    Thema: "Diagonale"
Canon EF 70-200/4L, Canon 70-300/4-5,6 USM IS, Soligor Tele-Converter 1,7X
Hobbieknipser
die Kombi Canon 6D, Canon EF 70-200/4L und Soligor Teleconverter 1,7x funktioniern einwandfrei.
Die Kombi Canon 6D, Canon EF 70-300/4-5,6 USM IS und Soligor Teleconverter 1,7x funktionieren nur bedingt.
Also bei Brennweiten bis 200mm eigentlich ganz gängig, aber z.B. bei 300mm eigentlich nicht mehr, es wir nicht mehr fokussiert.
Kennt jemand den Grund für das unterschiedliche Verhalten?
Gruß Manfred
Es wird einfach zu dunkel für den AF.
Bei 300 mm hat Dein Objektiv eine Anfangsblende von 5,6.
Multipliziert man das mit dem 1,7 Konverter bist Du bei F 9,52
Das ist wohl zu wenig Licht für den AF, könnte ich mir vorstellen.
Zumindest meldet die Konverter-Objetivkombi möglicherweise diesen Wert an die Kamera und die sagt dann "nein"
Vanucci
Die 6D fokussiert von Rechts wegen nur bei Objektiv + Konverter-Kombinationen bis Blende 5,6. Bei einem Objektiv mit Blende 4 + 1,7x-Konverter ist die effektive Blende zwar 6,8, aber vielleicht erkennt die Kameraelektronik den kleinen Unterschied zwischen 5,6 und 6,8 (das ist 1/2 Blendenstufe) nicht. Das 70-300 dagegen hat ohne Konverter bei längster Brennweite nur Blende 5,6, mit dem 1,7x-Konverter ist das dann 9,5, also viel zu lichtschwach für das AF-Modul der 6D. Bei den kürzeren Brennweiten funktioniert der AF, weil das Objektiv hier etwas lichtstärker ist.
Nur ein Tipp, versuche es vlt. mit anderen AF Punkten als dem mittleren (falls nicht schon geschehen).
Zumindest meine 40d hat mit dem Tamron 70-300 VC und dem Soligor 1.7x mit allen anderen AF Punkten fokussiert, nur mit dem mittleren wollte sie nicht. Falls die Frage kommt, ja bei 300mm. :)
