EF/EF-S/RF/RF-S CANON-KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Wie hast du denn den Sucher aktiviert? Durch das Drücken des Auslösers?
Danke Euch für die Antworten
Wenn ich @muki1966 richtig verstehe, ist das Problem, dass der IS die ganze Zeit aktiv ist, aber nur aktiviert werden soll, wenn Auslöser halb durch gedrückt ist. Richtig?
Das hat aber nichts mit dem Sucher an sich zu tun, sondern mit der Einstellung, wann der IS aktiv sein soll - und wann nicht.
Bedienungsanleitung sagt (und ich habe es eben extra nochmal getestet):
> Einstellungen
> Foto-Stabilisierung
> Nur Aufnahme
Mit dieser Einstellung ist der IS so lange inaktiv, bis man den Auslöser halb durch drückt. Erst dann springt er an.
So, dann schließe mal ein IS Objektiv an die Kamera an und suche im Menü diese Einstellung :ROFLMAO:
Stimmt :unsure: Ist mir vorher nie aufgefallen, obwohl ich IS und Non-IS Objektive habe. Rein vom Sinn her müsste die Einstellung doch unabhängig davon sein, ob ein IS oder Non-IS Objektiv dran hängt, oder? Es geht ja nur um den Zeitpunkt, wann der IS aktiviert werden soll.
Edit: Steht auch unter den Hinweisen, aber ohne Begründung.
Und dieser IS sollte in der Beschreibung eigentlich mit Ibis benannt werden, denn nur um den geht es da.
Der Menüpunkt kommt erst bei einem Non IS Objektiv.
Die R hat keinen Ibis, also auch nicht diese Einstellung, egal was da für ein Objektiv dran hängt.
Es geht aber um die R5 und die hat sehr wohl einen IBIS. Von dem her sollte es bei der R5 ja egal sein, ob ein IS oder Non-IS dran hängt.
Ich weiß, ich habe selbst eine R5 ;) das mit der R sollte nur zeigen das diese Einstellung nur den Ibis betrifft, kein Ibis keinen Menüpunkt, denn dieser ist nur für den Body Stabilisator gedacht.
Und du hast anscheinend noch nicht verstanden wie das läuft wenn ein IS Objektiv an der Kamera ist.
Also ist es nicht möglich, diese Einstellung bei IS Objektiven zu ändern. Aber aus welchem Grund?
Das schrieb ich bereits weiter oben. Das warum weiß ich nicht, ich habe bei Canon in Japan nichts zu sagen.:oops:
Ein IS Objektiv an der R5 heisst, IS+Ibis ein oder aus, es gibt nichts dazwischen und schon gar nicht einzeln wählbar.
Kurze Frage: Neben der RP (anderer Thread) teste ich ebenfalls eine 6D Classic - kann es sein, dass die einen ziemlich "durchschnittlichen" Dynamikumfang hat? Ich dachte immer, Dynamikumfang und Rauschen hängen zumindest bisschen zusammen, aber im Rauschverhalten ist die 6D eine Wucht, während sie beim Dynamikumfang eher mau ist (mein Eindruck bisher). Danke!
