Canon Eos 1000D Geht nicht Mehr an
kennst jemand der ne 1000D hat und die akkus 100%ig funktionieren..dann gehst da hin schnappst dir den akku und testest mit dem..extra einen kaufen würd ich nicht..falls kamera dann doch kaputt is. aber ein akku/ladegerät defekt wäre momentan am einfachsten und am schnellsten auszuschließen vermute ich..
bei meiner damaligen 1000D lag es an einer lockeren Akkuklappe! Bei mehrmaligen leichten Verschieben via Fingerdruck ging die Kamera letztendlich wieder an.
wenn es miese Kontaktgabe ist hilft evt. ein dünnes Papier oder Pappstreifen um den Anpressdruck zu den Kontakten zu erhöhen
Also ohne Objektiv ist es das selbe
Akku habe ich keinen zum testen da
Wenn ich den akku raus mache und ihn normal rein mache macht sie nichts wenn ich ihn aber mit Schwung rein stecke Zeigt es was im sucher an
das sieht doch definitv nach zu wenig Anpressdruck aus, Papierstreifen verschiedenster Dicke testen (mehrfach falten)
Also mit Papier streifen Kamm ich zu folgenden ergebniss:
Sie löst 1-2 mal aus mit Blitz zu erst Kommt der vorblitz dann der richtige
Der autofokus Geht auch
Der rest geht aber immer noch nicht
Nur dann geht wieder nichts Und ich muss wieder den akku Raus machen
Die anzeige wird im sucher schwächer wie wenn zu wenig strom ankommt
Das sieht allerdings doch wieder nach einem Elektronikproblem aus. Wenn der Akku zu wenig Spannung liefern würde oder die Akku/Akkufach-Kontakte einen Wackler hätte, würde die Kamera einfach nur sofort ausgehen, ohne solche merkwürdigen Effekte.
Wenn Du in Köln, oder in der Nähe wohnst, kann ich Dir einen Akku zum Testen zur Verfügung stellen, oder mal Deinen Akku an meiner Cam testen.
Ansonsten schau mal genau auf die Kontakte im Akkufach, ob die nicht verbogen oder oxidiert sind, oder so.
Gruß, Damian
Gruß, Damian
Bin Leider nicht aus Köln
Ich werd mir einfach einen Neuen Akku holen und das dann Testen
Dann geh doch mal ion einen Laden (Der Planet mit den Ringen, oder zu denen, die nicht blöd sind, oder andere Märkte in Deiner Nähe) und nimm Deine Cam mit. An der Info meldest Du Deine Cam an. Dann gehst Du in die Fotoabteilung und schilderst Dein Problem und ob sie nicht eine Cam da haben, mit gleichem Akku und Dir mal den Akku zur Probe mal in Deine Cam reinlegen können. Machen die bestimmt, hatte in dieser Hinsicht immer gute Erfahrungen gemacht. Und wenn es der Akku ist, kannst Du direkt einen neuen kaufen.
Für mich hört sich das Beschriebene mittlerweile so an als würde die Kamera einen so hohen Strom ziehen, dass die Spannung des Akkus zusammenbricht und dann bei der Kamera "alle Lampen ausgehen".
Grund evtl Kurzschluss, Blitzkondensator o.ä ...
Also wenn ich eine andere einstellung nehme
Ohne Blitz Bleibt der sucher an nur löst sie dann nicht aus es Leutet im Sucher die grüne Lampe und das wars
Der aus Löse ton ist leise zu hören
