... ob für so eine Anwendung ein Auto-Off-Timer den Spass begrenzt.
Zumindest bei den Godox AD200 kann man den auch deaktivieren.
Freundliche Grüße
Thomas
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Im Prnzip brauchst gar nicht wissen wieviel der Blitz Strom zeht, denn Du musst ihm, in Grenzen, ohnehin soviel geben wie er will.
davon habe ich welche hier herum liegen. die mich nichts kosten da sie im Keller verstauben....
Wenn Du nicht sehr an den Yongnuos hängst, läßt sich das Problem mit anderen Blitzgeräten eleganter lösen.
Das habe ich mir heute auch überlegt nachdem der Blitz nicht mehr ging....
Vorschlag 1, kostengünstig: Studioblitze mit Netzbetrieb. Ganz einfache, die nach Datenblatt taugen sollten (150 Ws, regelbar bis 1/8), gibt es schon für knapp 70 Euro. Und ernstzunehmende Heimstudioklasse (z. B. Godox SK300 II, MS300) für knapp über 100.
der ligt jedoch deutlich über meiner € Gänze.Zumindest bei den Godox AD200 kann man den auch deaktivieren. .....
Mit Standardreflektor (das kleine Blechteil, das zum üblichen Lieferumfang gehört) hätte man eine Lösung, die deutlich kompakter ausfällt als alles mit Schirm, könnte ein Pluspunkt sein. Allerdings habe ich keine eigene Erfahrung mit Fotoboxen.
Auf dem üblichen Weg - im einfachsten Fall: Sync-Kabel. Der Godox hat mMn einen 3,5mm Klinkestecker als Syncbuchse, dann bräuchtest du ein Kabel von 3,5mm Klinke auf das, was die Kamera hat. Was das ist, hängt von der Kamera ab.mir ist nur nicht klar wie ich den auslöse
Natürlich ist da auch die Blitzröhre bei, wer kauft denn einen Blitz ohne Blitzröhre?und ob da auch Die Blitz Röhre dabei ist.
Keine Ahnung, wieviele Blitze schafft denn so die Blitzröhre eines YN560 III?Wie viele Blitze kann man mit einer Rohre machen?
Meine Yongnuo YN560III löse ich per Funk aus mit einem YN560-TXNormalerweise nimmt man heutzutage in der Regel aber einen Funktrigger - die aktuellen Godoxe haben den Empfänger für das Godox-System auch bereits eingebaut. Allerdings: so ein Sender kostet ja nach Model zwischen 35 und 70€, und er braucht Batterien - was du ja möglichst vermeiden wolltest.
ich hatte Billige Angebote gefunden die waren dann aber ohne Blitzröhre oder ich habe es einfach nicht gerafft.Natürlich ist da auch die Blitzröhre bei, wer kauft denn einen Blitz ohne Blitzröhre?
Wenn ich mehr als ca. 500 Blitze damit hin bekomme ist alles gut, möchte nur vermeiden das ich zwischen drin die Röhre tauschen muss.Keine Ahnung, wieviele Blitze schafft denn so die Blitzröhre eines YN560 III?
Das die Blitzröhre kaputt geht ist meist auf mechanische Einwirkung zurückzuführen - sprich, der Blitz ist umgefallen und auf die Blitzröhre geknallt.
das Hört sich gut an.Anstelle des SK II könntest du auch mal auf die MS Serie gucken ....aber der MS lässt sich eine Stufe weiter runterregeln.
Das ist dann vermutlich der Fernauslöser-Eingang.Kamera: zum Einsatz kommt eine Canen EOS 550D
die hat an der Seite einen Kleinen Klinken Stecker Eingang, ist aber deutlich kleiner wie 3,5mm :-(
Nur wenn du über einen passenden Yongnuo-Empfänger (RF602 / RF 603 / RF 603 II / RF 605) verfügst, der braucht dann aber auch Batterien.Meine Yongnuo YN560III löse ich per Funk aus mit einem YN560-TX
Kann man damit auch den Studio Blitz Godox MS300 2.4G auslösen?
