d7d --> rc1000
lacantina
hallo,
das rc 1000 funktioniert seit heute nicht mehr an meiner d7d (hat aber vorher). an meiner dynax 600si geht der fernauslöser wunderbar.
habe die d7d an- ausgeschaltet, akku raus, die kameraeinstellungen resetet.
nichts half.
ist das ein bekannter software-bug? der anschluß scheint auch in ordnung...
grüße
dirk
lacantina schrieb:
hallo,
nichts half.
grüße
dirk
Da ist was defekt, den RC1000 kannst Du mit einem Ohmmeter durchmessen.
danke für diesen tip,
wie geschrieben, arbeitet der fernauslöser an der 600si weiterhin einwandfrei. also sollte es daran nicht liegen?!
das einzige, was beim drücken des rc1000 an der d7d passiert ist, daß das display aufleuchtet (nur aufleuchtet, nicht die stellung "auslöser leicht gedrückt"!).
ich probier´s heute nochmal.
danke und gruß
dirk
Hallo, den RC1000 soll man an den neuesten Minoltas nicht verwenden, es kann zu Schäden an der Kamera führen, warum kann ich nicht sagen. Steht so in der Gebrauchsanweisung der 7D.
Schöne Grüße Hannes
danke und gruß
dirk
Schöne Grüße Hannes
Hm, also in MEINER Bedienungsanleitung (auf S. 45, Stichwort "Anschluss eines Fernauslösekabels) steht wörtlich geschrieben, dass die Kabel RC-1000S oder RC-1000L verwendet werden können. Ich habe meine D7D vor einem Jahr gekauft. Vielleicht wurde die Anleitung ja seitdem verändert?! :D
Naja, genaugenommen steht da nichts von RC-1000 drin, hier fehlt eben das S oder das L :D
Gruß, Christian
Schöne Grüße Hannes
Wenn das so ist (was ich schon alleine deshalb bezweifle, weil in meiner Bedienungsanleitung steht, daß man den RC1000 benutzen kann), welches Fernauslösekabel von Minolta kann man denn sonst noch benutzen?
Minolta hat meines Wissens nach mit seinem ersten AF-Gehäuse (Minolta 7000 AF) den Anschluß für den RC1000 auf den Markt gebracht, seitdem wurde an dem Anschluß nichts geändert. Dementsprechend gibt es auch kein anderes Model von Fernauslösern. Den einzigen Unterschied findet man in der Länge der beiden Versionen: 50cm und 5 Meter.
