RF/RF-S Canon EOS R 6 MKII mit GP-E2
  • Themenersteller Themenersteller Gelöschtes Mitglied 538223
  • Erstellt am Erstellt am
Guest
Hallo zusammen, ich überlege mir eine Canon EOS R6 MKII mit GP-E2 zuzulegen. Die Zeit scheint ja günstig, wo man die R6II derzeit so günstig bekommt.
Hat jemand diese Kombination im Einsatz, und kann mir sagen, ob das 100% kompatibel ist?
Bitte nur antworten, wenn jemand damit schon Erfahrungen gesammelt hat. Die Handbücher dazu kenne ich.
Danke im Voraus.
Tja diese Frage musstest Du etwas genauer spezifizieren ;)
Ich habe die Kamera und auch GP-E2.
Wenn es darum geht ob wirklich die Daten übertragen werden - ja
Wenn es darum geht, dass die GP-E2 zu 100% an den Blitzschuh passt - nein. Man kann den GPS Empfänger wegen dem aktiven Blitzschuh nicht so aufsetzen wie bei "normalen" Blitzschuh und die Arretierung funktioniert nicht wie sonst.
Danke, das hatte ich auch gehört, und wollte es nur noch einmal unabhängig erfahren.
Für den Blitzschuh der R6II brauchts dann noch den ad-e1 Adapter
Mir stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die R6II überhaupt über die alten Kontakte verfügt, oder nur die neuen „Multifunktions-Kontakte“.
Bei der Bildersuche stoße ich nämlich auf beide Varianten:
1. ohne drittes Bild
2. mit ein Stück nach unten
Mit meiner EOS R6 MkII funktionieren meine beiden Blitzgeräte Canon Speedlite 580EX II ohne Probleme. Den Adapter AD-E1 braucht es dazu nicht. Der Adapter verbessert nur die Wetterfestigkeit.
Interessant. Da habe ich also eine Variante mit den alten Blitzkontakten. Auf der Homepage von Canon sieht man auf den Bildern auch nur schwarze Löcher.
Das ist halt die Frage, da auch auf den Seiten diverser Händler mal die eine, mal die andere Variante gezeigt wird.
Der AD-E1 kann auch nur als „Vermittler“ zwischen Multifunktionsleiste an der Kamera und der alten Blitzanschlusstechnik dienen, da er unten außer den neuen Anschlüssen nur eine durchgehende Metallplatte hat…
Das ist nicht richtig - laut Canon passen manche Blitze aufgrund des Wetterschutzes (Dichtungen) nicht auf den neuen Blitzschuh und benötigen den Adapter. Das spiral-Blitzverbindungskabel ist ebenfalls nicht kompatibel mit dem neuen Blitzschuh...
Auch das ist hier nicht das Thema, es geht um den GP-E2.
Der GP-E2 hat meines Wissens nur die 4 Kontakte, die neben dem Mittenkontakt der alten „Kontaktvariante“ des Blitzschuhs angeordnet sind. Diese übertragen beim Blitzen die ETTL-Signale und beim GP-E2 die GPS-Daten.
Da es (scheinbar) 😴 zwei Varianten der Ausführung des Blitzschuhs (siehe #10) gibt, sollte halt geklärt sein, ob im Blitzschuh die alte Kontaktversion zusätzlich vorhanden ist, oder nicht.
Wenn also Blitze, die nur über die alte Kontaktvariante verfügen ohne Adapter funktionieren, dann ist davon auszugehen, dass die verwendete R6II ebenfalls diese Kontakte haben muss…
