Brennweite aus Aufnahme ermitteln
Lightsource
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Brennweite
einer Handykamera zu ermitteln. Ich meine
ja nicht die tatsächliche Brennweite, die ja nur
ein paar Millimeter sind, sondern in welchem
Verhältnis das zu einer "normalen" 50mm Brennweite
steht.
Die Größe des Sensors kann man in den Unterlagen
herausfinden, und so eine Art Brennweite auch.
Aber wenn ich zoome habe ich diese Angaben
leider nicht auf dem Display.
Bleibt mir wohl nur die Pixel abzuzählen, die ein
Meterstab aus einer gemessenen Entfernung
aktiviert hat, oder?
AW: Brennweite Handy Video ermitteln
Nimm ein Metermaß, fotografier es im rechten Winkel aus 1m Entfernung. Damit kommst Du über den Tangens schon ans Ziel. Du hast dann den Bildwinkel, daraus kann man dann ein KB-Äquivalent Brennweite "heraussuchen".
-> Und da es Video ist müsstest Du noch (16:9->3:2) etwa mit 0,94 multiplizieren. (16:9 ist ein ~1,07 Crop auf einem 3:2 Sensor)
mfg chmee
Ja, ok, danke. Das geht schon einigermaßen.
Ist halt je weitwinkliger umso ungenauer.
Naja.. Man kann auch Specs stöbern. Und beispielsweise hat ein Samsung S7 Edge eine äquivalente Brennweite von 26mm. Datenblattzeugs.. Jedenfalls hab ich Dir nen Ansatz genannt - dass es sehr genau sein soll, war mir nicht klar.
Beim fotografieren hat die Kamera schon 26mm. Beim HD Video wird aber deutlich gecropt. Somit entspricht das dann einer deutlich größeren Brennweite beim Filmen.
Nimm einfach die Horizontale, Unterschied zwischen Bild und Video und schon hast Du den Crop-Faktor, den Du auch auf die Brennweite anwenden kannst.
Den Bildwinkel brauchst du nicht. Mit dem Strahlensatz kann man das genauer ausrechnen. Visier ein Objekt an, das das Bild in der Breite ausfüllt. Der Aufnahmeabstand sollte mindestens 1 Meter sein (dann spielt die genaue Definition des Aufnahmeabstandes keine Rolle mehr). Dann rechnest du
KB-äquivalente Brennweite = 36 mm * Abstand des Objekts / Breite des Objekts.
(Die 36 mm sind die Bildbreite bei KB). Wenn das Bildformat nicht übereinstimmt, muss man überlegen, ob man mit Breite, Höhe oder Diagonale arbeitet und kommt dann auf leicht unterschiedliche Werte, die Rechnung funktioniert aber im Prinzip genauso.
L.G.
Burkhard.
Was bedeutet in deiner Formel KB?
Und ist das ein Minuszeichen hinter KB oder ein Bindestrich?
KB-äquivalente Brennweite ist die Brennweite, die man beim Kleinbildformat verwenden müsste, um den gleichen Bildausschnitt zu bekommen (ich gehe davon aus, dass du das mit "normaler" Brennweite meinst). Und ja, das "-" hinter KB ist ein Bindestrich.
L.G.
Burkhard.
(ganz ehrlich.. Zwischen Anfrage und "was heisst KB" ist mehr als ein Tag vergangen. So eine Rechnung, welche man auch nimmt, ist in geschätzt 5 Minuten geklärt. Und ich bezweifel, dass es um akkurate Zahlen geht. Kurzum: Man hätte die Rechnung in 24 Stunden also 12*24= 288x machen können)
