Camranger Firmware Update
Devil97
hallo,
kann mir wohl jemand sagen wie ich das Firmware Update auf den Camranger drauf bekomme?
Ich kann den Computer nicht fehlerfrei mit dem Camranger verbinden, "nicht identifiziertes Netzwerk" ist die Aussage von Windows.
Jemand ne Idee, sofern es überhaupt einen Nutzer dieses Gerätes hier gibt? :D
Scheint mir, als hättest Du einen Firewall, welcher blockiert? Bei mir hat alles bestens funktioniert.
Starte den Compi neu, nachdem alle Verbindungen getrennt (Ethernet & WiFi) sind ausser dem Ethernet mit Camranger.
Dann müsste die Verbindung mit Camranger sichtbar sein. Wenn der Compi eine Netzwerkdefinition verlangt, dann auf Work.
Nehme an, Du hast die Firmwareinstallation auf Deinem Windows installiert?
Mfg kthch
Im Prinzip habe ich gedacht ich hätte alle Varianten schon ausprobiert, aber ich werds einfach nochmal von vorne probieren nach diesen Anweisungen
wer kann mir helfen?
Wollte ein Camranger Firmware Update
________________________________________
durchführen, doch ich bekomme es einfach nicht hin.:mad:
Er sagt immer siehe Bild.
Wo muss ich das LAN Kabel einstecken? PC oder 1und1 Router ?
Der Film hilft mir da leider nicht weiter, den es auf Englisch gibt.
Gruß Chris
Das Kabel muß direkt den CamRanger und den Computer verbinden. Weiterhin darf der Computer sonst keine Netzwerkverbindung haben.
so habe ich es doch gemacht.
USB mini in CamRanger und USB PC.
LAN Kabel in CamRanger und auch in den PC und dadurch hat er auch keine Internetverbindung mehr.
Aber es geht nicht.
Hallo Nissan.
Mit welchem Programm / Version versuchst Du auf den CamRanger zuzugreifen?
Ich hatte auch schon Verbindungsprobleme - konnte sie aber lösen -> siehe mein Blog
Wenn Du nicht weiter kommst meld Dich.
Gruß Lars
Hallo Lars Melzer,
vielen, vielen DANK.:top:
Dann bin ich in diesem fall, nicht alleine.
Werde es nun mal Testen.
Ich habe Verschiedene Betriebssysteme.
XP , Vista , Windows 7
Und habe es nur bei Windows 7 Probiert, einmal mit Norton und einmal ohne den Norton PC
Ju.hu es geht.:)
Du hast Recht gehabt, es ist das kleine Update
----- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)------
wo fehlte.
DANKE
Gruß Chris
