Beispielbilder Canon PowerShot G16
Fotos sind zu sehen. Abload, wo die Bilder liegen, braucht nur Jahre zum laden....
Letzte Fotos kann ich irgendwie nicht mehr sehen? Kann das sein?
Hat mich jetzt auch gewundert, nur kleine Quadrate. Wenn man aber drauf klickt, öffnet sich das Bild.
Hmmh? Mein PC ist nun fast 10 Jahre alt. Geht zwar nicht ruck zuck, aber ziemlich zackig (heißt: es dauert keine Minuten, sondern lediglich ein paar Sekunden - hab's gezählt: sofort mit Klick auf ein Quadrätchen dauerte es bei einem Bild längstens 2 1/2 bis 3 sec, dann war es geladen, ansonsten bis 2 sec). Deshalb machte ich mir wegen der Größe "keine Sorgen".
In abload: das größte Bild unter einer 1/2 sec, also kaum messbar. Schneller als ich zählen konnte. (mit Laden der Webseite: klick und da. Flickr lässt sich da schon mehr Zeit.)
Muss an 'abload' liegen. Es sind zwar Bilder von "Christian_HH" (er lädt auch baei abload hoch) also thumbnails zu sehen, aber die öffnen sich in abload nicht. Hab's eben probiert: auch meine öffnen sich in abload nicht.
Werde sie also demnächst auch als thumbnails einstellen.
Nochmal EDIT: Lag' an meinen Sicherheitseinstellungen - war eine Versuchsreihe und vergaß, sie wieder zurück zu stellen.
Jetzt: 8 sec (keine 8 Jahre ;):rolleyes:) und alle Bilder auf einer Seite waren zu sehen.
Test mit Thumbnails (besser?):
Bild1: ISO 400, Bl. 4.5, 1/800, ca. 58mm, Spotmessung
Bild 1 und 2 (mit nur geringen Abweichungen):
Spitzlichter/Mitteltöne zurück, Schatten/Tiefen erhöht, USM (Offset Ecken ziemlich erhöht), rauschreduziert, leicht nachgeschärft
Bewölkter Himmel, Spätnachmittag bei Spaziergang mit Hund
ISO 3200, Bl. 2.8, 1/1000, F=120mm, Spot
Spitzlichter/Mittelt./Tiefen zurück genomen, Objektivschärfe leicht angehoben, leicht entrauscht und leicht nachgeschärft
Entgegen des Eindrucks war es schon später als bei den Schwänen. Bewölkt, Abendstimmung
ca. 80%-Ausschnitt, ISO 3200, Bl. 2.5, 1/50 sec, F ca. 65mm, Spotmessung
von Spitzlichter bis zu den Tiefen alles etwas zurück, Objektivschärfe + USM leicht ins Plus, Rauschminderung, nachgechärft
ISO 500, Bl 3.5, 1/60 sec, F ca. 28 mm, Spotmessung
Spitzlichter/Mitteltöne etwas hoch, Tiefen/Schatten etwas zurück, Objektivschärfe + USM, leicht rauschreduziert und nachgeschärft
Bild 2: Einstellung gleich, Entwicklung ähnlich mit kleineren Abweichungen (nicht nennenswert)
Test Freistellung mit dem kleinen Sensor:
Ast ca. 1m -1,50 über dem Boden.
Blende 2.8 (also Offenblende) bei 120mm Tele, Bearbeitung ist hier nebensächlich, halt das Übliche: Schärfen, Tonwertkorrektur etc. (nichts Schlimmes)
Trotz der vielen Unruhestifter (Blätterboden - vielfarbige Blätter) ist für mich der Hinter-/Untergrund noch angenehm dezent geblieben.
In der 100%-Ansicht gibt es schon eine 3D-Wirkung in einigen Bereichen.
Es ist nicht das gleiche Bild wie oben, auch wenn es so scheint.
Um einem Linienzählen in 200%-Ansicht vorzubeugen, habe ich mal das Bild "radikal" skaliert. Auf Forumsgröße würde es noch besser aussehen.
ISO 3200, keine Rauschreduzierung, keine Nachschärfung. Helligkeit/Lichter/Mitteltöne etwas zurück, ebenso Tiefen/Schwarz.
Dieses Bild im Fotobuch auf halbe DIN A4-Seite (also DIN A 5-Größe) oder auf einem 10"-Tablet als Fotoshow eignet es sich hinsichtlich Rauschen, Schärfe etc. sehr gut.
Natürlich kann man noch das linke Pfötchen betrachten, jeden einzelnen Pixel suchen, das Bild in 100% dazu vergrößern, sich 30 cm vor den Monitor setzen und dann feststellen: Ist ja schrecklich. Und: Das Bild ist im BBT und soll zeigen, was möglich ist und ob es mit dem 1/1.7"-Sensor noch genügt. Übrigens - ohne Sonnenschein, später Nachmittag, bewölkter Himmel.
Ich könnte damit leben (und das ohne Scham!), es in DIN A3 an meiner Wand zu haben (übrigens genauso wie das oben "zerrissen gewordene" Bild) und es aus normaler Betrachtungsentfernung anzusehen oder noch kleiner auf meinem Tablet, wo nahezu alles scharf aussieht.