Also so ein Angebot würde ich ja gerne mal sehen, dass kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... würde auch überhaupt keinen Sinn machen, denn Ersatz-Blitzröhren sind normalerweise nicht billig (für den MS300 zb liegt eine bei 40-50€)ich hatte Billige Angebote gefunden die waren dann aber ohne Blitzröhre
Also wenn die Blitzröhre nach 500 Blitzen aufgibt, dann hast du ein Montagsmodell erwischt.Wenn ich mehr als ca. 500 Blitze damit hin bekomme ist alles gut, möchte nur vermeiden das ich zwischen drin die Röhre tauschen muss.
Das hängt hauptsächlich vom Abstand Blitz - Motiv, dem Lichtformer (wieviel Licht schluckt der) und natürlich der Arbeitsblende an der Kamera ab.Da ich den Blitz in die Box bauen möchte und dieser von vorne auf die Personen gerichtet ist, schätze ich das der Blitz nicht so stark sein muss.
Im Handbuch steht jedenfalls nix. Ich kann mich nicht erinnern, dass der SK II oder der MS das machen würden (außer beim Einstellicht). Allerdings tendiere ich auch nicht dazu, meine Blitze über Stunden eingeschaltet rumstehen zu lassen.Wichtig ist das der Blitz nicht per Auto Standbaby sich ausschaltet, oder man das abschalten kann.
Das müßtest du vermutlich probieren. Grundsätzlich ist das Licht aus einem Standard 7" Reflektor halt relativ hart - 7", das sind etwa 18cm. Die Weichheit des Lichts hängt von der Größe der Lichtquelle in Relation zum Motiv ab - 18cm sind da schon verdammt klein.Dann stellt sich die Frage ob meine Bisherige Überlegung den Blitz von vorne auf die Personen zu richten noch die Richtige ist oder doch lieber oben drauf zu setzen mit Schirm etc.
Hmm, ich glaube das ist kein Fernauslöser, ich glaube eher in zwischen das das ein Externes Makro dran gehört.Das ist dann vermutlich der Fernauslöser-Eingang.
Wenn die Kamera einen Fernauslöser-Anschluss hätte, dann wäre das mit Sicherheit ein P/C Connector (so einer, wie dein YN560 III neben dem Anschluß für das externe Akkupack hat).
Bin mir aber sehr sicher, dass die 550D keinen solchen Anschluß hat , das gibt es bei Canon schon lange nur noch an den 1stelligen Modellen (7D / 7D II / 6D / 5D etc).
den JJC JSC-8 gibt es für 10 € bei Am... und in der tat solche Audio Kabel habe ich hier noch herum liegen von alten Bluetooth Lautsprechern.Günstigste Option ist sicherlich ein Adapter für den Blitzschuh. Der JJC JSC-8 zb hat sowohl eine PC-Sync Buchse als auch eine 3,5mm Klinkenbuchse, dann sollte jedes Audiokabel mit 3,5mm Klinke auf beiden Seiten funktionieren, sowas hast du dann evtl sogar noch zuhause rumliegen.
Hmm, das wäre auch ein Idee.Komplett kostenlos geht's über den internen Blitz der Kamera - den ausklappen und in den Einstellungen auf M setzen, möglichst geringe Leistung. Am Studioblitz stellst du dann den optischen Slave-Modus S1 ein, dann blitz der mit sobald er einen anderen Blitz erkennt.
Wenn ich noch mal eins sehr stelle ich es ein ! hier!Also so ein Angebot würde ich ja gerne mal sehen...
Das ist gut zu hören, danke.Also wenn die Blitzröhre nach 500 Blitzen aufgib, ...
Daran habe ich noch nicht gedacht, jedoch bekommt die Box von mir 2 Lüfter verpasst einen der in die Box Pustet und einer der raus saugt, damit in der Box immer genug Luft Austausch stattfindet.Ein Unterschied zwischen dem SK II und dem MS ist mir noch eingefallen: der Lüfter.
Wenn ich dich richtig verstanden habe....
