*lach*... ohne jetzt jemanden auf den Schlips tretten zu wollen, aber hier in diesem Forum, für solch eine "Banalse" Sache, wird ja gerade mit "Kanonen auf Spatzen" geschossen
Also sind wir mal ehrlich.
Spotmessung und EV-Wert bezüglich dem Objekt anpassen was man misst.
- Misst man die Tür sollte der EV-Wert +2 sein
- Misst man den Mantel EV-Wert = -1.5
Dann sollte das ziemlich gut gehen.
Benutzt du einen Blitz dann solltest du genau gleich vorgehen, denn der Blitz misst "Spotmessung" und passt das Messergebnis der 18% an.
Das heisst, bei "dunkler" Messstelle lösst der Blitz "stark" aus und bei "heller" Messstelle lösst der Blitz weniger aus.
Ergo gilt hier:
- Wenn du Mantel misst solltest du der Blitz auf ca -1 2/3 BL-EV
- wenn du Weisse Tür mit Blitz-Lock misst (was viel umständlich und für deinen Anwendungsfall auch nicht sinnvoll ist) auf Tür visieren, AF-Messen, BL-Lock, Blitz-EV auf +2
Hier musst du eindeutig einen Kompromiss eingehen. Da du aber den Mantel zeigen möchtest, solltest du die "helle" Stelle ein Stück überbelichtung zulassen.
Der Dynamik-Umfang für eine Dunklen Anzug mit weisser Tür übersteigt sowieso den Bereich des Möglichen.
Aber wenn wir schon auf Spatzen schiessen mit riesigen Kanonen:
Wie wäre es mit einem DRI. Dann hasste alles "super-optimal" ausgeleuchtet.
Vielleicht verkaufste ja die Tür dan gleich mit *gröhl*.
