Darktable und die Nikons Z
Fibroe
wollte gerade mal die ersten Bilder mit meiner Z50 in Darktable bearbeiten. Bei der Objektivkorrektur musste ich dann feststellen, dass es dort wohl Garkeine Z Kameras gelistet sind
Welches Kameramodel sollte man statt der z50 dann wählen?
Danke
Also ich würde die Z50 behalten und kein anders Modell kaufen ;)
Ich hatte nach einer Neuinstallation von Linux das gleiche Problem mit Fuji X-Txx Kameras.
Anscheinend werden mit Darktable die lensfun-Profile nicht (mehr) mit ausgeliefert und standardmäßig sind nur wenige installiert.
Hier hat es geholfen, das Paket
liblensfun-bin
zu installieren und dann in der Shell
sudo lensfun-update-data
aufzurufen. Die Z50 ist dann auch in der Liste der Kameras enthalten.
Wie das unter Windows geht? Kein Ahnung, Zur Not muss man die XML-Dateien von lensfun von Hand installieren. Dabei ist darauf zu achten: Darktable kann noch nicht lensfun v2. Hier müssen die V1 Dateien installiert werden.
Nachtrag: Bei Darktable für Windows scheinen sie wohl mit dabei zu sein, zumindest liegen sie bei mir unter c:\Program Files\darktable\share\lensfun\version_1 und in mil-nikon.xml steht auch die Z 50 drin.
Danke,
merkwürdig, das Darktable mir das nicht anzeigt.
auf der Seite von Lensfun ist die z 50 unter Kameras tatsächlich aufgeführt.
Nachtrag, habe gerade Darktable neu installiert. Hat leider nichts gebracht. Die Z kameras sind weiter nicht aufgefürht.
Lensfun irgendwei zu installieren hat auch zu keinen Erfolg gefürht. Habe nicht mal einen Download der aktuellen Daten gefunden:ugly:
Salü,
welches OS Windows,Mac,Linux nutzt Du denn und welche Version von Darktable? Kann jetzt nur für Windows sprechen,aber die Z 50 ist definitv aufgeführt.
Für Lensfun gehst Du auf die Webseite,dann "View Project on GitHub" dort auf der rechten Seite "Releases 3",nach unten scrollen zu "Assets" download "Source Code.zip". Archiv entpacken und dann findest Du die xml-Dateien unter "Data\db".
gerade mal darktable 4.2.0 auf einem Mac Studio installiert, lens-correction funktioniert ohne weitere Eingriffe.
NIKON Z 50 ist im Modul vorhanden.
Danke, gerade im verzeichnis nachgeschaut, da steht die z50 tazächlich drin, wird mir aber unter Objektivkorrekturen in der Liste nciht angezeigt.
Bin mit darktable nicht so bewandert.
Ich habe die englischsprachige Version installiert und gerade auch die Lens-correction-Funktion nochmals ausprobiert. - Funktioniert -
Vielleicht ist die deutschsprachige Version "noch/nicht" aif dem gleichen Stand
Ich hab jetzt keinen Mac,aber für Windows gibt es keine verschiedenen Sprachversionen. Die Sprache lässt sich im Programm ändern,sollte beim Mac eigentlich auch so sein.
Hab es gerade noch mal getestet,mit den Pfeiltasten,funktioniert einwandfrei.
Nimm mal Canon und schau nach wie weit du kommst. Letzter Eintrag sollte "IXV Digital 700" sein.
Bei Canon komme ich tatsächliche weiter runter bis zu den von dir genannten Eintrag. Mausrad geht dort dann auch .
Hab jetzt mal die Datei mil-nikon.xml umbenannt. Da habe ich den gleichen Effekt wie Du,bis DF und dann auf 35mmfull. Also scheint mit der xml Datei etwas nicht zu stimmen. Komisch nur das die portable Version auch nicht funktioniert,die habe ich hier auf meinem Arbeit-PC.
