F Dateiname ändern
Lützenkirchen
Hallo Gemeinde,
ich habe wahrscheinlich in den letzten beiden Tagen wohl irgend etwas verstellt an meiner D7500, sodass die Fotodatei nur noch mit
KST_4711 angezigt wird.
Bis Sonntag lautete der Dateiname 20191027-KST_4711.
Ich habe mich fast den ganzen späten Nachmittag durchs Netz gewühlt, aber nichs gefunden.
Habt Ihr eine Idee wie ich das wieder zurück auf den für mich sehr bequemen und logische Stand mit Datum und fortl. Nummer einstellen kann?
Wäre extrem Dankbar für Tipps.
An meinem zweiten Problem
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=15646069#post15646069
arbeite ich auch noch.
lG
Lützenkirchen
Meines Wissens nach kann so ein Dateiname nicht von der Kamera vergeben werden, sondern nur von einem Programm, dass die Dateien von der Kamera/SD-Karte auf den Rechner kopiert oder importiert.
Hallo Elektronix,
ich bin nun wahrlich kein EDV-Fachmann, aber von einem zusätzlichen Programm ist mir nichts bekannt.
Selbst 2016, damals noch mit meiner D5100, hatte ich die Fotos so bezeichnet
Seit Sonntag sieht es so aus:
Ich kann mich auch nciht erinnern, dass ich diese Bezeichnung bei den ersten Grundeinstellungen der D7500 im august vorgegeben habe.
Alles sehr sehr mystisch, was sich seit Sonntag zwischen LR und MacOs tut.
lG
Lützenkirchen
Wie genau überträgst du deine Bilder auf den Rechner?
Hast du noch eine beschriebene SD-Karte aus der Zeit, bevor dein Problem auftrat? Wenn ja, schau dir mal mit einem normalen Datei-Explorer die Dateien auf der Karte an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch bei den älteren Karten die Dateien auf der SD-Karte ohne den Datumszusatz abgespeichert sind. Dieser wird erst z.B. beim Import in Lightroom ergänzt und dann ist dort etwas verstellt, eine Einstellung an der Kamera hat damit nicht zu tun.
@Elektronix & Philofax
Das ist ein guter Hinweis, dem ich morgen nachgehen werde.
Das beantwortet dann auch die Frage von Bulle.sw, denn ich exportiere von LR auf die externe Festplatte, auf dem sich mein LR-Katalog befindet.
Ich werde morgen berichten.
lG
Lützenkirchen
Das Datum kommt ganz sicher von dem Programm, mit dem du den Transfer aus der Kamera bzw. der Speicherkarte auf den PC durchführst.
Die Dateinamen, die die Kamera generiert und auf die Karte schreibt,
… werden mit Dateinamen gespeichert, die sich aus dem Buchstabenkürzel "DSC_" bzw. "_DSC" <…>, einer fortlaufenden vierstelligen Nummer und einer Dateinamenerweiterung aus drei Buchstaben zusammensetzen (z.B. DSC_0001.JPG). Mit der Option "Dateinamen" können Sie die drei Buchstaben auswählen, welche den Teil "DSC" im Dateinamen ersetzen.
(Auszug aus der Bedienungsanleitung)
Und damit kann man das DSC in KST ändern.
Die Ursache kann also doch in der Kamera liegen.
Ich nutze die Option, um auch nach Überschreiten der 10.000er-Grenze weiterhin eindeutige Dateinamen zu haben.
Klar, mache ich auch.
Und es wurde auch unzweifelhaft auf KST geändert.
Aber das vorangestellte Datum - und das war die Frage - kommt ganz sicher nicht aus der Kamera ;).
Kann es sein, dass Du einfach im Importdialog von LR vor Urzeiten mal
Datum-Dateiname.* ausgewaehlt hast und das nun verstellt wurde?
DANKE DANKE DANKE
:top::top::top:
Genau das war es!
Was trinkst du? :)
@ khaosgott: Den Dateinamen hatte ich von "DSC..." in "KST.." ( = Anfangsbuchstaben meines Vor- und Zunamens ) geändert, damit es nicht, bei Ablage der Dateein / Fotos im gleichen Ordner, zu Verwechslungen mit Dateien / Fotos meines Sohnes kommt.
@Alle:
Ja, ihr habt Recht. Das Datum im Dateinamen wird - wie ich jetzt nun weiß - beim Importieren in und von Lightroom gesetzt. Auf der SD-Karte ist dies nicht zu sehen und kann auch nicht bei der Kamera eingestellt werden.
Danke Euch allen :top: :top: :top:
lG
Lützenkirchen
