D7200 Display bleibt schwarz
  • Themenersteller Themenersteller Gast_486654
  • Erstellt am Erstellt am
hm...hab jetzt aber schon die Speicherkarte gewechselt. Also tritt der Fehler an mindestens 2 Speicherkarten auf.
Aber danke für den Hinweis, werde ich nochmal mit ner dritten testen.
Wobei ich das grundsätzlich für nen Mangel halte, wenn eine normale Massenmarkt-SD-Speicherkarte zu dem Fehler führt.
Mit was für Speicherkarten hast du gearbeitet? Ich mit SanDisk 32GB extreme pro.
du kannst den Fehler ja auch mal ohne Speicherkarte u Objektiv
versuchen zu simulieren
im M mod mit verschiedenen Zeiten u Dauerfeuer
denke nicht das es an Speicherkarte liegt
Es war eine Transcend, welche die ERROR-Meldung verursachte, in einer Panasonic Lumix funktioniert diese aber. In der Nikon D7200 habe ich jetzt mit Sandisk-Extreme-Karten keine Probleme mehr.
Update Kamera ist auf dem Heimweg.
Laut Rechnung wurde diesmal eine FPC Connection getauscht. Ich lass mich mal überraschen.
Ich hatte das auch mal mit der D7200. Es lag an der Speicherkarte! Mal konnte ich 100 Aufnahmen machen, mal nur 10 Stück -- dann ging nichts mehr. Mit einer anderen SD-Card ist der Fehler (mit ERROR-Meldung) nie wieder aufgetreten.
oder es könnte auch am akku liegen. wenn damit was nicht paßt, dann kan nes auch diverse auswirkungen haben.
hast du evtl. die möglichkeit, einen zweiten akku auszuprobieren?
Wurde nichts berechnet.
Aber die Kamera ist auch aus 07/2017...also zum einen generell noch Garantie und aus der Reparaturmeldung würde ich fast mal behaupten die haben bei der letzten Reparatur eins der innenlaufenden breiten Datenkabel bzw. den Stecker beschädigt.
Wenn man die Kamera bewegt hat, riss die Datenverbindung ab und es kam error...wenn man sie gedreht hat um den Akku rauszuehmen und wieder reinzumachen, bestand wieder "kontakt" bis zur nächsten größeren Bewegung...