Ich schreibe das aus einem bestimmten Grund, aus dem gleichen, aus dem ich das Bild verkleinerte, um es nicht als 1x1,50m Wandbild-geeignet zu zeigen und um eine unangemessene Vergrößerung zu verhindern.
Man kann ja in ein Bild reinscrollen und schauen, wie weit ist es noch akzeptabel für mich. Man muss es ja nicht gleich nochmal anklicken, um die 100% zu sehen. Kommt immer darauf an, was ich mit dem Bild vorhabe: als Kunstdruck oder auf meinem Tablet, als DIN A3-Druck an der Wand und es aus 2m zu sehen oder als Pixelsuchbild.
In der sRGB-Einstellung vom Werk aus in diesem Modus entwickelt) ist die Darstellung (Farbe) in Ordnung. Habe aber eben meinen Monitor kalibriert und
in der kalibrierten Einstellung: :eek:
Neu kalibriert, nun saubere Darstellung, hatte mal den Kalibrator nicht dicht aufgelegt gehabt.
ISO 400, f=2.5, 1/160, Brennw. ca. 60mm, Spotmessung
Spätnachmittag, bewölkt
Von Spitzlich bis Tiefen alles etwas zurück, Kontrast leicht erhöht, Objektivschärfe (DXO) leicht erhöht, Bokeh 0, USM leicht erhöht, rauschreduziertm, leicht nachgeschärft
IS= 80 (automat.) f=2.8, 1/500, WW, Spotmessung (Einstellungen hab'ich wieder mal nicht kontrolliert)
Spitzlichter/Mitteltöne zurück,Tiefen/Schwarz erhöht, Kontrast/Mikrokontr. leich erhöht, Vibrancy zurück, Objektivschärfe + USM (Offset Ecken leicht erhöht, nachgechärft,
ca. 100%-Ausschnitt
ISO 400, Bl.3.2, 1/640, Spotmessung, Weitwinkel
Lichter/Schwarz/Klarheit: - Tiefen/Weiß: + Dynamik/Sättigung: +
Tonwertkurfe: Helle Mitteltöne/Tiefen: - (nach-)geschärft, rauschreduziert
Bild 1: ISO 200, f=3.2, 1/400, WWW, Spot
Bild 2+3: ISO 320, f=2.0, 1/500 bzw. 1/640, F ca. 30mm
Bild 2 bis 4: Änhliche Entwicklung wie bei 1 + 2
Lichter/Weiß etwas zurück, Tiefen/Schwarz leicht erhöht, Klarheit/Dynamik/Kontrast leicht erhöht im RAW-Konverter, dann alles mit leichter Nacharbeit der Automatik in PSE 2018 überlassen:
Schärfen, TW-Korrektur, Dunstentfernung, Rausch händisch reduziert
Bild 3 im RAW-Konverter wie 1+ 2, dann Tiefen/Schwarz leicht erhöht, TW angepasst, Lichter leicht zurück, leichte Dunstentfernung
ISO 200, f=3.2, 1/10 (aus der Hand), Spot, WW
Lichter zurück, USM, rauschreduziert, leicht nachgeschärft
ISO 80, f=8, 1/20, Belichtungswert -3 EV, Brennw. ca. 50mm
Tonwerte leicht angepasst:
Mitteltöne/Schatten/Tiefen leicht erhöht, Lichter etwas zurück, geschärft
Bild1/Bild2:
ISO 250/125 (Auto), f=4.5, 1/1000, EV -2/3, , Spotmesung, sRGB
Bild 2 ca. 90% crop
Beide Bilder mit DXO Preset Landschaft, leichte Korrekturen Lichter leicht zurück,Mitteltöne/Tiefen/Schatten ganz leicht erhöht
Hab's bei Sparlampe entwickelt, jetzt im Tageslicht sieht's farbstichig aus.
Farbstich etwas raus genommen, die Abendsonne soll ja noch erkennbar sein:
ISO 1000 (aus Vergesslichkeit), 1/1000, Bel.korrektur -1/3, f=4.5, F=30mm
mit PSE 2018 alles mit Automatik entwickelt, manuell noch Lichter und Schatten etwas korrigiert
ISO 80 (Autom.), 1/500, +0,33 EV, f=4.5, F=120mm, Spotmessung
ca. 30%-Crop, Spitzlichter zurück, Sättigung/Kontrast leicht erhöht, geschärft, Rauschminderung Software Voreinstellung
Vermisste hier das Schwenkdisplay deshalb nicht ganz scharf!
ISO 160, Offenblende, F ca. 65mm, 1/1600, Multisegmentmessung
Schwarzwert leicht erhöht, Lichter zurück, geschärft
ISO Auto (640), 1/1000, Bl. 3.5, Mehrfeldmessung,
ca. 30%-Auschnitt
Schatten +, Lichter -, (nach-)geschärft, Kontrast +, entrauscht
ISO 80, 1/400, Spotmessung, -0,33 EV, WW
Bel./Kontrast/Lichter reduziert, Tiefen/Schwarz/Klarheit/Dynamik erhöht
gleiche Einstellung, Entw. ähnlich wie oben, rauschreduziert, Tele
