Canon Speedlite 380EX an EOS 600D
Julsen1985
habe jetzt den oben genannten Blitz an meiner Kamera mal getestet. Ist ja ein E-TTL Blitz. Als Test habe ich einen Krug in meinen Styrocube gelegt und wollte diesen Fotografieren. Blitz dazu auf der Kamera montiert. Beim Zoomen ändert der Blitz die Einstellungen selbständig. Stelle ich die Kamera jetzt auf Av und eine Blende von 9 bei ISO 100, so wählt die Kamera mir eine Verschlusszeit von 5. Das Foto ist laut Kamera so richtig belichtet aber halt gelbstichig. Stelle ich die Kamera auf Manuell, Blende 9 und Verschlusszeit von 1/100 bei ISO 100, so ist der Hintergrund weiß, alles scheinbar richtig belichtet aber bei der Kamera ist es laut Skala weit unterbelichtet. Auf Normal und HSS getestet.
Ist das normal oder mache ich hier was falsch? Habe es auch über halbgedrückten Shutter + Preflash versucht. Im Sucher steht dann bei Preflash FEL und kurz darauf die Verschlusszeit wieder bei 5. Müsste diese sich nicht automatisch bei Av und Preflash richtig einstellen?
Julsen
Die Belichtungsmessung misst das Licht ohne Blitz. Das tut die Kamera damit das Umgebungslicht mit in das Bild kommen kann.
Das E-TTL macht "nur" das auch durch den Blitz das Bild nicht überbelichtet ist.
Wenn du nur Blitzlicht haben willst, kannst du deine Verschlusszeit auf die Blitzsynch. Zeit setzen und die Blende soweit schließen (und Iso runter stellen) bis das Foto schwarz wird. Dann hast du nur Blitzlicht im Bild.
Im Modus AV arbeitet der Blitz als Aufhellblitz. Ist wohl besser, auf Modus M zu stellen, wo der Blitz das Hauptlicht ist und eTTL dieses dann regelt.
Übrigens: Wenn Dein Motiv heller sein soll als 18 % Grau, wirst Du um eine manuelle Blitzbelichtungskorrektur wohl kaum herumkommen. Diese verschiebt den Bezugspunkt der eTTL-Automatik so, dass Du weißen Hintergrund erhältst.
Kleiner Tipp: Mache Probeaufnahmen, werte das Histogramm aus und taste Dich an den richtigen Korrektur-Wert heran.
LG Steffen
Ok, danke. Bei dem mit Verschlusszeit 5 sieht es aber irgendwie nach nur Umgebungslicht aus :/
Dachte auf HSS stellt der automatisch für Blitzsync um. Aber ich denke, dass hier die High-Speed Sync Guide No. Table aus der Anleitung für verwenden muss?
Nö, warum sollte? HSS stellst Du ja i.d.R. gerade dann ein, wenn Du das Umgebungslicht verwendest, und der Blitz z.B. die Schatten aufhellen soll.
In Deinem Fall (Produktfotografie im Styrocube) willst Du ja das Umgebungslicht eher ausblenden, schon wegen der falschen Farbtemperatur, um Mischlicht zu vermeiden. Ich würd hier Iso 100, M, WB auf Blitz und eine Blende wählen, die der Blitz auf ettl noch "schafft", also je nach Abstand vllt. 8 oder 11. Die Verschlusszeit kannst Du auf Synczeit stellen (1/200s), dann kommt vom Umgebungslicht praktisch nix mehr aufs Bild.
Ok, danke, mal versuchen.
Mit den Yongnuo RF-603 würde der Blitz immer auf Maximum feuern oder? Wollte den Blitz in erster Linie für Wassertropfen nutzen. Hätter mir doch lieber einen Manuellen wie den YN560-II holen sollen oder wohl etwas mehr und dann den YN568EX-II
