D700: Auslöseverzögerung bei 14-bit
@whr: Bei der D300 ist durch die langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeit bei 14 bit der Abstand zwischen Messblitz und Auslösung des Spiegels größer als bei 12 bit
Die Blitzbelichtungsmessung geschieht wie die normale Belichtungsmessung über die Belichtungssensoren und nicht über den Bildsensor - der Verschluß ist in dem Moment noch zu und der Spiegel unten.
Für welche ADC-Auflösung und Geschwindigkeit der Bildsensor konfiguriert ist, sollte daher für den Zeitabstand zwischen Meß- und Hauptblitz egal sein. Ich vermute weiterhin einen Firmware-Bug.
"Vielen Dank für Ihr Schreiben. Der Zeitraum zwischen Mess und Hauptblitz ist bei der Verwendung des 14bit Modus nicht größer. Durch eine etwas andere Ansteuerung ist die Blackout-Time des Spiegelsystems etwas größer, dies ändert aber nicht an dem Aufnahmeverhalten bei aktivierten Blitzgerät.
Ich hoffe ich konnte Ihre Frage hiermit beantworten."
Das schreibt der Nikon-Support zur Frage bezüglich D300. Ich werd es in den nächsten Tagen mal messen und dokumentieren und dann antworten.
So, ich habe eben den Zeitabstand zwischen Vor- und Hauptblitz gemessen. Die Auskunft von Nikon ist unwahr, es sind im 12-bit-Mode 80 ms und im 14-bit-Mode 110 ms. Kein allzu großer Unterschied, aber anscheinend signifikant.
Die D80 braucht allerdings auch 105 ms. Alles mit dem internen Blitz.
So, und jetzt wird es noch interessanter - mit dem SB600 auf der Kamera, TTL, sind es etwa 60 ms im 12-bit-Mode und 105 ms im 14-bit-Mode.
AW: D300 - 14 Bit besser?
Mir ist aufgefallen dass wenn ich 14 bit verwende sich das auslösen anders andhört bzw. anfühlt. träger. Kann das sein?
Bei seirenbildern würd ichs noch verstehen aber bei Single Shot?
PS: Hab die D300s
PS: Hab die D300s
Jupp.......... Kann ich genauso bestätigen!!!!! Dachte schon, mir ginge es alleine so und ich wäre ein bissle Schizo.....
Danke, du hast mir den Sonntag gerettet.:evil:
Ich schieb euch mal hier hinein.
14-bit in die SuFu einsetzen und nur die Titelzele durchsuchen lassen. Wahlweise statt 14-bit Auslöseverzögerung eingeben. ;)
