Burg Veldenstein
Christian Dotzler
Hallo, hier ein Bild von der Burg Veldenstein.
Verschlusszeit 30 Sek.
Blende 10
Iso 100
Brennweite 179 mm mit Sigma 28-200 Asp.
Das scheint für Nachtaufnahmen ein schwieriges Objekt zu sein. Während der linke Gebäudeteil bereits hell überstrahlt, verschwindet das Dach im absoluten Dunkel. Hier würde ich wohl auf die blaue Stunde ausweichen und es dann noch einmal versuchen. Vielleicht wird es dann auch scharf, das ist es jetzt leider nicht.
Etwas näher ran oder eine größere Brennweite wäre sicher auch angebracht.
Willi
Kann mich Willis Meinung nur anschließen. Bei beginnender Dämmerung machen.
HM...wegen der Schärfe....ich habe mal das Ingolstädter Schloss von der Donaubrücke am Brückenkopf mit meinem 70-210 bei so ca 170mm gemacht, die wurden auch nicht so scharf:kann es sein das hier durch die spiegelauslösung die kamera gaaanz leicht zum schwingen anfängt? beim kit habe ich das nämlich nicht.
Ach, und stell das Bild doch nächstel mal mit 900x600 bei den max. 130kb rein, dann kann mans besser anschauen
Hi Franz,
ich glaube nicht, dass du bei 30 Sekunden die Spiegelauslösung als Unschärfe zu sehen bekommst. Meiner Meinung nach macht der Spiegelschlag etwa in der Zeit 1/60s -1/30s was aus. Die anderen Zeiten sind relativ unkritisch. In der Zeit in der die Kamera wackelt/vibriert, ... kommt nicht genug Licht auf den Sensor.
[/quote]
Typo 300 kb sind's :D :D :D
@Christian Dotzler
Du kannst das ganze mittels DRI versuchen und dann per EBV die einzelnen Bilder miteinander kombinieren.
Manch einer würde es vielleich auch mit der Scheckkarte-DRI versuchen.
Ansonsten ein schönes, aber vor allem anspruchsvolles Motiv.
lg
Andy
Ein (gedrehter) Grauverlaufsfilter wuerde vermutlich reichen, oder? :)
Aber scharf sollte es schon sein...
Sofern das ein verkleinertes Vollbild ist wuerde ich sagen geht schon, lediglich ein wenig mehr unten, ein wenig weniger oben wuerde evtl besser aussehen :)
klw
Hi klw,
ein Versuch mit Grauverlaufsfilter ist sicher interessant. Bringt vermutlich auch schon einiges. Da kommt dann schon die höhere Schule in Sachen Kamerabedienung ins Spiel :) :)
lg
Andy
Hi Franz,
Franz schrieb:
@moraine:
aber nur 640x400 nochwas pixel. also zum betrachten doch a bisserl klein für meinen geschmack. ;)
du hast recht, habe ich auch nicht bemeckert ;) nur die "130 kb"
Sorry, wollte dir nicht zu nahetreten, das Bild könnte wirklich größer sein.
cu
Andy
@moraine:
ich bin dir ez auch so was von böse... ;) :D
ne, auf die kb habe ich gar nicht geschaut, bei mir wars, trotz isdn, total schnell geladen und dann gei der größe, da dachte ich halt das es sehr kompremiert war!
klw
Das wird unter Umständen so sein. Dazu muß man allerdings auch einen Grauverlaufsfilter haben. Darüber liegen uns ja keine Informationen vor.
Du hast aber eigentlich Recht. Warum sollte man nicht sagen, dass es damit vielleicht ginge, nur weil er den vielleicht nicht hat. OK - korrekt. Ein Versuch in der blauen Stunde wird trotzdem nicht schaden.
Willi
