CaptureOne: Frage zu Format & Größe insbesondere Auflösung
spassig
Hallo
Mir ist die Einstellung Auflösung nicht ganz klar.
Wenn ich verschiedene Einstellungen wähle, z.B. 300/ 100/ 50/ 10 px/Zoll, hat das exportierte Bild die gleiche Dateigröße.
Exportiere ich ein Bild für das Web oder für den Druck, kann ich ja mit Format, ICC-Profil sowie Skalierung die Größe bestimmen.
Kann mir jemand dazu was sagen?
Jochen
Die Pixel pro Zoll (ppi) sind quasi ein Vorschlag für die Druckgröße. Manche Programme werten die Zahl aus, andere ignorieren sie. Aber auf die Bildqualität insgesamt hat sie keinen Einfluss.
Logisch, denn die absolute Pixelanzahl wird ja nicht geändert, der Bildinhalt nicht, nichts. Nur die Verteilung der Pixel auf Länge und Breite.
Weniger Pixel / Zoll -> mehr Länge, weil mehr Zoll / Pixel. ;)
Und wie Beiti bereits schrieb: Einige Programme werten das aus und stellen entsprechend die Ausgabegröße ein.
Das war es dann aber auch.
Im Wesentlichen haben beiti und scorpio das Wichtigste schon gesagt.
Wichtig werden dpi im Zusammenhang mit Druck, speziell im hochwertigen Bereich bzw. im Offsetdruck. Manche hochwertige Pigmenttintendrucker "brauchen" eine Auflösung von zumindest 220dpi (Punkten pro Inch), um eine hochwertige Ausgabe zu liefern). Im Offsetdruck wären 300dpi ideal, aber z.B. unter 150dpi wird die Qualität auch für einen Laien sichtbar schlecht.
Also macht es Sinn, Bilder so auszugeben, dass sie mit ausreichend dpi auf dem gewünschten Ausgabemedium landen. Wenn du Bilder nur nachträglich skalierst, kann das schon mal heftig in die Hose gehen.
Unterschiede kannst du selbst sehen. Wenn du eine Seite mit einer DTP-Software (Desktop Publishing Software) erstellst und auf dieser Seite ein Bild platzierst, so wird es zunächst mal in der Größe dargestellt, die der gewählten Auflösung entspricht. Exportieren mal ein Bild zuerst mit 300dpi und danach mit 150dpi. Ziehe beide auf diese Seite...
Du kannst natürlich auch ein Bild, z.B. das oberste (300dpi) mit der Maus aufziehen, dann wird es eben mit weniger dpi gedruckt. Exportierst du aber gleich mit 300dpi, so siehst du sofort, ob die Auflösung für den vorgesehenen Platz und einen qualitativ adäquaten Druck ausreichend ist.
