CTO/CTB Gelfilter in Softbox
kalle87
Hallo!
Da ich immer mal wieder mein Blitzlicht mit dem vorhanden Licht kombinieren muss nutze ich Gel-Filterfolien.
Mit Aufsteckblitz kein Problem. Wie macht man das aber bei einem richtigen Studioblitz mit Softbox - bei mit einer Rotalux 100 Deep Okta?
Hat jemand Tipps und Ideen? Google bringt mich bisher auch nicht weiter...
Softboxen sind glaube ich schwer zu gelen, wenn innen kein Aufsteckblitz zum Einsatz kommt (Selbst versucht habe ich es noch nie, da ich meine mit Aufsteckblitzen befeuere).
The Strobist hatte dazu mal einen Artikel verfasst:
http://strobist.blogspot.de/2013/01/how-to-gelling-large-light-sources.html
Leider steht da bezüglich Softboxen auch nur drin, dass sie leider schwer mit Farbfilter zu versehen sind ;)
Die einfachste Variante ist immer, einen vollflächigen Filter vor den Diffusor zu hängen. Wird ab einer gewissen Größe der Softbox aber teuer. Filter-Folie gibt es auch als Rolle 1,23m x 7,68m, das dürfte theoretisch auch für eine 100er Octa reichen - für diese Menge an Farbfolie zahlt man aber auch einiges.
Ich habe auch schon von Leuten gehört, die den Filter am Innendiffusor anbringen - deutlich kleinere Fläche, die man dann braucht.
Oder du klemmst die Filter an die Haltestäbe der Softbox, näher am Blitz, damit brauchst du ggf. noch weniger Fläche - hängt natürlich auch immer von der genauen Form der Softbox ab...
Was man evtl mal probieren könnte - aus dem Gel einen Kegel formen und innen an den Speedring der Softbox tapen bzw an die Stäbe klemmen. So ähnlich wie im Strobist-Artikel das Beispiel für den PLM Parabolic Mount. Man sollte nur tunlichts aufpassen, dass die Farbfolie nicht in Kontakt mit der Blitzröhre oder dem Modelling-Light kommt... auch ist es möglich, dass sowas zu Temperaturproblemen führt...
~ Mariosch
Vollflächig halte ich für unpraktisch. Zu große Filter, gerade unterwegs zum Transport...
Ich weiß eben nicht wie man den Filter in der Sobo fest machen soll. Kleben halte ich für zu unflexibel bei Änderungen.
Nahe dem Blitzkopf weiß ich nicht was der Filter an Leistung verträgt. Kann man da mit 500J reinblitzen?
An meinem aufsteckblitz wellen und verfärben sich die Filter schon teilweise...
In die Softbox ein paar Klettstreifen machen, bzw. die vom Zwischenreflektor benutzen und dort einen Entsprechende Folie rein hängen an die du auch Klettstreifen (das Gegenstück) machst.
Solche Streifen gibt es für ein paar Cent zu kaufen. Die Folie ist halt dann nicht ganz klein aber dafür ist es im Umgang relativ problemlos.
Näher ran an den Blitz geht auch, wenn die Folie das aushält.
Dass die selbst bei einem Speedlite schon Schaden nimmt wundert mich. Bei richtiger Lichtfolie, die man auf Bühnenspots verwenden kann, sollte das eigentlich nicht so schnell passieren.
Kann ich nachvollziehen, gerade bei großen SoBos :)
Ist aber üblicherweise das, was gemacht wird - zb beim Film, da wird dann einfach vor das Licht ein großer Farbfilter geklemmt. Allerdings verwendet man da auch seltener so extrem große Lichtformer...
Bezogen auf meine Kegel-Idee würde ich mir vorstellen, den dann mit kleinen Stückchen Gaffa oder Krepp auf der Innenseite des Speedrings festzukleben - so das es wieder ablösbar ist.
Allerdings ist das auch nur eine Idee, ich habe das nie praktisch ausprobiert, da ich keine SoBos mit Speedring habe..
Das weiß ich nicht so genau, daher würde ich raten, drauf zu achten, dass die Folie den Blitz selber nicht berührt. Dann sollte eigentlich nichts passieren - bzw, falls doch, dann nur der Folie selbst.
Die wird sicherlich verschleißen, das ist ganz normal - mit der Zeit werden die Folien durch die Hitze spröde und / oder wellig, ggf. bleichen sie sogar aus. Dann müssen sie halt durch eine neue Folie ersetzt werden.
Der Effekt tritt um so eher bzw um so stärker auf, je dunkler die Folie ist.
Ein mögliches Problem könnte das Modelling Light sein, weil das Dauerhitze produziert, die unter einem Filterkegel evtl. schnell zur Überhitzung führen könnte.
Doch, das passiert - nimm eine dunkle Farbe, papp sie auf den Aufsteckblitz, und feuere ein paar Dutzend mal mit voller Leistung durch. Danach siehst du auf der Folie, wo genau die Blitzröhre im Reflektor saß ;)
Mir ist das mit meinem Rogue Farbfilter-Satz passiert, für den - zumindest laut Hersteller - auf Lee Farbfolien zurückgegriffen wird, und sie sind ja eigentlich für den Bühneneinsatz gedacht.
Es werden sicherlich nicht die Hochtemperatur-Folien benutzt worden sein, aber trotzdem. So ein Aufsteckblitz gibt allerdings schon ordentlich Leistung ab, ein Bekannter hat kürzlich seinen Aufsteckblitz auf voller Leistung ein wenig beansprucht - leider mit ausgefahrener Weinwinkel-Scheibe, die ist nun verformt und lässt sich nicht mehr einfahren...
Bei Bühnenlicht sitzt die Farbfolie auch selten direkt auf den Leuchtmitteln. Bei einem PAR 64 Shortnose sind zwischen Leuchtmittel und Filterraumen meistens noch 10-15cm Luft, und auch bei anderen Scheinwerfern sind i.a. mindestens ein, zwei cm Abstand vorhanden.
Aber auch da haben wir die Farbfolien alle paar Jahre ausgewechselt, weil sie gealtert waren - obwohl sie eigentlich nur ein paar Mal pro Jahr überhaupt verwendet wurden...
~ Mariosch
Muss mal schauen wie ich das bei Rotalux Boxen mache. Mit Klett ist schon sexy nur leider haben die Rotalux Druckknöpfe und kein Klett drin :-(
