D7000 und BKT Belichtungsreihe Farbfehler?
Steinkühler
hier die Basis des Beitrages: www.marls.de/Sonstiges/3Belichungsstufen.PNG
Warum ist das Bild in der Mitte so dermaßen blau???
Zeitautomatik, Blende 8 zur Blauen Stunde.
Was ist da los???
Wieviel EV Unterschied sind da denn gewesen zwischen den Bildern?
Ein paar Daten zu den Bildern wären echt nicht schlecht. Du kannst bei der D7000 ja die Reihenfolge der Belichtungsreihe festlegen. Bei dir sollte da Normal, - & + eingestellt sein. Je nachdem, was du als Schrittweite eingestellt hast, könnte das schon möglich sein.
ohne genauere Angaben ist es schwer was dazu zu sagen.
Aber als soooo ungewöhnlich würde ich das Blau nicht sehen. So ein Blau kann schon ganz schön an Sättigung gewinnen bei langer Belichtung
Evtl. automatischer Weißabgleich an? Der könnte sich beim dunklen Bild an den Lampen orientiert haben. Da es ja NEFs sind, könntest du das noch nachträglich korrigieren.
Wenn man beim 1. oder 3. Bild die "Belichtung" per EBV ändert, bekommt man kein solches Blau.
L.G.
Burkhard.
