Chromatische Aberration
Warum habe ich eigentlich überhaupt gefragt:confused:
Weil du Hilfe gesucht hast? Auch wenn sich das Thema nun zu einer Begriffshitparade gewandelt hat, in der ich nur einen einzigen Begriffsstutzigen sehe, hast du dennoch in mehreren Beiträgen die gesuchte Hilfe bekommen (vgl. #2, #6, #7, #9 und nachklappend #18, wenn ich das recht sehe). :)
AW: Re: Chromatische Aberration
@ 01af
Mach doch einfach deine Augen auf :rolleyes:
Das ist mal wieder die typische Antwort eines 01af. Erst verfälschend zitieren und dann auch noch Sarkasmus, ich denke sowas braucht man gar nicht mehr werten, sowas spricht für sich und gehört bei dir wohl zu deinen speziellen Programm den Umgangston in diesen Forum zu verbessern.
@ Beadritsche,
das ein Thread sich nicht nur um das eigentliche Thema dreht sondern auch um ein oder zwei andere Themen ist hier nicht so selten und muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Wie schon zuvor von Desas gesagt hast Du aber eigentlich die notwendigen Antworten schon erhalten um das Problem des Farblängsfehlers zu kaschieren.
Das Bild braucht hier übrigens zwei Durchgänge in ACR der Filterung, da der gelbrote und blaugrüne Fehler nicht in einem Durchgang entfernt werden können.
Bei extremer Abenteuerlust könntest Du noch versuchen die unscharfen Bereiche mittels Image Analyser zu korrigeren. Also die PSF für die Stelle und den Kanal schätzen und dann später in PS einmontieren, aber ich würde nicht darauf wetten, das es nach deutlich mehr Bearbeitungszeit besser aussieht als die schnellen Korrekturen in ACR.
MfG
Rainmaker
@ Beadritsche,
War hier ja noch nicht mal der Fall. Sein Problem war ja das es eben zwei Arten von Fehlern
bei der CA gibt und nur eine davon automatisch (bei aktivierter Option) reduziert wird.
Das Themen manchmal etwas verästeln finde ich auch völlig ok - das erweitert den Horizont.
Über die Zahl ließe sich streiten. Fragt sich jedoch, inwieweit die Nennung immer weiterer Unterscheidungen der unzulänglichen Abbildungsleistung eines Objektivs auf die Frage, wie krieg’ ich das weg, sinnvoll ist. Ich sag’ mal: Weder sinnvoll, weder hilfreich.
Hallo Desas,
ein klein wenig Unterscheidung ist durchaus gut, zumal einige Werkzeuge halt nur bei bestimmten Problemen die Lösung bringen. Wenn man dann aber nur um sich zu profilieren mal mit Begriffen um sich wirft und diese dann auch noch falsch verwendet werden, wie es hier der Fall war, dann ist damit in der Tat niemandem geholfen, außer der Person der sich eine Bühne für seinen Auftritt gesucht hat ...
MfG
Rainmaker
Durchaus sinnvoll erkennen zu können was was ist um dann die passende Methode zu verwenden.
Der Fachbegriff war auch nicht falsch, nur gehört er halt mit zu den CAs.
so wie der Begriff hier verwendet wurde denke ich kann man ihn getrost als Falsch verwendet ansehen. Die Sphärochromasie ist halt kein "einfacher" Farbfehler, sondern eine unterschiedliche sphärische Korrektur über das Spektrum. Die Auswirkungen kannst Du dir hier ansehen:
http://interferometrie.blogspot.de/2013/09/skywatcher-esprit-80400-und-100550.html
Und hier nochmals bei einer besser korrigierten Optik:
http://interferometrie.blogspot.de/2013/11/takahashi-fsq106ed.html
Interesaant dürfte aber eher der farbige Rand der intra und extrafokalen Sternscheibchen sein...
MfG
Rainmaker
... nur gehört er halt mit zu den chromatischen Aberrationen.
Genau darüber kann man streiten. Denn der Begriff gehört ebenso mit zu den sphärischen Aberrationen. Es hat schon seinen Grund, warum er weder "Farbquerfehler" noch "Farblängsfehler" lautet.
Die Sphärochromasie ist halt kein "einfacher" Farbfehler ...
Was ich die ganze Zeit sage ... :rolleyes:
Und wann man weiß, daß es kein "einfacher Farbfehler" ist, so wird man sich auch nicht länger wundern, warum eine Automatik zur Korrektur chromatischer Aberrationen so etwas nicht korrigiert. Klaro?
