EF/EF-S Canon 600D ERROR 20
AstroCam
Hallo Zusammen,
meine Kamera funktioniert seit gestern Abend nicht mehr wie sie es sollte. Wenn ich die Kamera einschalte und auf den Auslöser drücke, klappt der Spiegel so wie er es sollte hoch und es wird ein Bild aufgenommen. Wenn ich allerdings anschließend den Live View anschalten möchte, kommt lediglich ein schwarzes Bild und der Spiegel bleibt in der heruntergeklappten Position. Wenn ich jetzt wieder den Auslöser drücken möchte, passiert auch nichts. Ich muss den Akku herausnehmen um wieder den Auslöser erfolgreich zu drücken.
Als Test versuchte ich die Spiegelreinigung durchzuführen und als Fehlermeldung kommt: Error 20...
Was ich bereits versucht habe:
- Werkseinstellungen
- Firmware Update
- Remote Controll über den PC (Dort kann ich nicht in den Live View und keine Bilder machen, die Kamera antwortet nicht)
- Spiegel manuell runter/aufklappen
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder ist die Kamera unwiederbringlich kaputt. Eigentlich kann die Mechanik ja nicht kaputt sein, da der Spiegel tadellos heraufklappt beim Auslösen. Ich besitze keine Garantie mehr bin aber handwerklich ganz geschickt.:top:
ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Schönen Gruß
Justus
Error 20 -> Spiegel- oder Verschlussmechanik
Vielleicht hat es was mit der Feder zu tun. Oder wirklich mit dem Verschluss.
Wie viele Auslösungen hat die Gute denn runter?
eigentlich kann es nichts mit der Feder zu tun haben, da der Spiegel ja völlig normal auslöst (nur eben nicht im Live View oder in der Reinigung).
Die Kamera sollte so ca 10000 Auslösungen haben.
Justus
Der Fehler betrifft jedenfalls die Spiegelmechanik, siehe auch hier!
Fehler klingt dennoch eher mechanisch.
Der Error 20 ist ein Fehler welcher durch eine Störung im mechanischen Ablauf verschiedener Funktionsbaugruppen ausgelöst wird.
Unter Anderem können folgende Verschleißteile betroffen sein:
- Mirror Box (Spiegelkasten)
- Spiegelpositionssystem
- Verschluss oder Spiegelmotor
- Leistungselektronik (Motortreiber)
- Referenzelektronik
- und einige andere seltene Mängel...
Hallo ihr beiden,
ich habe gerade nochmal den Shutter Counter ausgelesen und es sind nicht einmal 10000 Auslösungen.
Einen anderen Akku habe ich ebenfalls ausprobiert. Allerdings geht manchmal die Kamera einfach aus und man muss Akku wechseln...
Justus
Auch schon vor dem Auftreten von Error 20? Jedenfalls sieht das nach einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, zumal die 600D sogar mit einem Objektiv bei den Kleinanzeigen schon oft für rund 150 € zu bekommen ist. Oder Du legst noch was drauf und holst Dir ein Nachfolgemodell! :cool:
Die Kamera ist Astro modifiziert, daher ist sie ein gutes Stück wertvoller als eine normale 600D ;)
Das Ausgehen ist kurz vorm Error 20 aufgetaucht. Aber der Error wird wirklich nur bei der Spiegelreinigung angezeigt... Beim normalen Auslösen macht die Kamera ganz normal Bilder...
Das ist aber wirklich Schade... Ich kann mir nur einfach nicht vorstellen, dass der Grund mechanisch ist, da der Spiegel ja tadellos beim drücken auf den Auslöser funktioniert. Irgendeine Macke ist aber natürlich vorstellbar.
Versehentlich Spiegelverriegelung/-vorauslösung eingestellt? Nur so 'ne Idee...:confused:
Schönen Tag noch!
Hanns
Die Spiegelverriegelung würde sich bei der normalen Auslösung zeigen, nicht bei Live-View oder der manuellen Reinigung - noch weniger zeigt dann die Kamera einen Error 20 an.
Ob es sich lohnt, da was machen zu lassen - auch mit den Astroumbau - ist fraglich. Von der 60D gab es die 60Da - brauchst nicht mal was umbauen lassen. Musst wohl oder übel früher oder später dir eine neue Kamera besorgen.
Hallo Zusammen,
ein Update zu meinem Fall: Ich habe mal die Kamera ausgebaut und jeden der Flachband-Stecker aus und wieder eingesteckt. Nach dem Zusammenbau ging alles wieder und der Error war verschwunden. Also ermutige ich, bevor man die Kamera wegschmeißt, zum basteln.
Vielen Dank für die vielen Gedanken.
LG Justus
