D40 - Helle Schatten im Bild - Warum?
sietschie
meine Schwester ist für ein halbes Jahr im Ausland und hat sich um dort ein paar schöne Bilder zu machen eine D40 mit Kitobjektiv gekauft.
Jetzt tauchen auf den Bildern öfter solche hellen Schatten unten rechts wie in dem angehängen Bild auf. Die sind auf verschiedenen Bildern unterschiedlich stark ausgeprägt.
Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Und falls ja, kann man dagegen was machen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
sietschie
Kann es sein, dass sich der Hilfsspiegel - sitzt hinter dem Hauptspiegel - auf irgendeine Art gelöst hat?
Ist zwar völlig unwahrscheinlich... aber noch das Wahrscheinlichste, denn die Kamera bzw der Sensor bekommt intern von irgendwas Seitenlicht ab.
Sehr mysteriös
Tritt das Problem mit verschiedenen Objektiven auf? Ist ein Filter auf dem Objektiv?
Wie findet man das raus?
Auf den Objektiven sind keine Filter. Ob das bei beiden Objektiven, die meine Schwester dabei hat, auftritt, habe ich auch schon gefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Wie gesagt, die Kamera ist 10.000km weit weg.
danke,
sietschie
Objektiv runter, Hauptspiegel vorsichtig anheben. Der Hilfsspiegel sitzt normalerweise mittig hinten am Spiegel und klappt sich mit dem Hauptspiegel ein
Bisher noch nie gesehen und wenn ich es nicht für sehr unwahrscheinlich halten würde dann könnten es auch Fotos aus dem Auto mit Spiegelung in der Scheibe sein ......
Fotos vom Stativ gemacht und direktes Sonnenlicht von hinten in das Okular gekommen ?
Bernd
Dann muss der Hauptspiegel durchlässig sein, also Hilfsspiegel weg.
Nur warum scheint dann der AF zu funktionieren, was ohne Hilfsspiegel nicht geht.
Blendenlamellen, Gegenlichtblenden etc dunkeln ab und hellen nicht auf.
Objetivfehler sind nicht eckig.
Bliebe dann nur etwas ganz idio-/exotisches: Der Umschalter A-M hat sich gelockert und ist halb rausgefallen und nun fällt Licht rein.
Ich glaub nicht wirklich dran, weder an die Sache mit dem Hilfspiegel noch an den Schalter.
PS: Aus dem Auto oder durch die Scheibe geknipst wäre eine Lösung, man sollte zu Analyse aber noch einige anderen Fotos sehen.
ich tippe auf eine faser (staub, alu,..."abrieb") der irgendwo in dem filz um die AF sensoren hängt aber noch im strahlengang ist -->
sie soll doch mal in den reinigungsmodus wechseln (VOLLE BATTERIEN!) und schaun ob sie den sensor vernünftig sehen kann oder ob da etwas dazwischen hängt, eine lamelle des verschlusses hängt usw usw.
aber nicht wenn es weiter vorne ist und relfektiert. außerdem könnte ja auch so ein trumm irgendwo anders rumhängen.
wie auch immer, reinschauen sollte relativ einfach sein und warscheinlich antworten bringen.
Irgendwie müßte man noch andere Beispiele sehen, um irgendeine Systematik zu finden.
Meinem Gefühl nach könnte hier auch der bei kurzen Zeiten bei der D40 aktive elektronische Verschluß seine Finger im Spiel haben.
Bekanntermaßen reagiert der ja etwas sensibel auf extreme Helligkeiten...
Gruß messi
Da ist nichts "verschlussartiges" zu sehen. Da ist eindeutig etwas Licht aus Objektiv oder Spiegel fehl geleitet. Schau Dir die hellen Flecken genau an (CA).
