"Catch in" , Fokusfalle funktioniert nicht:-(
Pentax-Mann
ich habe eine K20D und möchte die Fokusfalle mit manuellen Objektiven benutzen.
Ich habe die Fokusfalle im Menü aktiviert und den Autofokus auf AF-S stehen.
Alle Objektive lösen sofort aus, obwohl das Bild total unscharf ist.
Ich habe mit Sigma(A-Stellung), Cosina und Autorevuenon( beide voll manuell) getestet.
Irgendwie bin ich zu blöd die Fokusfalle zu aktivieren.
Ich habe mit der alten Firmware probiert und auch mit der neuen, leider ohne Erfolg. Die Kamera löst immer aus.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
VG
Pentax-Mann
Zitat von tkkerli
Hi, noch ein Erklärungsversuch, so wie ich es kenne und mache:
1. Ein Objektiv ohne Autofokus bzw. mit deaktiviertem Autofokus nutzen (z.B. A oder M 50/1,7).
2. Kamera auf Autofokus stellen.
3. Kamera auf das unscharfe Objekt der Begierde richten.
4. Auslöser durchgedrückt halten.
5. Fokusring in Richtung Schärfenbereich drehen.
Kamera löst automatisch aus, sobald das Objekt scharf ist.
Das ist die sogenannte Fokusfalle und funktioniert bestens.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=4216095#post4216095
Ich gehe nach der Checkliste von "cryss83" vor.
Allerdings löst die Kamera immer aus!??????
Keine Ahnung warum??
Hallo Pentax-Mann,
ich denke ich weiss wo dein Fehler liegt. Du hast wahrscheinlich den Auslöser vom AF entkoppelt.
Wenn der AF über die AF-Taste aktiviert wird, muss diese auch gedrückt werden.
Sonst weiss die Cam ja gar nicht das die Schärfefalle aktiv ist.
Entweder AF-Taste und Auslöser drücken und dann scharfstellen oder Auslöser mit AF-Funktion im halbdurchgedrückten Zustand einstellen.
So sollte es funktionieren.
andank
Treffen die Einstellungen auch bei einer K200 zu? Ich habe versucht das was zuvor beschrieben wurde an meiner K200 in Verbindung mit einem manuellem Objektiv 50/1,7 M42 mit Adapter nachzuvollziehen. Leider ohne Erfolg. Die Kamers löst IMMER aus. Egal ob scharf oder unscharf. :confused:
Siehe diesen Post, hier habe ich beschrieben, wie es an meiner ollen K100DS mit einem vollmanuellen Tokina RMC 24mm (völlig ohne Kontakte, also wie ein K- bzw. M-Objektiv) funktioniert. Das Verhalten sollte mit einem M42-Objektiv identisch sein und auch an der K200 so funktionieren. Also "Blendenring -> Verwendung zulässig" und "AF-Schalter auf AF", zudem im Menü den AF-Mode zwingend auf AF.S (!!!!), nicht AF.C einstellen
Rookie
Guten Abend
Ich hänge mich mal hier an, um keinen neuen Thread zu eröffnen. Hoffe das stört niemanden.
Folgendes: Ich habe ebenfalls ein Problem mit der Fokusfalle.
So siehts aus: Ich habe die GX20 und würde gerne ein voll-manuelles Vivitar 28 / 2,8 mit der Fokusfalle benutzen.
An der Kamera habe ich dafür folgendes eingestellt: Blendenring erlauben, Catch-In Fokus aktiviert. Aufnahmemodus M, Fokusart SAF.
Mein Vorgehen: Bildausschnitt wählen, mit grüner Taste Belichtungszeit einstellen.
Soweit, so gut. Jetzt verstehe ich das weitere so: Nachdem der Bildausschnitt gewählt ist und per "grün" die weiteren Einstellungen vorgenommen wurden, drücke ich den Auslöser durch, stelle scharf und warte auf das *klack*.
Allerdings habe ich das Problem, dass die Kamera mit dem Auslösen nicht wartet, bis ich scharf gestellt habe, sondern eben sofort auslöst. Auch wenns komplett unscharf ist.
So wie von tkkerli beschrieben, funktionierts es nicht.
Die von andank angesprochene Entkoppelung von Auslöser und AF triffts auch nicht.
So wie es dslr-Rookie beschreibt, klappts auch nicht.
Also, ich steh grad aufm Schlauch. Was passt hier nicht?
Habe es gerade mal an der K20 mit meinem kontaktlosen vollmanuellen Objektiv probiert (Kamera auf M, Blendenring verwendung zulässig, Catch-In Fokus aktiviert, AF-Hebel auf AF.S) und es klappt wie an der K100DS auch problemlos und wie vorgesehen. Habe keinen weiteren Menüpunkt (außer den weiter oben erwähnten) gefunden, der mir das "vermurksen" konnte. Sorry, keine Idee mehr, wenn die AF-Tastenoption nicht zutrifft (andanks Post) :confused:
Rookie
Guten Abend
Ist die Auflagefläche am Bajonett deines Vivitars denn blank (bei meinem mit Namenszusatz 'AUTO WIDE-ANGLE' der Fall) oder ist's eine andere Version?
Falls zutreffend und schwarz lackierter Anschluss ist wohl dies eine mögliche Erklärung: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=4972968&postcount=11
War so bei einem anderen alten manuellen Objektiv von mir der Fall.
(Siehe https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=495314 )
die Fokusfalle funktioniert wahrscheinlich nicht mit jedem Objektiv, obwohl ja voll manuell.
Mein Sigma und das Autorevuenon funktionieren und das Cosina nicht.
Beim Cosina ist die Auflagefläche allerdings auch schwarz(siehe Post weiter oben).
Ah, das hilft weiter. Es scheint eine andere Version zu sein, denn bei meinem ist die Auflagefläche schwarz.
Das mit der Alufolie versuch ich mal. Ist das egal, an welche Stelle die geklemmt wird? Wohl ja.
Nein - es muss über einigen der runden Kamerakontakte sein (welche genau weiß ich nicht); ich habe den Lack abgeschliffen mit einer Mini-Drahtbürste und Dremel (siehe meinen obigen Link zum Auto Revuenon 200mm).
Sehr schön, ich habe ein Stück Alufolie zwischen Objektiv und Kamerakontakte geklemmt und siehe da - es funktioniert :top:.
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe :).
vg
fabkap
Auch bei mir bzw. meiner K200 und dem Objektiv lag das Problem bei den nicht kurzgeschlossenen Kontakten. Mit Alufolie funktioniert alles bestens. Ich werde mal versuchen, etwas Leitpaste aufzutragen, damit könnte die Alufolie entfallen. Besten Dank für die Tips!
VG
Micha
