    Thema: "Diagonale"
Mittelformat Bronica ETRSI - Mattscheibe fällt raus.
magro
Hallo, ich bin neuer Besitzer einer ETRSI. Privat über eBay in neuwertigem Zustand erworben.
Ein Problem habe ich jedoch mit der Mattscheibe. Laut Handbuch ist diese jedoch sehr einfach auszuwechseln "STIFT lt. Abbildung nach links schieben - fällt raus - wieder einlegen und Stift nach rechts schieben. Dann soll sie wieder fixiert sein - fällt aber wieder raus. Ist die Schärfefindung beeinträchtigt?
Hat jemand einen TIP?
Hm. Entweder Du hast den Sperrschieber nicht weit genug nach rechts geschoben (das hat ein bisschen Widerstand, bis die Verriegelung einrastet) oder die kleine Zunge an der Verriegelung ist ab oder verbogen.
Und ja, wenn der Anpressdruck nicht stimmt, stimmt die Fokuslage der Mattscheibe nicht und die "Schärfefindung" ist beeinträchtigt.
Wirst Du aber je nach Brennweite und Objektabstand ab F/8 auf den Bildern nicht mehr unbedingt bemerken... :cool:
Mich wundert nur, dass Du überhaupt einen Sucher aufschieben kannst, wenn die Mattscheibe nicht verriegelt ist. :confused:
Danke für die rasche Antwort. Als Sucher ist das Prisma AII installiert und läßt sich auch leicht aufschieben. Ich habe nun als Versuch "die hintere Metall-Feder leicht nach hinten gebogen (an der die kleine Nase sitzt, die jetzt auch einrastet) und schon hält es etwas fest und fällt nicht heraus. Sollte ich das mit der Feder an der anderen Seite auch versuchen oder bricht das ab?
An den beiden Federn sind Schleifspuren am Rahmen zu erkennen, also ist da etwas bewegt worden.
Danke noch einmal. Belichtet habe ich noch keinen Film (Portra 400) da ich noch in der "Trockenübungsphase" bin.
Allzuoft sollte man da nicht herumbiegen, das Federblech ist ziemlich dünn. Solange es hält ist gut. Du kannst ja mal im WWW suchen, es gibt viele Bilder der "Bronica ETR focusing screens". Dann weißt Du wie es aussehen soll. Eine "neue" Mattscheibe kostet so ab 40,- € aufwärts und man muss inzwischen danach suchen.
Das ist ein Zeichen dafür, dass im Leben der Kamera oder der Mattscheibe einige Male gewechselt oder zum Reinigen ausgebaut wurde. Ist nicht weiter tragisch, solange das Mattscheibenpaket selber unbeschädigt/unzerkratzt ist. Vorsicht beim Saubermachen, sehr kratzempfindlich.
