[darktable][archlinux] Darktable startet nicht
nieder_rheiner
Hallo an Alle,
ich habe Darktable auf einem ArchLinux-System neu installiert. Wenn ich auf der Kommandozeile <darktable> eingebe und <Enter> drücke passiert nichts, keine Reaktion, keine Fehlermeldung.
Habe darktable deinstalliert und neu installiert. Habe den Ordner ~/.config/darktable gelöscht und darktable gestartet. Auf der Konsole passiert nichts, aber der Ordner ~/config.darktable wird mit allen Dateien neu angelegt.
Kann mir jemand von Euch bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung helfen?
Wie schon oben beschrieben kann ich im Moment keine weiteren Informationen liefern.
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Bis dann ...
MfG Günter
Danke für Deine Antwort.
Ich habe den Befehl <darktable -d all> ausgeführt und ersteimal keine offensichtlichen Fehler entdeckt.
Der Befehl bleibt aber mit der Anweisung <[opencl_init] opencl library 'libOpenCL' found on your system and loaded> stehen.
Ein <locate libOpenCL> ergab:
Code:
/opt/intel/oneapi/compiler/2023.0.0/linux/lib/libOpenCL.so
/opt/intel/oneapi/compiler/2023.0.0/linux/lib/libOpenCL.so.1
/opt/intel/oneapi/compiler/2023.0.0/linux/lib/libOpenCL.so.1.2
/usr/lib/libOpenCL.so
/usr/lib/libOpenCL.so.1
/usr/lib/libOpenCL.so.1.0.0
/usr/share/doc/ocl-icd/html/libOpenCL.html
/usr/share/man/man7/libOpenCL.7.gz
/usr/share/man/man7/libOpenCL.so.7.gz
Wie mache ich mit der Fehlersuche weiter, habe leider keine Ahnung wie ich weitermachen soll?
Bis dann ...
MfG Günter
Ich würde erstmal schauen, ob darktable ohne OpenCL startet. Als Option
Code:
--disable-opencl
mitgeben.
Wenns damit startet schauen, ob OpenCL überhaupt korrekt installiert ist / läuft:
Code:
clinfo
Der Hinweis:
Code:
--disable-opencl
hat geholfen. Darktable startet nun wie gewünscht. Ob Darktable nun auch so läuft wie laufen soll muss ich noch testen. Ebenso Dein Hinweis
Code:
clinfo
Nochmals Danke für Deine Hilfe. Das Problem ist ersteinmal für mich gelöst.
Bis dann ...
MfG Günter
PS. wie kennzeichne ich den Post als gelöst?
In darktable kannst Du unter Einstellungen das Häkchen "OpenCL-Unterstützung aktivieren" rausnehmen. Dann kannst Du darktable normal über den Starter aufrufen (ohne OpenCL Unterstützung).
Für gewöhnlich läuft darktable ohne OpenCL gut, aber gerade der Export der Bilder ist spürbar langsamer. Sollte es also für Deine GraKa vernünftige Treiberunterstützung geben, lohnt es sich schon OpenCL zu aktivieren. Ist aber keine Pflicht.
Bei mir rennt der Desktop mit OpenCL beim Lappi gibt es aber keine OpenCL Unterstützung für die integrierte Grafikeinheit. Also rennt das ohne. Bei der Bearbeitung selbst sind die Unterschiede nicht so groß. Beim Export muss man halt ein wenig Geduld mitbringen.
