Dateinamen plötzlich mit Underline
big2
Hallo zusammen.
Kann mir jemand erklären, wie es passieren kann, dass plötzlich an meiner a65 die Dateinamen mit Underline abgespeichert werden? Es ist mir unerklärlich, da ich nichts umgestellt habe. Von einem Tag zum anderen werden jetzt die Namen nicht mehr unter DSC0001 sondern unter _DSC0001 gespeichert. Hab die Karte formatiert und den Zähler auf Null gesetzt, aber das ändert nichts an der Sache. Danke für Hinweise.
Gruss big2
Danke Buddel, das war dann doch eine Einstellung, die ich geändert habe. Habe irgendwo gelesen, dass Adobe RGB besser ist, wenn die Fotos ausgedruckt werden. sRGB jedoch für die Präsentation an Bildschirmen. Darum hab ich das Format gewechselt. Jetzt nimmt es mich doch wunder, stimmt das überhaupt? Welches Format ist wann besser? Danke für die Antworten.
big2
PS: Noch eine Frage: Ist es möglich, die Dateinamen auf der a65 direkt so zu beeinflussen, dass das erste Foto eine beliebige Zahl erhält, also zB. nach dem Formatieren der Speicherkarte möchte ich bei DSC0350 beginnen und nicht in der Serie weiterfahren, wo ich vorher stehen geblieben bin oder neu von DSC0001 weg?
Der AdobeRGB Farbraum ist wesentlich größer, du brauchst aber auch ein Ausgabemedium was Adobe RGB versteht. Das tun Internetseiten oder normale Betrachtungsprogramme meist nicht.
Sowohl bei sRGB als auch bei Adobe RGB ist das Koordinatensystem gleich, RGB von 0 bis 255, da der AdobeRGB Farbraum aber wesentlich größer ist beudetet das, dass Bilder die irrtümlich für sRGB gehalten werden, sehr viel Blasser dagestellt werden.:
http://www.rgb128.com/uploads/images/article/red-3.jpg
so ganz grob zusammen gefasst stimmt das wohl... wenn Du aber mehr dazu Wissen und Verstehen aneignen willst, empfehle ich dir diesen Artikel (bzw. die Artikelreihe zum Thema Farbräume und Farbverwaltung) von Andreas Beitinger zu lesen.
vg
vt
Lass es sein mit Adobe RGB. Ich hab auch mal (ganz kurz) umgestellt, aber ausser Problemen handelt man sich als Amateur da nichts ein.
Wenn Du es als Normalo irgendwo ausdrucken laesst, ist die Gefahr, dass der Anbieter Adobe RGB als sRGB interpretiert und die Farben verfaelscht viel groesser als der theoretische Vorteil der zusaetzlichen Farben.
Wenn Du RAW fotografierst, kannst Du den Farbraum immer noch festlegen, falls du in ein paar Jahren zum Profi mit eigenem Drucker mutierst, fuer JPEG macht alles andere als sRGB wenig Sinn.
Monitore unter zirka 300 bis 500 Euro Anschaffungspreis können AdobeRGB auch nicht darstellen, meist nichtmal den ganzen sRGB Farbraum...
Der Preis ist kein Qualitätsmerkmal...:rolleyes:
Nö, aber da kann jeder von uns sich mal überlegen, ob er überhaupt in die Nähe davon kommt...
oder anders gesagt: diejenigen, die einen Monitor haben, der AdbodeRGB darstellen kann, werden das auch wissen. Alle, die sich das zuerst fragen oder nachschauen müssen, gehören sehr sicher nicht dazu :p
Ja, die Funktion heißt in den meisten Alphas "Dateinummer" in den Optionen und das musst du auf "Serie" (statts "Rückstellen") schalten. Dann zählt sie weiter durch, bis sie bei 9999 angekommen ist.
Wenn ich die Frage richtig verstehe, wollte der TO wissen ob er diese "Serie" ändern kann, also der Datei eine beliebige Nummer geben kann.
Das funktioniert meines Wissens und nach Studium meiner Bedienungsanleitungen
nicht. (A580;A850 und Nex3) Habe aber auch keine der neueren SLTs.
Es gibt sowie ich das sehe, nur die von dir beschriebene Möglichkeit fortlaufend zu nummerieren oder wieder bei Null anzufangen.
Ich habe es noch nicht probiert, aber bei manchen Kameras soll es schon funktioniert haben, eine Karte reinzustecken, wo ein Bild mit der passenden Nummer drauf war.
Die Kamera hat dann bei der nächsten weiter gemacht.
Das ist natürlich ohne Gewähr, aber Versuch macht kluch...
Bei der A300 ist das so, bei der A580 hab ich das noch nicht ausprobiert. Natürlich muss das entsprechende Bild in demselben Ordner sein, in dem die Cam das nächste aufgenommene Bild ablegen wird.
Vielleicht geht das ja bei den SLTs auch so...
