Bilder Stacken?
Feltos
Ich habe diese vielen schönen Bilder gesehen, wo die Milchstraße über einem interessanten Baum oder Haus zu sehen ist.
Ich wollte das ganze auch mal machen und habe ein paar Bilder am gleichen Ort geschossen.
Leider bekomme ich das mit dem Stacken überhaupt nicht hin.
Ich scheine irgendetwas total verstellt zu haben in Deep Sky Stacker und erhalte am Ende immer ein Bild das fast komplett schwarz ist und viel schlechter als eins der Ursprungsbilder.
Nun wollte ich fragen welche Programme ihr nutzt um Bilder zu stacken?
Falls ihr auch DSS benutzt, könnte mal jemand einen Screenshot mit seinen Einstellungen machen?
Feltos,
ein Screenshot mit Einstellungen nutzt Dir mMn garnichts, wenn Du deine Bilder nicht mit exact den selben Kameraeinstellungen gemacht hast, wie bei den gestackten Bildern des Screenshots.
hast Du diese Empfehlung schon ausprobiert?
Feltos,
jap, habe dort auch geantwortet, du hast da geschrieben dass du die bilder erst in DSS stackst, aber das klappt ja bei mir schon gar nicht
lass uns die unterhaltung mal nach hier verlegen, dann stören wir den sammelthread nicht
ich stelle mal einen screenshot mit meinen einstellungen ein, vielleicht erkennt ja jemand nen fehler:
http://s14.directupload.net/file/d/2910/y8394met_jpg.htm
komisch ist auf jeden fall schon mal dass die bilder auf einmal total vertikal sind nachdem ich sie ausgewählt habe
Moin,
gibt es einen Grund warum Du die Sternerkennung soweit runtergeschraubt hast?
Die Stackingparameter würde ich übrigens auf "Durchschnitt" setzen, das ergibt ein besseres SNR. Falls es große Problem mit Flugzeugen oder Hotpixeln gibt wäre vielleicht auch noch "kappa-Sigma-Clipping" interessant.
MfG
Rainmaker
nimm den Wert trotzdem mal etwas runter bis nur noch 20 oder 30 Sterne gefunden werden. Vielleicht ist die Überlagerung dann etwas besser.
MfG
Rainmaker
das bringt leider auch nichts...
ganz komisch ist ja dass er die bilder schon ganz am anfang so komisch verzerrt, vor dem stacken
man sieht das auf meinem screenshot, im ordner sind die bilder ganz normal und sobald ich sie in das programm lade sind sie auf einmal total schmal und abgeschnitten
Feltos,
hast Du gar keine Darkframes dazugegeben?
Da ist doch ein ganz großer, roter Hinweis( bei den Registrierungs.Optionen), das Du Darkframes brauchst...
das DSS mit den Daten einer Kamera nicht zurechtkommt hätte ich jetzt nicht gedacht. Tiff scheint da dann die einzige, aber halt auch etwas schlechtere Lösung zu sein. Wobei ich denke beim Arbeiten mit kurzbelichteten Bildern ohne Darkabzug fällt es ohnehin nicht auf.
Wie wäre es mit der Alternative des Stackens in PS? Es sind ja nur vier Bilder. Ausserdem könnte man über verkrümmen bzw. das Formgitter die Weitwinkelaufnahmen besser anpassen als es DSS kann.
@ lonicera66,
bei kurzbelichteten Bildern würde ich wahrscheinlich auch ohne Darks arbeiten, denn der Darkabzug führt zu minimal mehr Rauschen.
MfG
Rainmaker
Moin Loni,
DSS arbeitet auch ohne Darks, Bias und Flats, aber es meckert halt. Die Warnung ist auch berechtigt, denn das Programm ist halt für die Bearbeitung von Bildern mit sehr langen Belichtungszeiten gedacht und da sind diese Korrekturbilder halt meist sinnvoll.
MfG
Rainmaker
ich habs jetzt mal mit tifs probiert und ich bekomme nun zumindest ein bild
es hat 4 bilder zusammen gestackt
allerdings hat das kaum was gebracht, ich sehe eigentlich keine große veränderung was die sterne angeht, liegt es daran dass ich nur 4 bilder habe oder muss man da noch was umstellen?
im anhang habe ich mal das ergebnis, habe es in lightroom noch etwas bearbeitet und aufgehellt.
kann man das mit den bäumen unten eigentlich noch beheben, dass die deutlich bleiben?
Hallo Feltos,
nur durch Stacken wird auch kein Bild besser. Nachdem Du nun das SNR verbessert hast mußt Du diesen "Gewinn" noch in eine geeignete Kontrastkorrektur und/oder Filterung investieren.
Was Die Bäume betrifft, so must Du nur den Horizont eines Einzelbildes einblenden.
MfG
Rainmaker
okay
also meinst du, ich soll das bild abspeichern und es dann in einem externen programm kontrastreicher gestalten oder in dem DSS?
mach es egal mit welchen Programm (Hauptsache 16bit pro Kanal), aber nie mit DSS. Die Routinen in dem Proggi sind eher dazu geeignet ein Bild endgültig zu zerstören. ;)
Kleiner Tipp noch am Rande. Beim Speicher bitte nicht die Veränderungen von DSS am Bild Speichern, sondern das originale Bild. Dazu muß ein kleines Häckchen beim Speichern gesetzt werden.
MfG
Rainmaker
