Das Update ACDSee Pro 2.5 ist da - kostenlos
Werden da eigentlich nur neue Funktionen geboten, oder auch Programmfehler ausgebessert? Ich bin gerade dabei, im Batch Stichwörter zu vergeben und da treibt mich das Programm teilweise an den Rand des Wahnsinns, weil es mal funktioniert und manchmal nicht.
Klick mich dann unter ACDSee™ Pro / Download 2.5 (build 332) steht alles verständlich beschrieben. :)
Üblicherweise werden bei solchen Gelegenheiten von allen SW-Herstellern auch Fehler behoben, ohne diese besonders zu erwähnen. ;)
Mich ärgert schon mal am Update, dass ich viele Einstellungen (Tastenbelegungen, Menükonfigurationen, Fußzeilenbeschriftung etc.) neu vornehmen muss. Manches blieb allerdings erhalten.
Von deinem Stichwörterproblem habe ich allerdings noch nichts gehört. :confused:
losch
nach der database migration auf 2.5 sind alle kategorisierungen weg... :mad:
Toll, da kommt Freude auf :(
Ich mache vor sowas immer eine komplette Systemsicherung mit dem Festplattenmanager, damit ich wieder zurück kann, wenn etwas passiert.
losch
Es ist einfach so, wenn ich eine ganze Reihe Bilder wähle und diesen ein IPCT-Stichwort zuordnen will, funktioniert das nicht bei allen (sind JPG und TIF, sollte also gehen). Wenn ich die IPCT-Stichwörter dann endlich drin habe und sie im Batch auch in die Datenbank-Stichwörter übernehmen will, funktioniert das z. B. bei drei Verzeichnissen, beim vierten plötzlich nicht mehr. Alles schon sehr merkwürdig.
Ich gebe meine Stichwörter immer mit Komma getrennt in die Datenbank ein, einzeln oder für Bildergruppen. Später übertrage ich die Datenbankinformationen per Batch in die IPTC-Felder. Das klappt so immer.
Mir ist auch kein Weg bekannt, wie man die Stichwörter für mehr als ein Bild gleichzeitig direkt in das IPTC-Feld eintragen könnte. Vielleicht liegt es an deinem Trick?
losch
Kann jemand etwas zu den "eingebetteten Daten" sagen? Um meine 31801 Bilder einzubetten, lief der PC die ganze Nacht, aber ich sehe nirgendwo etwas. Ist das ein ACD-Sonderformat? :confused: Wohl nicht, weil XMP, aber...
hmmm, das scheint ja eine komplette Neuinstallation zu sein.
Meine alten Einstellungen jedenfalls (Startordner etc.) waren jedenfalls weg ... :grumble:
Ich mag solche Updates nicht ...
losch
Man markiert mehrere Dateien und dann STRG+M oder geht über das Kontextmenü in die Stapelverarbeitungswerkzeuge, dann über die Karteireiter auf IPTC und dort kann man Stichwörter vergeben.
Zum Problem den verlorenen Kategorien, vielleich müßte man die Datenbank vorher exportieren und nach dem Update wieder importieren.
Kurios, auf diesem Weg habe ich das noch nie gemacht. Klappt aber gut. Danke für den Tipp. :)
also bei meinem Update (bin mittelprächtig sauer bis stinkig :o)
hat´s die Kategorien erhalten. Die vorhandene Datenbank wurde konvertiert und - ohne mein Dazutun - an einen völlig mir fremden Ort - gespeichert. In den User-Verzeichnissen, wo ACDsee standardmässig speichert. DAS WILL ICH NICHT !!!
Meine Thumb-Infos werden nicht mehr angezeigt - habe ich aus den IPTC-Daten generiert. Dazu muss ich ALLE 20.000 Bilder aktualisieren.
Ständig Teilt mir ACDsee beim beenden mit dass eine Liste mit den Dateien erstellt wird, in die ACD-Datenbankinformationen eingebettet werden müssen
... DAS WILL ICH NICHT !!!
Alle benutzerdefinierten Oberflächeneinstellungen sind futsch ... *******E !!
Zuvor defininierte Katalogprints sind futsch ... *******E !!
Ich habe die REG-Schlüssel von Ver.2.0 gesichert. Das zurückspielen bei Vers.2.5 bringt´s auch nicht. MIST !!
Solche Updates hasse ich auch !!
Aber meine Politik, mich zukünftig datenbankmäßig nur auf IPTC-Verwaltung zu legen erweisst sich hiermit als richtig. Ich kann jederzeit wechseln und meine "Daten" mitnehmen. Wechseln will ich aber auch nicht, weil ACDsee ansonsten eigentlich genial ist. Aber zukunftig werde ich die Verwaltung etwas oberflächlicher halten.
Mal sehen, was noch kommt ...
Muste ich jetzt loswerden ... :D:D
Zum Glück bin ich seit Tagen mit der Neuorganisation meiner Bilder beschäftigt (stelle gerade auf IPCT um) und hatte keine Zeit für das Update. Da werde ich wohl noch ein wenig warten. Wenn die Auswirkungen tatsächlich so katastrophal sind, dürfte es gerade Mails bei den Entwicklern hageln. Vielleicht kommt ein verbessertes Update.
@rabilz: Wie machst Du das eigentlich mit Datei-Formaten, die keine IPCT-Daten unterstützen wie PSD oder XCF?
Ich zitiere mich hier mal selber :D , denn inzwischen habe ich eine Lösung gefunden. Wenn ich alle Bilder markiere, dann in den Eigenschaften unter Organisation>Datenbank rechts neben dem Feld mit den Stichwörtern auf das ....-Icon klicke (weiß jetzt nicht, wie das heißt) und dort aus der bereits existierenden Liste mindestens ein Stichwort vergebe, wird das in die Dateien übernommen.
Wenn ich dann die gleiche Prozedur über den Batch mache (STRG+M), die vorher bei anderen Verzeichnissen funktioniert hat, bei diesem speziellen Verzeichnis aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht, werden plötzlich die IPCT-Stichwörter auch in die Datenbankstichwörter übernommen. Allerdings bei mir einmal sofort, beim zweiten Problem-Verzeichnis erst beim zweiten Versuch. Soll mal einer kapieren, aber immerhin habe ich die Daten jetzt drin ;)
das mit den fehlenden einstellungen erscheint mir noch das geringste übel. zunächst mal brach er beim "einbetten" zusammen und danach war er nicht wiederzubeleben, auch nicht nach der selbstrepatur, was ja meist klappt. nichts, tot. na, dachte ich mir, da sieht man eben mal den microsoft-einfluß bei updates - nur sind die ja wirklich meist "lebensbedrohend". wollte also gerade wieder auf die 2,0 zurück, als mir "abmelden und wieder anmelden" einfiel, und siehe da: jetzt lief es wieder.
positiv fiel mir auf - oder hatte ich es bisher übersehen? - daß ich mir alle unterschiedlichen iso-varianten anzeigen lassen kann, bzw. die anderen aufnahmeparameter natürlich auch.
dann ruft er die die neue panasonic-raw2, die ich notgedrungen mit silkipix bearbeiten muß, direkt in silkypix auf - das führte bisher auch zum chaos.
tja, werd mal weiter testen - aber so der erste eindruck: gar nicht so übel.
