D700: Display bei Bildwiedergabe defekt
toni-s
Hallo Zusammen,
meine D700 wird nicht wirklich beansprucht. Die letzten Fotos machte ich im Sommer. Da funktionierte das Display noch einwandfrei. Gestern machte ich ein Foto, doch das Display zeigte kein Bild mehr an. Die Menüdarstellung funktioniert nach wie vor, doch im Menü für die Bildwiedergabe sind die meisten Punkte grau dargestellt und nicht anwählbar. Lediglich die Menüpunkte "Infos bei Wiedergabe", "Nach dem Löschen" und "Anzeige im Hochformat" sind weiß dargestellt und aktiv. Klar, auf der Speicherkarte ist alles drauf, denn ich kann alle Bilder auf den PC übertragen.
Es könnte evtl. sein, dass heimlich an den Einstellungen gespielt wurde... Ich versuchte mit Tastenkombination QUAL+WB ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, doch das Problem besteht unverändert.
Wer kennt das Problem? Kann es durch Ändern bestimmter Einstellungen behoben werden - aber welche?
Freue mich auf hilfreiche Mithilfe!
Schöne Grüße,
Toni
Die Karte mal gelöscht und in der Kamera formatiert? Und oder mal andere Speicherkarte testen wären meine Vorschläge.
Schließe mich dem Vorschreiber an. Ggfs. den Akku mal für 1-2h raus nehmen. Inwischen voll laden und erneut probieren. Ggfs. einen Werksreset durchführen. Bringt das alles nichts, dann zum Service.
Gibts was neues? Versucht?
Ich weiß nicht, was ich (nicht) getan habe, aber ich beantwortete gestern die beiden bis dahin angefallenen Posts. Meine Antwort ist aber verschwunden. Hier also nochmals:
Alle Vorschläge, die mir freundlicherweise gemacht wurden, habe ich bereits im Vorfeld berücksichtigt. Ich habe zum x-ten Mal die Werkseinstellungen erneuert, habe sowohl im Aufnahme- als auch im Wiedergabemenü die Funktion "Zurücksetzen" aktiviert, habe die Akkus getauscht und die Kamera eine halbe Stunde ohne Akku liegen lassen, die Karten und Objektive getauscht, ohne Objektiv getestet und das Handbuch auswendig gelernt... Sogar mit dem Nikon-Service habe ich telefoniert. Die einzige, noch verbleibende Option werde ich am Montag eingehen, nämlich die Kamera zum Service zu bringen. Sollen die sich damit ärgern.
Toni
ich tippe auf defekten Kartenleser :eek:
Wobei das Beschreiben der Karte offensichtlich noch funktioniert, da sind die gemachten Bilder drauf. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich habe eben mal die Karte aus meiner D700 genommen. Ohne Karte sieht das Wiedergabemenü genauso aus wie beim TO.
spricht alles für def Kartenleser
auf der Platine lösen sich die Pins von der Kontaktleiste
Ist das eine D700-Krankheit?
Ich frage, weil ich ja auch eine D700 habe, die zudem noch täglich benutzt wird.
Nabend !
Dann erklär mal bitte, warum die Kamera über den seriellen Bus mit dem integrierten Controller der SD-Card beim Schreibvorgang Kommuniziert und beim Lesen nicht. Den Zusammenhang hab ich nicht wirklich verstanden, aber man lernt bekanntlich nie aus.
sollte ne Cf karte sein
pin 43 Input / pin 48 output
eventl. pin umgeknickt od kurzschluß
sieht man aber wenn man reinleuchtet
sind die Pins auf der Platine lose dann merkt man es wenn der slot wackelt
Dass es an der Karte liegt, erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich, denn ich hatte ja Untersuchungen mit 2 Akkus, unterschiedlichen Objektiven und 2 CF-Karten gemacht. Aber immer dasselbe: Wiedergabe-Menü bleibt bis auf 3 Punkte inaktiv. Um auszuschließen, dass beide Karten defekt sind, steckte ich die Karten in meinen externen USB-Kartenleser, aber es gab keine verdächtigen Fehlfunktionen.
Rein aus Interesse eine Frage an die D700-Besitzer:
Ist es bei euch auch so, dass das Wiedergabemenü bis auf 3 Punkte inaktiv wird, wenn man die Karte entnimmt? Wenn ja (was logisch wäre), dann wird die Kamerasoftware die Verknüpfung zwischen Karte und Menü nicht mehr steuern. Oder so :confused:.
Toni
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Pins für die CF-Card von selber verbiegen, ist ohnehin nicht allzu groß. Immerhin ging das Wiedergabe-Menü bei der letzten Aufnahme noch. Dennoch schaute ich soeben mit der Lupe nach, ob irgendwo im Slot eine mechanische Unregelmäßigkeit zu sehen ist. Wie erwartet, trifft das aber nicht zu.
Das Einzige, was mir vor dem Erstellen des ersten Fotos nach monatelanger Ruhepause auffiel, war ein sehr kurzes Mikromotorengeräusch und dann große Leere auf dem Display. Der Akku entleerte sich im Laufe der Zeit von selbst und machte hier wohl seinen letzten Atemzug. Es war der Originalakku, der beim Neukauf der Kamera mitgeliefert wurde. Er ist zwar nicht mehr besonders leistungsfähig und hat wohl bereits einen deutlichen Leckstrom, doch er lässt sich noch laden und danach wieder benutzen. Der Zweitakku ist neu. Mit ihm ändert sich aber das Menüproblem auch nicht.
Toni
@ Toni:
Ja, ohne Karte in der Kamera hat das Wiedergabemenü bei mir auch nur diese drei Menüpunkte. Wenn der Kartenleser in Deiner Kamera nen Schlag weg hat, dann kannst Du Karten noch und nöcher ausprobieren, das Ergebnis wird nicht anders ausfallen.
Was das Geräusch nach dem Einschalten angeht, das dürfte die Sensorreinigung sein.
... Rein aus Interesse eine Frage an die D700-Besitzer:
Toni
Ja, das ist auch bei meiner D700 so. ("Display mode", "After delete" und "Rotate tall" aktiv, Rest grau (sorry for "english language", ist meine Präferenz).
Bei Drücken auf Wiedergabe erscheint dann natürlich kein komplett schwarzer Bildschirm, sondern der Hinweis "No memory card"
Das ist eine allgemeine Krankheit bei CF Kartenlesern (sowohl Kamera intern als auch extern). Mechanische Beanspruchung spielt bei den feinen Pins halt eine viel größere Rolle als bei simplen Kontaktflächen, vor allem bei betagten, gut gebrauchten Modellen wie die D700ö
Ich habe genau den gleichen defekt! (Display geht, aber Bildwiedergabe nicht, Menüpunkte ausgegraut).
Wurde das Problem inzwischen bei Dir behoben? Was gibt es neues? War das letzlich ein Servicefall?
Val
