Blitzsynchronanschluss Funktionsweise
magi1982
momentan habe ich gerade ein neues Projekt gestartet und möchte für mich einen Ringblitz bauen. Dabei bin ich nun auf die Idee gekommen den
Blitz (PC-)Synchronanschluss an meiner Alpha 700 als auslöser zu nutzen. Ich brauche nur das Auslösesignal. Weiss jemand von euch wie diese Normanschlüsse funktionieren? Geben die eine Spannung ab wenn der externe Blitz auslösen sollte oder wie funktionieren die?
Danke für eure Antworten.
Gruss M.Steiner
Die erzeugen letztendlich nur einen "Kurzschluss" über den Synchronanschluss genau so wie über den Mittenkontakt auf dem Blitzschuh.
ja! Und genau deswegen sollte man darauf achten, dass der angeschlossene Blitz keine zu hohe Zündspannung hat. Manche ältere Blitze bringen es dabei auf Spannungen von über 300V. Das ist für die Elektronik der Kamera meist "tödlich".
Um welchen Blitz geht es denn?
MfG. Emil
Danke für eure Infos,
also Kurzschluss heisst das die beiden Mittelkontakte bei auslösung einfach von
O O wechseln auf Position O-O (also verbunden verwen?)
Da es sich um einen Makroblitz der Marke Eigenbau handelt werden mittels der eigenen Elektronik nur einige wenige Volt genutzt für die Auslösung!
Kurz gesagt im Kurzschluss währen es nur 4,8V (4xAA Akkus 2500mAh)
Wenn ich das jetzt richtig verschanden habe könntet Ihr mir das so bestätigen?
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Alle mir bekannten Blitz funktionieren mit Hochspannung größer 300V die aus einem Satz Mignons hochtransformiert wird. Entweder geschieht das im Blitz selber oder bereits in der externen Spannungsversorgung (z.B. Minolta EP-1 / bestückt mit 9x Baby-Zellen). Damit ist dann eine Blitzfolgezeit bei 1/2er Leistung von 5 Bildern je Sekunde möglich (aber nur 1x, dann benötgt selbst diese Kombi Zeit zum Nachladen).