Letztendlich gehts um gezeigtes Bild und dies zeigt eindeutig einen typischen
Farblängsfehler (in grün, weil dieser hinter der Schärfeebene liegt) aus.
Wäre auf die hintere Kante der Blume fokussiert worden würden wir an der
Vorderkante ein purpurnen Saum sehen.
@ 01af,
Sowas kommt wohl dabei raus wenn man glaubt alles zu wissen und nicht mehr ließt. Sphärochromasie zeigt sich nicht durch irgend einen Farbsaum (o.k., vielleicht bei lächerlich großen Werten).
@ ASretouch,
ich denke es ist nicht ausschließlich der Farblängsfehler den wir hier sehen, besonders da man ja hier schon recht weit aus dem Fokus geht. Eine weitere Rolle dürfte spielen, dass die Wellenlängen alle unterschiedlich gebrochen werden und nur im Fokus korrekt zu einem Bild vereint werden. Schneidet man davor oder danach den Strahlenverlauf, so sind mehr oder weniger große Farbfehler zu erkennen.
http://2.bp.blogspot.com/-P6Rqi63Nn.../jQLxQ5Siw4M/s1600/80-400_Esprit_startest.jpg
Lege nun mal in Gedanken einen schrägen Schnitt durch den Fokus. ;)
MfG
Rainmaker
MfG
Rainmaker
Was genau bedeutet das jetzt? Hat mein Objektiv ein mehr oder weniger großes Problem? Oder muss ich beim Fotografieren solcher Objekte auf etwas Besonderes achten?
LG
... da man ja hier schon recht weit aus dem Fokus geht.
Das täuscht evtl. wegen der Farbgleichheit des Hintergrunds etwas.
Der grüne Saum befindet schon noch an der Blumenkannte und ist mMn. ein typischer Farblängsfehler
Wie das Beispielbild mit Gitarre zeigt geschiet diese Umfärbung ja recht schnell.
Ich erkenne beim Blumenbild spontan noch den Farblängsfehler. Der Farbquerfehler wurde ja bereits korrigiert.
Was die Sphärochromasie betrifft - dafür hast du sicher das geschultere Auge.
@ Beadritsche,
mach dich nicht verrückt, alle Objektive haben solche Fehler mehr oder weniger stark. Wichtig ist nur, dass sie bei gleicher Entfernung zum Objekt immer schön radialsymetrisch verteilt sind. Also rechts ist es genau so gut oder schlecht wie links, oben oder unten. Dann funktioniert das Objektiv höchstwahrscheinlich im Rahmen der "Norm".
Die restlichen Fehler versucht man halt mit Werkzeugen wie ACR zu mildern. Also nicht verunsichern lassen. Ein hoher Blutdruck ist nicht gesund. ;)
@ ASretouch,
was jetzt genau warum passiert ist immer nicht ganz einfach, solange nur ein einzelnes Bild verfügbar ist. Etwas Spielerei auf der optischen Bank wäre hier sicherlich hilfreich, aber es gibt sicherlich wichtigeres.
Ob der Fehler nun durch eine Mischung aus zwei Effekten oder nur durch einen zustande kommt dürfte für den TO letztlich egal sein, solange er mit dem Fehler umgehen kann und weiß, dass der Fehler kein Indikator für eine schlechte oder beschädigte Optik ist.
Aber so ein klein wenig reizt mich die Sache doch. Mal sehen ob Wolfgang irgendwann nochmal beim Tag der offenen Tür seine Bank mitbringt, dann kann man vielleicht mit einem verkippten Okular den Fehler simulieren. Ein schneller ED mit sichtbarem Restfarbfehler sollte sich sicher finden lassen ...
MfG
Rainmaker
@ Beadritsche,
Rainmaker
So, ich habe mein kleines Gänseblümchen im Hinblick auf die CAs (oder was auch immer) noch mal bearbeitet. Danke an dieser Stelle an alle, die mit ihrer Antwort nahe an meiner Ursprungsfrage lagen. Ich habe jetzt ne Menge über Farblängs- und -querfehler gelernt und Sphärochromatismus verstehe ich immer noch nicht:confused:
Mit LR habe ich jetzt die Pipettenfunktion für Farbsaumentreduzierung ausprobiert, habe verstanden, dass mein Objektiv nicht per se irgendwie "schlecht" ist und zeige euch jetzt mal ein "korrigiertes" Bild:
Besser?
PS: ganz nebenbei habe ich auch noch ein bisschen was über die DB-Funktionalität von LR gelernt, also im Hinblick auf Herstellen vorangegangener Zustände:D
Grüßchen
