Bildstabilisator testen ?!?!
under_influence
Hallo habe heute das EF-S 18-55 is erworben.
Habe die vermutung das der Bildstabilisator schlecht bzw. garnicht arbeitet.
Kennt jemand eine möglichkeit den Bildstabilisator zu testen ?
Muss man die Ausgleichsbewegung der Linse mit bloßem Auge sehen können ?
Rat wäre super..
Danke im vorraus...
u_I
Schau einfach durch den Sucher und Verwackel absichtlich, dann wirst du ganz genau sehen wie der arbeitet. Einmal einschalten und dann das gleiche wenn er ausgeschaltet ist. Ganz easy....
So, frage beantwortet :P
TV Modus gehen ... 1/5 Belichtungszeit einstellen, ISO so niedrig, wie es für ne gute Belichtung geht, Brennweite so 25-35mm einstellen ...
Stabi am Schieber ausstellen - Bild machen - sollte leicht verwackelt sein :D
Stabi einschalten - Bild machen - sollte scharf sein (zumindest da wo hin fokussiert wurde) :confused:
Du meinst ohne auszulösen ???
Kein Unterschied.....
Stabi einschalten, du solltest bei halb durchgedrücktem Auslöseknopf bei genauem hinhören Geräusche im Objektiv hören können, dann arbeitet der IS, man muss aber schon genau hinhören, ist ziemlich leise.
Auf maximale Brennweite zoomen hilft, den Effekt im Sucher sehen zu koennen.
In Weitwinkelstellung ist er schwer zu erkennen.
keine Geräusche im objektiv und wie ich finde auch mit sluts Methode keine nennenswerter unterschied...
Möglicherweise Defekt ?
Kannst Du mal sagen, warum Du das glaubst? Welche Bilder nicht gehen oder woran Du merkst, dass es nicht funktioniert? So eindrucksvoll ist kein Stabi bei kurzen Brennweiten.
Mach mal den Test von Slut abends bei Kunstlicht wenn die Zeiten etwas länger sind. Ob das ein nennenswerter Unterschied sein wird ist eine andere Sache, das IS bei dem Kit ist nicht unbedingt das beste ;)
Na, wenn du nicht grad ne super ruhige Hand hast ... dann sollte bei 1/5 und 30mm das Bild mit Stabi schärfer sein, als das mit ausgeschaltetem IS.
Sind beide gleich stark verwackelt ... würde ich von nem Defekt ausgehen ...
1/5 kann ich nicht ruhig halten, max 1/15 mit aufstützen und ich hab ne relativ ruhige hand.
Sind mit meinem Test beide Bilder verwackelt ... dann geht der IS nicht.
Ist nur eins verwackelt und eins nicht/weniger ... dann geht der IS
