. Über diesen Weg greift auch z.B. ES File Explorer darauf zu.
MfG
"Jetzt bin ich völlig verwirrt...habe extra nochmal den Test mit angeschlossenem USB-Netzteil an den MicroUSB Anschluss mit SDXC und 2,5"HDD mit dem Y-Kabel (jedoch nur die Datenader verwendet) ...der Kingston war voll geladen!
1319 Dateien (RAWs, jpg's und MOV) ...18,38 GB in ca 24min von der SD zur HDD ....kopiert und komplett alles auf der HDD vorhanden!
Festplatte lauwarm und der Kingston etwas wärmer, aber keinesfalls heiß.
Ich habe den Test natürlich auch zuvor schon MIT USB-Netzteil am MicroUSB-Anschluss des Kingstons getestet (natürlich VOR dem Thread)
Außerdem mit 3 USB Kabel für die Festplatte versucht die Festplatte zum laufen zu bekommen, diese lief allerdings nur an und Klackte dann im immer selber Intervall (zu wenig Strom, nicht wahr?)
...Zauber Y-Kabel oder darf der Kingston vllt kein Stück entladen sein und muss zu 100% voll sein ?! "
Habe mal einige Apps geladen und gecheckt...mit Total Commander klappt das "öffnet mit..." auch nicht soooo dolle und er macht keine Vorschau.
Habe jetzt die Android-App "RAWpal Gallery" entdeckt.