Noch ein Hinweis, weil du bisher ja eher Aufsteckblitze gewöhnt bist:
Ich habe so was auch noch nie gemacht, jedoch schon mal benutzt auf einer Hochzeit, war Lustig ;-).Der Vollständigkeithalber sei aber angemerkt: ich habe nie eine Fotobox betrieben oder auch nur genutzt
Mikrofoneingänge sollten aber 3,5mm sein. Canon benutzt bei Consumer-Kameras allerdings einen 2,5mm Klinke als Eingang für den Fernauslöser.Hmm, ich glaube das ist kein Fernauslöser, ich glaube eher in zwischen das das ein Externes Makro dran gehört.
Und vermutlich auch die zuverlässigste Lösung, bei der am wenigstens schief gehen kann.den JJC JSC-8 gibt es für 10 € bei Am... und in der tat solche Audio Kabel habe ich hier noch herum liegen von alten Bluetooth Lautsprechern.
Du kannst Punkt 2 auch überspringen. Und Punkt 4 brauchst du nur, wenn du von einer höheren Leistung auf eine kleinere wechselst (anders herum lädt der Blitz die Kondensatoren einfach direkt nach)Wenn ich dich richtig verstanden habe.
1. Blitz einschalten
2. Warten bis geladen
3. Leistung einstellen
4. Blitzen (zum entladen und neu laden)
5. Bild mit Blitz machen und Kontrolliren ob es passt
6. Wenn OK weiter machen, sonst bei Punkt 3 neu beginnen
Das geht sicher auch, vorausgesetzt da ist etwas Abstand zwischen dem Blitz und der Scheibe. Weil: Milchglass macht das Licht diffuser (was für deinen Zweck sicherlich auch gut ist), aber diffus ist halt nicht gleich weich. Das hängt halt von der relativen Größe des Lichts ab - und 18cm bleiben 18cm Reflektor, auch wenn eine Milchglasscheibe vor ist.Ok, ich dachte ich mache da ein Milchglas (finde den Fachausdruck gerade nicht) vor den Blitz um es etwas weicher zu bekommen.
Das steht auf der Abdeckung:Mikrofoneingänge sollten aber 3,5mm sein. Canon benutzt bei Consumer-Kameras allerdings einen 2,5mm Klinke als Eingang für den Fernauslöser.
Was mir wichtig ist.Und vermutlich auch die zuverlässigste Lösung, bei der am wenigstens schief gehen kann.
Ok, das hört sich gut an, ich hoffe das der sich nicht abschaltet nach einer zeit.Der MS sollte aber auch durch Blinken der Bereitschaftsanzeige signalisieren, dass man abblitzen muß (wenn ich mich jetzt nicht ganz irre).
Hmm, so viel größer wollte ich das Loch jedoch nicht in der Box machen. Das muss ich testen, was ich da machen kann.Das geht sicher auch, vorausgesetzt da ist etwas Abstand zwischen dem Blitz und der Scheibe. Weil: Milchglass macht das Licht diffuser (was für deinen Zweck sicherlich auch gut ist), aber diffus ist halt nicht gleich weich. Das hängt halt von der relativen Größe des Lichts ab - und 18cm bleiben 18cm Reflektor, auch wenn eine Milchglasscheibe vor ist.
Wenn da aber noch Abstand zwischen Reflektor und Milchglasscheibe ist, dann leuchtet der Blitz natürlich einen größeren Bereich als 18cm von der Glasscheibe aus - prinzipiell wird dann die Milchglassscheibe zur Lichtquelle, und die Weichheit hängt dann von der Größe der Glasscheibe ab. Immer unter der Vorraussetzung, dass der Blitz die gesamte Scheibe ausleuchten kann.
zu finden auf Seite 4Sync Triggering
The sync cord jack (2) is a Φ3.5mm plug. Insert a trigger plug here and the flash will be fired synchronously with the camera shutter.
zu finden auf Seite 205Auslösekabel RS-60E3 (separat erhältlich)
Mit Hilfe dieses 60 cm langen Auslösekabels können Sie den Auslöser halb oder ganz durchdrücken. Es wird an die Fernsteuerungsbuchse der Kamera angeschlossen.
Richtig.Bei der kammer handelt es sich jedoch nicht um ein Sync anschliß sondern einen Fern auslöser, wenn ich das richtig verstadnen habe.
Jupp!Also doch der Blitzschu adapter.
