D800 - AF-Werte nach Service katastrophal
j.907
Frohes Neues euch allen!
Ich habe im Rahmen des NPS Programms ("Check and Clean") einige Objektive und Kameras prüfen lassen. Der Service Point hat bei meiner D4 und D800 festgestellt, dass die "AF Standardwerte etwas aus der Toleranz" sind. Habe beide Kameras für knapp 300 Euro nachjustieren lassen.
Bei der D4 ist alles okay, aber bei der D800 liegen nun sämtliche AF-Werte völlig daneben. Habe die D800 dann erneut eingeschickt und sie kam heute unverändert zurück.
Habe nun meine wichtigsten Objektive mit der AF-Feinabstimmung scharf gestellt:
24-70 f2,8: +20
35mm f1,4: +20
70-200mm f2.8: +20
An der D4 musste ich bei keinem Objektiv was an der Feinabstimmung ändern.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte? :confused:
Vielen Dank im Voraus!
PS: Die Objektive wurden ebenfalls von Nikon geprüft und justiert. An diesen kann es also nicht liegen.
Und ich wette die +20 Werte reichen nicht einmal aus, oder? Kann kein Zufall sein, dass alle 3 so krass in den Plus-Bereich abweichen.
Hast du sie nach Düsseldorf geschickt oder in nen Servicepoint? Seit ich 2 Mal nicht zufrieden war, sende ich grundsätzlich nur noch nach Düsseldorf.:)
Das darf nicht sein.
Ich würde die solange einschicken bis die Kamera tut was sie soll. Und wenn sie es in München nicht hinkriegen dann ab nach Düsseldorf (wobei ich beim D&R in München eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht habe).
beschreibe den Fehler ebenso sachlich wie hier und sende die Kamera solange ein, bis es passt. Auch auf eine Servicedienstleistung hast Du Gewährleistung. Deshalb reklamieren und wieder einsenden.
Vg Waldlaeufer
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt ...
Klar, so selten ist das leider nicht.
Hast du ein 50er? Falls ja, dann mach bei gutem Tageslicht einen Test mit dem von Nikon vorgeschlagenen Testaufbau bei 1 m Entfernung. Das kommt dann den Rahmenbedingungen recht nahe, unter denen Nikon justiert.
Wie ist dabei die Abweichung?
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Kamera mit verschiedenen Objektiven unter verschiedenen Lichtverhältnissen getestet. Ich musste jedes Mal erneut zwischen +17 und +20 nachjustieren.
Ich schicke sie nun erneut ein und berichte dann wieder.
Danke für den Düsseldorf Tipp, ich versuche es mal über NPS.
Hattest du vorher denn AF Probleme das du bereit warst da 300 euro auszugeben?
Die Justierung der dslr würde ich in DUS nicht zahlen wollen. Sollen die intern eine Verrechnung mit den Kollegen aus MUC machen :D
Als bei meiner D7100 der Verschluss getauscht werden musste kam die auch mit einem ganz guten Fehlfokus zurück. Ist mir erst nach dem nächsten Urlaub aufgefallen. :grumble:
Bei manchen Objektiven muss ich auch bis +>=17 gehen, konnte mich aber bisher nicht dazu durchringen die Kamera nach Düsseldorf zu schicken.
Beunruhigend, aber beruhigend zu sehen, das das anscheinend öfter vorkommt.
Solche Quaktitätsproplene beim Service würde ich aber Nikon mitteilen. Sonst ändert sich ja nie etwas. Man bezahlt ja nicht gerade wenig für eine Reparatur.
ich hatte damals meine D800 wegen dem AF Problem am Rand bei kleinen Brennweiten (14mm) beim Service in D-Dorf. Nach ca. 2 Wochen hab ich die dort wieder abgeholt und wirklich alle AF Felder passten bei allen Brennweiten. Es wurde ein komplette Kalibrierung des AF Systems gemacht mit geringeren Toleranzen als Nikon vorgegeben hatte. Einwandfreier Service.
Ne, beruhigend, dass ich es mir nicht einbilde, dass der Service wohl trotz AF-Kalibrierung den AF komplett verstellt hat.
Aber beunruhigend, dass der Service so was macht.
Lt. der Signatur gibt es nur ein altes Stangen AF Nikkor?
Wie wird denn in diesem Fall die AF Genauigkeit geprüft, etwa mit dem Sigma 18-35?
Das Web ist voll von Geschichten über das Sigma und den aussermittigen AF Feldern.
Ich denke mir meinen Teil.
Wenn ich mein AF-D 50 oder AF-D 35-70 nicht in der Kamera korrigieren würde, hätten beide einen massiven Frontfokus. Das 35-70 ist glaube ich im Bereich von +12/+15 und das 50er im Bereich +17 bis +20. Festgestellt mit einem Klapperatismus sehr ähnlich dem Spyder LensCal (Also nicht Traumflieger, nur falls jemand auf die Idee kommen sollte...)
Und das 18-35 steht auch irgendwo bei +18 bis + 20, damit ich mit dem Dock überhaupt auf einen Grünen Zweig kam, sonst hätte ich da über den maximalen Wert korrigieren müssen. Und jetzt machen alle Objektive hinreichend scharfe Bilder.
==> Alle Objektive brauchen eine ziemlich massive +-Korrektur, es wird wohl an der Kamera liegen, die Wahrscheinlichkeit 5 komplette Krücken zu haben ist schon eher klein...
Vielleicht verändert das ja den Teil den du dir denkst. :)
