1. Eine Batterie ist eingelegt; wenn du den Batterieprüfknopf drückst, blinkt die Batterieprüflampe schnell.
- Ist eingelegt und Lämpchen blinkt schnell beim Testknopf.
2. Du hast ein Objektiv angesetzt und die Blendeneinstellung am Objektiv auf "A" gestellt"?
- Objektiv ist dran und auf A gestellt.
3. Du stellst den Hauptschalter auf "A" und den Programmwahlschalter auf "Tv" oder "Av" und hast irgendeine Zeit oder Blende oder die Einstellung "P" ausgewählt?
- Ist auf A eingeschaltet und Blende und Zeit eingestellt.
4. Wenn du die Kamera nun ans Auge nimmst, irgendein Motiv anvisierst und den Auslöser halb durchdrückst, wird dir am unteren Rand des Suchers die vorgewählte Zeit bzw. Blende und daneben die von der Kamera gewählte Blende bzw. Zeit angezeigt? Wenn eine der Anzeigen blinkt, ist es für die vorgewählte Zeit bzw. Blende zu dunkel oder zu hell; das stört im Moment nicht weiter, aber idealerweise wählst du eine Kombination, bei der es nicht blinkt.
- Blende und Zeit erscheinen (nicht blinkend) im Sucher bei gedrücktem Auslöser.
5. Du kannst nicht aulösen?
- Nein.
6. Unter der Kamera befindet sich auf der rechten Seite ein kleiner Druckknopf mit einem weißen Punkt darauf. Ist dieser eingedrückt? In Normalposition sollte er ziemlich genau bündig mit der Kameraunterseite abschließen.
- Kleiner Knopf ist nicht reingedrückt.
7. Die Kamerarückwand lässt sich öffnen?
- Ja.
8. Wenn du bei geöffneter Kamerarückwand auf den Verschluss schaust: Siehst du einfach ein Tuch oder sind dort zwei senkrechte Metalllamellen zu sehen?
- Ich sehe ein Tuch.
9. Wenn du – immer noch bei geöffneter Kamerarückwand – den Schnellspannhebel betätigst, wandern dann die Metalllamellen weiter? Die beiden Zahnwalzen auf der rechten Seite drehen sich? Den Verschluss selber solltest du auf keinen Fall anfassen! Bei den Walzen rechts kannst du aber einmal genau schauen, ob da irgendetwas blockiert.
- Kann den Schnellspanner nicht betätigen, er läßt sich nur halb zur seite bewegen.
10. Wenn du nun – immer noch bei geöffneter Kamerarückwand – den Hebel für Mehrfachbelichtungen (unterhalb des Schnellspannhebels) nach links drückst, so dass der rote Punkte darunter zum Vorschein kommt, und du dann den Schnellspannhebel betätigst, wandern nun die Metalllamellen des Verschlusses von links nach rechts? Die Zahnwalzen sollten sich dabei nun nicht bewegen.
- Kann auch bei reingedrückerm Mehrfachbelichtungshebel nicht spannen.
So, hab alles ausbrobiert, ich drücke auch schon wie wild den Auslöser, um "Strom" fliessen zu lassen.
Ich befürchte aber, dass sie echt kaputt ist.
